土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防泵的进水管能不能翻弯
消防泵的进水管能不能翻弯
发布于:2017-08-07 13:13:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
施工队施工时忘了留洞,钢筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像图片里一样翻弯。如果能,对上边的那个横管有啥要求。
全部回复(9 )
  • pepelovski
    pepelovski 沙发
    不行,管道上端会有空气混入,无法排出。
    2023-01-16 16:38:16
  • 时间爱人
    时间爱人 板凳
    楼上说的对:handshake
    2017-09-12 14:39:12
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 326 人订阅
夏季球墨铸铁伸缩器使用性能优点
排水管是各个城市不可缺少的公共设施,正值夏季多雨季将,是对城市内的排水管压力检测的时候,作为排水管道上连接管道,并且保护管道的铸铁伸缩器,也是检测器性能的时候到了,在雨季施工中应该做好排水措施及施工安全措施。夏季多雨季铸铁伸缩器应该多注意的问题:  1、工作量大,雨季铸铁伸缩器单位时间内的排水量远远大于平时的排水量,这个时候是检测铸铁伸缩器性能的时候,球墨铸铁伸缩器的性能更好。  2、雨季管道排水量大,对管道的冲击也大,所以雨季管道的浮动是比较大的时候,这个时候就是检测管道铸铁伸缩器伸缩量的时候。
