净化空调器的一般结构
新风、回风段
新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。
新风:
空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;
回风:
一次回风:回风与室外新风在空气冷却器前混合称一次回风;
二次回风:回风与室外新风在空气冷却器前混合并经加热或 冷却处理后再次与回风混合称二次回风;
过滤器:
按功效分:初效、中效、亚高效、高效、超高效;
按过滤器的构造分:浸油金属、网络过滤器、静电过滤器、纤维过滤器 。
过滤器
初效过滤器:
初效空气过滤器主要以捕集5μm以上颗粒灰尘及各种空气悬浮物,一般应用于:空调系统的初效过滤、多级过滤系统的预过滤。其结构形式有:板式、折叠式、袋式三种。
中效过滤器
对大于1um的粒子能有效过滤, 大多数情况下用于高效过滤器的前级保护;
高效过滤器
高效分为亚高效、高效、超高效过滤器;一般滤料为超细玻璃纤维加工成纸状;亚高效<1um、高效≥0.5 μ m、超高效≥0.1 μ m 。
过滤器更换
初效过滤器:
1、过滤器两侧压差接近初始 压差的两倍;
2、初效过滤器3月/次。
中效过滤器:
1、过滤器两侧压差接近初始压差的2倍;
2、中效过滤器6月/次。
高效检漏:
周 期:每半年对高效过滤器检漏一次;
检漏方法:移动扫描法;
仪 器:尘埃粒子计数器
检漏方法:被检过滤器需已经过风量检测,在设计风量80%以上运行;检漏时,将采样器探头放在距离被检过滤器下游侧2-3cm处,以5cm/s的速度移动;对被检过滤器整个断面,特别是安装接缝处进行移动扫描,当微粒计数突然增大时,应停留作测量。当发现高效有泄漏时及时进行密封条、高效过滤器的更换。
高效更换注意点:
1、新的高效过滤器更换前须检查高效过滤器的密封包装 是否完好,如果发现包装不密封不得使用;
2、更换高效过滤器时,新的高效过滤器自包装盒中取出后,到达洁净区更换地点进行安装时方能打开高效过滤器的密封包装袋;
3、高效过滤器的保存周期不得超过三年,新的高效过滤器更换前检查高效过滤器的生产日期,如超过保存期限不得使用;
表冷挡水段:设有表冷器和挡水板,采用铜管串铝箔的结构 ,供空气冷却、干燥用。冬季通热水也可以作加热器用。另外表冷分一次表冷和二次表冷,一次表冷主要起除湿作用,二次表冷一般在蒸汽加热难以控制的情况下起冷却作用。
加热段:内置钢管绕钢片式或铜管串铝箔式高效热交换器,设有加热器和旁路调节阀,供空气加热用,通过调节阀门开启度可调节加热量。
加湿段:主要使用设备为干蒸汽加湿器,由干蒸汽喷管、分离室、干燥室、调节阀(电动、气动)组成。
风机段:设有一台离心风机和减振底座,主要为输送的空气提供动能。
臭氧发生器:利用臭氧的强氧化性进行杀菌灭活。对于空气中的浮游菌与沉降菌臭氧消毒有效浓度为10ppm。
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 417 人订阅
对于洁净室新风与压差风之间有什么联系?我刚刚接触到洁净室这个行业不久,就遇到了这样的一个问题:在计算洁净室空调系统的送风量的时候与我以前学过的舒适性空调计算送风量的理解,我得出这样的结论 送风量=新风量+回风量 新风量=每个人所需的新风了*人数,所以送风量=(每个人所需的新风了*人数)+回风量。 另外为保持室内正压所需的新风量=排风量+压差风量,那么系统总送风量是否=(每个人所需的新风了*人数)+回风量+排风量+压差风量?不知我这样的理解是否正确?请教一下各位前辈
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
