土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【案例】新型现代化大型净水厂是这么设计的!
发布于:2017-08-04 08:54:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要
为适应郑州航空港区打造现代航空都市、中原经济区核心增长极、生态智慧航空大都市的发展需求,立足建设创新型现代化水厂为目标,对港区第二水厂从全流程处理工艺的选择、构筑物高度集约化的布置、光伏发电新能源的利用、智慧水厂的配置、景观设计与海绵城市建设理念相结合这5个方面进行了设计,以期为国内同类水厂的设计和运行提供参考。
前 言
本文具体从全流程处理工艺的选择、构筑物高度集约化的布置、光伏发电新能源的利用、智慧现代水厂的配置、景观设计与海绵城市建设理念相结合这5个方面,介绍其设计特点。
1工程概况
港区第二水厂总规模为80万m3/d,总占地面积为404亩(1亩≈667 m2)。水厂分三期建设,其中一期建设规模是20万m3/d。该水厂的原水取自南水北调中线水和黄河水。
南水北调中线水源自丹江口水库,水质总体良好,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)I~II类标准。调水工程实施后,陶岔渠首、水库坝上等主要断面COD有所增加,但仍符合I类、II类水的标准。
郑州段黄河原水一般为Ⅲ类水质,但突发性水质污染事故时有发生。郑州段黄河原水经沉砂之后,具有低温低浊、有机微污染特性,有一定的藻类和臭味问题。
2工程设计
2.1全流程处理工艺
针对南水北调中线水和黄河水双水源的原水水质特点,为满足港区高标准供水系统要求以及人民对高品质水质的需求,并可应对突发水质污染,采用预臭氧接触池+机械混合折板絮凝平流沉淀池+V型砂滤池+提升泵房+臭氧接触池+下向流生物活性炭吸附池+超滤膜池的全流程处理工艺。处理工艺流程如图1所示。
厂区整个处理流程有机组合,经过氧化、沉淀、砂滤、再氧化、活性炭吸附和膜滤层层递进,最终达到工程设定的高品质供水的目标,确保供水水质安全和提升饮用水口感。经预臭氧助凝的絮凝沉淀,不仅去除了大部分浊度,还去除了大分子有机污染物。砂滤一方面降低浊度,去除氨氮,减少后续臭氧的投加量,保护后续活性炭吸附池和膜系统稳定运行;另一方面,设计中将砂滤池出水作为水厂液氯投加和冷却系统用水,节约经过全流程加工的产品水消耗。
超滤膜作为全流程工艺中的最后一道工艺,一方面重点去除水中的胶体、悬浮物、细菌、病毒及大分子有机物,提升出厂水水质;另一方面对于出厂水的浊度具有把控全局的关键作用,即使前序工艺出现故障,也可以保障出厂水稳定达标。
同时,该工程还可以根据不同原水水质和运行工况要求,实现不同工艺的超越运行:
(1)混凝沉淀+砂滤+中间提升+臭氧活性炭。由图1可知,炭吸附池出水水头为0.10 m,清水池进水水位为-0.30 m,炭吸附池出水可以重力流入清水池,实现超越超滤膜的工况。
(2)混凝沉淀+砂滤+超滤。由图1可知,砂滤池出水水头为0.60 m,超滤膜池进水水位为-0.40 m,砂滤池出水可以重力流入超滤膜池,实现超越臭氧活性炭的工况。
(3)混凝沉淀+砂滤。当原水水质较好或者后续工艺出现事故工况时,该工程可以将砂滤池出水直接重力流至清水池,实现超越后续深度处理工艺的工况。
2.2构筑物高度集约化布置
港区第二水厂一方面要考虑全流程的处理工艺,同时又要避免由于处理构筑物过多造成厂区整体散乱的平面布置,因此该工程将厂区的构筑物进行整合,从平面组合和空间叠合两个方面将构筑物集约化布置做到了优化,使得厂区处理单元的预臭氧接触池、混凝沉淀池、V型滤池、中间提升泵房、V型滤池反冲洗泵房、臭氧接触池、活性炭吸附池、活性炭吸附池反冲洗房、超滤膜池、清水池、二级泵房共计11个单体整合为5个组合单元,且注重巡视流线,见图2。
