动不动就是几十米的高度,或者几百米的宽度,如果用手动施肥的话,不仅是耗费人工,更是无法阻止肥料在喷洒过程中挥发出的臭味;当植物墙在酒店、商场等消费场所时,尤其需要考虑作业对营业的影响。
目前在立体绿化中,可采用水肥一体化的灌溉模式,即将液态肥料按照一定比例混于灌溉水中,在给植物灌溉的同时进行施肥,补充立体绿化植物所需的营养物质;并且这项技术可以利用水动力肥料泵实现浇水和施肥操作的自动化。
水动力肥料泵(又称比例加药泵)目前已在墙面绿化灌溉中使用,工作原理是由管路中水流的动能驱动加药泵工作。在带压水流的驱动下,按比例定量将浓药剂吸入,然后再与作为动力的水结合。由于吸入的药剂始终同进入肥料泵的肥料体积直接成比例,而与管路中水压及水量的变化无关,从而实现直接流量比例混合及投加。
通过将水动力肥料泵运用在植物墙灌溉中,可以将肥料挥发的异味控制在较小的程度,与其他控制设备相结合,自动化施肥技术也可以大幅度减少人力资源;植物墙的养护虽然看上去难于下手,但是,通过种种自动化技术,我们已经让养护植物墙变得简单起来。
文字粗浅,欢迎大家指教指正,谢谢。0人已收藏
景观规划设计
返回版块25 万条内容 · 260 人订阅
室外泳池设计规范 · 实用干货一.功能设置: 泳池功能布局 (本图仅为功能性示意,泳池造型及景点布置需按项目实际情况考虑) 泳池形态控制 一般性规定 1.泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。其他地区泳池面积宜控制在1000-1200 ㎡。 ▲佛山当代万国府MOMA 2.泳池的选址应考虑与会所结合,以便于后期物业管理。同时在会所中设置更衣室及淋浴间(如有条件,则设备房也可设置于会所中)。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
原谅我看不懂机器构造,感谢楼主分享!
