冷却塔是一个重要的设备,对于水冷式空调系统,其为必须设备,它是通过冷却水与空气的直接接触将冷却水中的热量带走。通常水被冷却塔的喷头雾化喷出,通过风机使空气在冷却塔中流动,带走水珠的热量。冷却塔的种类很多,下图为常用的冷却塔的形式及特点:
1.横流式冷却塔
横流式冷却塔的热交换效率不如逆流塔.进风与出风口的高差也比逆流塔小得多,如果出风口处受到某种气流或其他物体的影响和阻碍,会使进风与出风出现短流现象.另横流塔进水口一半在塔体顶部,因此通常要求塔上方有水平干管,管道布置稍有困难.
2.引射式冷却塔
取消了冷却风机,而采用高速的水通过喷水口射出,从而引射一定量的空气进入塔内进行热交换而冷却.没有风机等运转设备,可靠性高,稳定性好,噪声比其他类型的冷却塔低.缺点是设备尺寸偏大,造价相对较贵.同时,由于射流流速的要求,它需要较高的进塔水压.
3.逆流式冷却塔
(1)进风与出风口具有较大的高差,因而进出风不易短流,能保证吸入空气温度较低.
(2)逆流塔的热交换效率是最高的.
(3)圆形逆流塔的进风百叶可沿圆周布置,方形塔也可在四周布置,因此进风较均匀,冷却效果好.
(4)外形尺寸上,圆形塔直径比同样性能的方形塔大,边长也更大一些,由于这些原因,受占地面积限制圆形塔的使用场合受到一定影响.
4.蒸发式冷却塔(闭式冷却塔)
冷却水系统为一全封闭系统,对水质的保证性能较好,不易被污染,杂质也不会进入冷却水系统中,另一个优点就是在室外温度较低时(过渡季节)可以把它当成一个蒸发冷却式制冷设备,使冷却水直接当做空调系统的冷却水使用.从而减少机组的运行时间.但其电耗大,进塔水压要求较高.
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
中央空调冷媒管、分歧管、水管、风管的保温施工规范要求冷媒铜管:整个系统的冷媒管路必须进行保温作业,保温材料多选用橡塑发泡保温管,难燃型,且其耐热120度。保温厚度与管径的关系如下: 1、冷媒管径直径≥15.88mm,保温材料厚度为20mm 2、冷媒管径直径≤12.7mm,保温材料厚度为15mm 3、室外铜管部分的保温:对于北方地区用于冬季采暖的系统保温壁厚加厚,一般在40mm。对于室内部分的气管的保温最好不分管径的大小,气管保温壁厚都在20mm。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!!!!!!!!!!!!
欢迎来电咨询:13823773383