该工程组合重点体现在如下4个方面:
(1)平流沉淀池和清水池上下叠合(见图3)。沉清叠合池上部为混凝平流沉淀池,下部叠合清水池,均可分为独立的2格运行。折板絮凝池与平流沉淀池合建,有效水深4.15~3.60 m,总絮凝时间19.6 min。上部的平流沉淀池停留时间为105 min。下部为清水池,分为独立的2格,单格总有效容积12 265m3,可保证12%的调节容量。
2)超滤膜池和排水池、中和池分为上、中、下3层叠合(见图4)。第一层为超滤膜池,主要放置超滤膜装置;第二层为中和池,用于超滤膜维护性清洗和恢复性清洗的废水排除;第三层为排水池,主要用于超滤膜日常运行的反冲洗废水排放。膜池进水采用配水堰,产水采用虹吸方式,产水管接入膜池管廊下部的调节水池,在产水管上设置调流阀,膜池设有液位计,调流阀前设置压力表,在膜池下部设置产水总渠,中间设置调节池以及提升水泵。近期水泵设3台,2用1备,远期再安装3台。采用潜水轴流泵,单泵流量4 167m3/h,扬程7.5 m,功率110 kW。单侧超滤膜池下叠排水池和中和池,中和池和排水池容积均为1 300 m3。
(3)活性炭吸附池、臭氧发生器间和整个厂区的冲洗水箱进行叠合(见图5)。活性炭吸附池设计规模20万m3/d,分为10格,设计空床流速9.0 m/h,双排布置,双排之间设管廊。管廊二层设置臭氧发生器间及配电间。管廊顶部设置2座屋顶水箱,分别供炭池和超滤膜池反冲洗。屋顶水箱共2座,其中供炭池反冲洗水箱容积650m3,水深3 m;供超滤膜池反冲洗水箱容积460 m3,水深3 m。
(4)V型滤池、反冲洗泵房、中间提升泵房进行平面整合为1个单体。V型滤池设1座,规模20万m3/d,分为10格,双排布置。设计滤速8 m/h,强制滤速8.9 m/h,滤层上水深1.2 m。辅助泵房包括中间提升泵房、反冲洗泵房及低配中心,与V型滤池合建。中间提升泵房土建及设备安装规模均为20万m3/d,配置混流泵3台,2用1备,单台流量4 583 m3/h,扬程7 m。调节水池叠在中间提升泵房下面,有效容积为770 m3。反冲洗泵房布置卧式离心泵、鼓风机、空压机、增压水泵。
2.3光伏发电清洁能源的利用
针对城市净水厂闲置空间大,用电负荷较高且24 h持续运行,无需储能的特点,比较适合进行光伏发电,节约水厂电耗。根据国内其他净水厂运行经验,城市净水厂内利用光伏发电每年最高可节约15%电费。
该工程一期由2路10 kV电源供电,远期由3路10 kV电源供电。发电总装机容量约1.5 MW,采用分布式并网发电技术,自发自用,不设储能系统。光伏并网原则采用220/380 V低压等级并网,各自接入就近的低配中心。配电中心进线处设防逆流装置,防止逆流上网。厂区照明亦采用太阳能路灯。
太阳能电池板安装在构筑物的屋顶上以及二期空置绿地上(见图6和图7)。为获取全年最大的太阳辐射量,根据该项目所处的纬度及软件模拟分析,光伏系统的光伏组件电池表面和地面水平方向呈30°的最佳倾角朝阳安装。
2.4智慧现代化水厂的配置
港区第二水厂定位为国内领先的智慧现代化水厂,充分运用自动化、信息化、物联网等先进技术,紧密贴合智慧城市的建设大环境及工业4.0的发展趋势,是公司智慧水务战略的重要组成部分。
智慧水厂控制系统总览,是根据水厂实际布局建模,同时将水厂各控制模块(Scada、门禁系统、视频监控、周界防护等)集成厂区3D效果图,使得整个场景逼真、同时系统一目了然。根据水厂实际情况,在BIM上1∶1建模,与SCADA数据采集结合,1∶1真实模拟现场实时情况,同时结合在线视频监控,远程监控生产工况。
