土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水氨氮低但是总氮高
出水氨氮低但是总氮高
发布于:2017-08-08 16:10:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采用的厌氧+好氧方式处理。进水COD8000左右,五日生化需氧量 5500左右,氨氮70左右,总磷45左右,总氮120左右。出水氨氮可以低到1以下,COD50左右,但是总氮很高,请教一下是为什么?有没有好一点的建议?
全部回复(7 )
  • santyu
    santyu 沙发
    waitzzz 发表于 2017-8-8 23:43 工艺路线上没有很好的脱氮除磷效率,如果现在要改进的话,要在SBR池子上做文章,可以把SBR改成CASS,或者直 …说的很全面,SBR改动调整周期的话一定要算好水量和时间
    2017-08-10 16:16:10
  • 大好人02
    大好人02 板凳
    楼上大神都说了,我也没什么好说的了。有SBR的池容和运行情况就更好
    2017-08-09 12:01:09
水处理
41.85 万条内容 · 1361 人订阅
污水处理厂除臭方法
污水处理厂在污水处理的同时,会产生的具有异味的副产品。臭气的主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自腐化污水和污泥。这些臭气难免对周围环境造成影响,为了减少臭气对周围环境的不利影响,在很多要求比较严格的小型污水处理厂内,设置了生物除臭措施。 常用的方法有:化学吸收法、生物法、土壤法三种。 1、化学吸收法是通过化学药剂(主要是碱液)吸收空气中的H2S等污染物。脱臭装置由脱臭罐各及再生塔组成。罐体直径与高度之比一般为:1:5左右,臭气由通风设备收集,通过风道从罐体下部进入脱臭罐。用浓度为2%-3%的碳酸钠溶液作为臭气吸收剂。这种方法的优点是:处理效果好,运行稳定,耐冲击负荷能力强;缺点是药剂需定期更换,运行费用较高。
