土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 逃生管-隧道施工应急救援超高分子安全逃生通道的重要性
发布于:2017-08-08 08:44:08 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
截至2008年底,我国公路隧道总数已达5426座,共319×104km
然而,我国公路隧道建设起步较晚,与国外发达国家相比,相关技术水平仍较低,加之公路隧道跨度大、施工工艺复杂、地形多变等特点,导致公路隧道建设过程中还存在诸多技术问题。
尽管随着我国公路隧道新奥法施工技术的日益成熟,穿越复杂地质条件隧道的相关设计理论和修筑工艺取得了一定的成果,但在隧道建设中塌方事故却屡屡发生,施工安全问题异常严峻。
据2004年~2007年隧道施工事故资料初步统计,我国共发生39起(公路、铁路)隧道施工事故。由于地质条件的多样性和复杂性,公路隧道施工事故发生率比其他岩土工程高且严重,事故统计如图1所示。
图1公路、铁路隧道施工事故统计(2004~2007年)
从图1中可以看出,在公路隧道施工事故中,坍塌事故占54%,为主要事故形态,是公路隧道施工的头号大敌,其高发性和高危险性严重威胁着工程安全,甚至给国家与人民的生命财产造成重大损失 。
因此,对公路隧道施工坍塌应急救援技术进行研究,将能有效减少公路隧道施工坍塌事故的人员伤亡和财产损失,对提高公路隧道建设的安全性具 有重要的现实意义。
然而,现行公路隧道施工中所用的坍塌逃生应急救援通道为钢管,质量大,较为笨重,拆装和搬运不便,使用效率不高。同时,在公路隧道逃生应急救援管道的选取方面,管道需要具备高抗冲击性、高耐压性以及高耐磨性等优良性能。
针对公路隧道施工坍塌事故多发的情况,首次采用新材料(超高分子量聚乙烯材料)对公路隧道施工应急救援通道进行了设计研究。
结合人体工程学原理,根据Hertz接触力学理论,采用Thonroton假设,对新型超高分子量聚乙烯逃生管道的结构尺寸进行了优化,并对通道的连接方式进行了设计。最后,通过抗冲击性试验,对超高分子量聚乙烯通道应用于公路隧道施工应急救援的可靠性进行了验证。试验结果表明,超高分子量聚乙烯通道结构尺寸合理,安全可靠,可应用于公路隧道施工应急救援。
工逃生应急救援提供了极为安全可靠的保障;管道环刚度高、耐压性好、不易变形,在公路隧道施工中发生坍塌时,承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。交通部门采用新材料(超高分子量聚乙烯)对公路 隧道施工应急救援通道进行了设计。 同时,新型应急救援通道的结构尺寸符合人体工程学原理,结构 简单,拆装方便。 最后,通过对超高分子量聚乙烯逃生管道和钢管进行抗冲击性对比试验,验证了超高分子量聚乙烯逃生管道应用于公路隧道施工应急救援的可靠性。
隧道施工中逃生管道应用案例1:6月21日,蒙华铁路连云山隧道正式贯通。由中铁二局集团二公司承建的连云山隧道位于我省浏阳市境内,隧道全长10.7公里,是蒙华铁路全线最长的单洞单线隧道。此次隧道施工期间,没发生安全事故,中间也发生过隧道塌陷,但是由于隧道施工前放置有超高分子的逃生管道,出现塌陷,工人顺着管子爬出来,没有一点伤,小管道,大作用,不用不知道,用了效果好,您的隧道放置了吗,如果没有,可以考虑一下,这不是小事。
逃生管应用案例2:云湛高速公路,新兴至阳春段总长85.8公里,分段采用四、六车道高速公路标准建设,由4座短隧道、1座中长隧道组成,单洞累计长度达4.7公里。这么工地都有逃生管道使用,隧道安全部门也规定了,以后隧道施工前,必须具备安全保障,否则不予批准,可见逃生管道的重要性,也体现了国家对施工工人的安全的担心,更多为人民的利益去做事情,不来虚的,我们国家现在政策是非常好的。
逃生管应用案例3:6月21日电 记者21日从临沧市人民政府新闻办公室获悉,大临铁路工程4标红豆山隧道斜井,在掌子面开挖工序施工过程中发生事故,导致现场6名作业人员被困。经现场紧张救援,6人均已找到,但已无生命体征。
多么痛的教训,隧道施工安全一直在强调,重中之重。所以说隧道安全物质不可少,隧道施工安全培训也是非常重要的。
安全无小事!!!
全部回复(3 )
  • woshicsf
    woshicsf 沙发
     这东西有多贵啊!!!
    2019-01-23 22:33:23
  • 阳光心情
    阳光心情 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-09-23 11:12:23
隧道工程
2.94 万条内容 · 256 人订阅
隧道塌方治理实例:高压劈裂注浆锚固法
在某高速公路隧道在由西向东掘进过程中,遇到断裂带,发生了大规模塌方。随后采取了各种支护措施,共耗资数百万元,运出塌落岩土近14000m3,经过数月工作,该隧道不仅没有延伸,反而倒退了4m,并最终在地表形成一直径30m、深20m的陷坑,施工开挖工作被迫中断。该隧道掘进工作的顺利实施与否关系到高速公路能否按期通车,出现如此大规模的塌方并且多种支护方案均告失败在国内外是比较少见的,针对上述复杂情况,专门就该隧道的工程地质条件、水文地质条件、塌方原因、支护方案的选择与确定、支护机理及效果分析等多方面进行充分的分析和研究,在此基础上,确定了一套实用且有效的施工方案。