自控系统分为3层结构:信息层、控制层、设备层。信息层:由控制中心的操作站、工程师站、数据采集服务器、应用服务器、千兆以太网交换机、大屏幕显示系统等监控操作设备及局域网组成。控制层:由分散在各主要构筑物内的现场PLC主站、子站及运行数据采集服务器、工业以太环网交换机及全厂光纤以太网环网、控制子网等组成。设备层:由现场运行设备、检测仪表、高低压电气柜上智能单元、专用工艺设备附带的智能控制器以及现场总线网络等组成。
2.5景观设计和海绵城市理论相结合
景观设计采用多层植被营造多样化的生态景观,同时充分结合海绵城市的技术手段,如规模绿地透水铺装、生态集水沟、下凹式绿地、景观调蓄水池、人工湿地等,雨水回收利用后用于浇洒道路和绿化,体现海绵理论的六字方针——“渗、蓄、滞、净、用、排”,进一步充分体现水厂绿色生态理念。
渗:通过透水砾石铺地、透水广场铺地、停车场铺地以及透水木铺地,将雨水尽快渗入,减少地表径流。同时,涵养地下水,补充地下水的不足,还能通过土壤净化水质,改善水厂的微气候(见图8)。
蓄:在厂区综合楼的西侧结合景观设置雨水调蓄池,以达到调蓄和错峰。为避免该水池由于长时间降雨稀少导致水池无水从而影响景观效果,设计中将水厂的超滤膜池反冲洗水接入该水池,作为蓄水池的补水水源(见图9)。
滞:通过微地形调节,让雨水慢慢汇集到一个地方,用时间换空间,通过“滞”,可以延缓形成径流的高峰。工程具体设计形式为生态滞留池以及人工湿地。
净:通过植被、绿地系统、水体等,对水质产生净化作用。该工程通过在蓄水池岸边以及水中设置叠水沉淀池、潜流+表流湿地、挺水和沉水植物对雨水进行净化(见图10)。
用:雨水调蓄池中的水可以用作厂区的道路清洗和绿化浇洒。
排:若雨水量较大,雨水调蓄池设置了溢流措施,直接接入厂区雨水排放系统。
3 结 语
为了匹配港区建设发展的高标准,实现建设的高标准和发展的高目标,将港区第二水厂建设成为新型现代化水厂。该工程的优势集中体现在如下五个方面:
(1)全流程的净水处理工艺保证水质的安全。
(2)采用高度集约化的布置保证厂区总平面整齐大气。
(3)采用光伏发电清洁能源节约水厂电耗。
(4)充分运用自动化、信息化、物联网等先进技术将该水厂打造成为智慧现代化水厂。
(5)将厂区的景观设计利用海绵城市的“渗、滞、蓄、净、用、排”6大要素充分进行融合,打造花园式海绵水厂。
全部回复(4 )
  • 天下吉祥
    天下吉祥 沙发
    要求出水指标是什么?可以直饮吗?
    2017-10-18 10:40:18
  • zhkj2011
    zhkj2011 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-08-24 13:19:24
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
8.8号行业泰斗姜文源教授做客老妖精为大家解读新版规范!
【老妖精名师大讲堂——姜文源教授】【福利来啦!】8.8号老妖精诚邀行业泰斗姜文源教授为大家详细解读: 新版《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》 课程安排: 8.8号 15:00—17:00 《自动喷水灭火系统设计规范》 8.8号 20:00—21:30 《消防给水及消火栓系统技术规范》 赶紧提前报名吧(免费公开课):https://ke.qq.com/course/86853#tuin=6b5aecab
