土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【旅游景观】泰国考艾Botanica度假村景观规划设计
发布于:2017-08-08 16:32:08 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
考艾Botanica 度假村位于泰国考艾市的边缘地带,考艾是泰国最重要的自然雨林保护区。建筑场地是一片废弃的农业用地。场地前面是本地的一条马路,背后有一座小山正好紧邻边界线。场地被划分为2个主地块,前面的地块靠近马路,是居民区,第二个地块靠近山脉,建立了公园保护区,用于居民和游客的消遣活动。
泰国考艾Botanica度假村
当景观与自然融为一体
考虑到地块的紧缩,我们感觉建筑有点太拥挤了,因此设计了泳池遮住底下的健身房和洗手间。产生的很有趣的结果就是整栋建筑完全消失不见了。
过滤区——从建筑到风景
尽管建筑加入了现代化、几何形设计,我们仍然能够在考艾度假村看到相似的基调。因为每栋建筑都有不同的高度,一些住宅单元在高柱上被加高,整个项目创造了各种不同类型的光线质量。可利用光照量成为我们在这里再重新创造一个森林状景观的主要标准。高柱上漂浮的单元令我们想起森林里巨大的树木。每根柱子都与树木的树干同样尺寸,而上面的住宅单元让人联想起树木的树冠。
用餐区和室外平台部分隐匿在这片绿色清新的竹林后面
在休闲泳池中与自然一起游泳。升高的看台使居民对住宅区全景能够一览无余
场地位于泰国最大的山脉附近,因此我们没有考虑采用平坦的跑道,而是设计了往上升高的慢跑桥,增加了跑步者的路线选择
建筑之下是景观,受当地雨林的启发,建筑在此扮演了重要角色,确保了光照的可获得性,以在整个项目中创造了鲜活可持续的景观系统。
阶梯与绿色景观完美融合,中间留有小间隔,以确保小生物有属于它们自己的通道,避免被居民踩到的危险
下面的区域与我们在树下看到的情形相似,尽管缺乏光照,但自然生物还是在这种严峻的条件下存活下来,茁壮成长。模仿这种自然界情形,我们在荫凉区域创造了地形上的绿色地貌。森林中找到的本地蕨类植物,则被用来遮盖住地表,被称为蕨类山丘。
起初,我们原以为这里什么都不能生存。然而,在这个案例中,升高的居住单元底下的区域,是本地蕨类植物繁荣生长的完美之地。
设计居民区景观时,我们的主要目标之一是鼓励健康的生活方式,因此为所有居民设计了一条慢跑小道。
“小路”在景观区内蜿蜒曲折,能使居民选择前往住所的不同路线。同时,通道还是一块休闲区,居民们可以在此锻炼、休闲散步,并与自然接触。
考艾Botanica 度假村总平面图
“公园”示意图
“森林”示意图
全部回复(29 )
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-16 10:54:16
  • xiaodai97sd4
    xiaodai97sd4 板凳
    谢谢分享................
    2017-08-25 15:25:25
景观规划设计
24.99 万条内容 · 260 人订阅
【屋顶花园】同济大学JOY GARDEN:充满趣味的屋顶实验花园景观规划设计
绿色校园改造的小规模实验场,展现了绿色校园建筑立体绿化、生态循环理念与科技的结合。随着城市化进程的加快,高密度城市中的可绿化区域越来越少,而绿色校园作为城市的重要组成部分,在推进城市生态的可持续发展等方面具有重要作用。在高密度城市绿化日益立体化发展的今天,屋顶绿化提供了校园既有建筑绿色化更新的可能途径。自2016年3月至9月经过几个月的反复设计与现场安装,我们在同济大学校内一栋只有150平米规模的小建筑屋顶进行了实验性屋顶花园改造尝试。
