土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林景观中的鱼池该如何处理
园林景观中的鱼池该如何处理
发布于:2017-08-07 11:45:07 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
鱼池过滤器 ,简单点说就是让 鱼池 内水变干净的机器 现在很多锦鲤爱好者有了挖池养鱼的能力 会自己挖池养鱼,鱼池过滤器的市场变大, 导致各种各样的 过滤器 层出不穷。也导致出现了各种类型的 过滤器 ,目前有 溢流沉淀过滤 器、 管网式溢流过滤 器、 砂缸式过滤 生化分解过滤 各种不同类型的过滤器 每一种类型都有 自己的优缺点,用途也不 相同 消费者需要根据自己鱼池的状态进行选择
其中 管网式溢流过滤方式 属于比较简单的过滤方式。其通过循环水泵使水在主池和过滤池之间持续循环,把鱼池中鱼的排泄物与其他杂质、沉淀物等循环至过滤池,然后将过滤出的污水排入下水管道。这种过滤方式虽然过滤效果很好,但是占地面积大,一般需要铺设超过鱼池整体面积三分之一的管网才能有较好的效果,投资相对较高,并且其铺设也比较繁琐,需要 在鱼池旁边建造过滤池,并在鱼池底部铺设管网,联通主池和过滤池。
不同 类型的 过滤器 针对不同的需求。所以您 如果需要安装过滤系统 弄清自己鱼池的状态。如果 您家的 鱼池 出现大的杂质,比如 鱼粪 或者是其他物质,可以考虑 使 转鼓过滤器 ,这 种过滤设备对于杂质的 处理效果很棒 如果你想追求 水质更进一步的优化 ,您 则需 要安装一个 生化涡流过滤器 这样子水质能 够比较 清澈; 如果您的鱼池是室外鱼池,上边会有落叶草屑飘落,您可以考虑安装一个撇浮器。 一般鱼池如果 比较小,并且你对鱼池观赏性的 需求不是很高,资金不足可以考虑 自己 建造 简易 过滤仓, 不过人力资源付出将会 大大增加。
关注科图过滤器 ,这里有 专业的水质处理技术 ,为您 的鱼儿提供优质的成长环境。wx:ktscl123456
景观规划设计
25.01 万条内容 · 261 人订阅
【河道景观】挪威奥斯陆阿尔纳河Grorud公园景观规划设计
LINK景观事务所受奥斯陆市政府水利与污水部门聘请,为奥斯陆城区东部山谷地带Groruddalen修建公园。作为四个新修建的社区公园之一,Grorud公园内运动、游戏、少儿活动、社交娱乐和文化活动场地一应俱全,为当地来自不同社会阶层的居民们提供多样化的服务。除水利部门外,包括市民娱乐、规划、文化遗产管理等部门以及Grorud区域政府也都参与到了设计之中。在Alna河流保护区发展控制总体规划的指导下,整个规划与设计过程自2009年秋天起逐步展开。
