土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 为什么检验平台上面有砂眼
为什么检验平台上面有砂眼
发布于:2017-08-03 10:10:03 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
检验平台出现这种情况原因:1)铁水不干净,浇注时夹渣混入。
2)滤渣片下放时铲砂。
3)铸型中残余小砂粒随铁水冲入型腔。
4)合模时,铸型之间或铸型与砂芯之间挤压造成砂粒脱落。
5)型砂性能不良(如:水分低,强度低等)
6)方案设计时入水太快易造成冲砂。
检验平台表面上出现分布不均匀的小空洞,通常呈现不规整,深浅不一且内部较不光洁,无冷口现象
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    学习学习,看一看。
    2017-10-31 12:11:31
工厂化生产
754 条内容 · 46 人订阅
用什么方法修补铸铁工作台的缺陷
铸铁工作台的铸铁质量和热处理质量对工作台使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不耐磨损使精度不能保持; 铸铁工作台铸造出的毛坯出现气孔,砂眼这个现象是很平常的事情。铸铁工作台热节及厚大部位,热量多,凝固时间长,砂型受热程度大,受热后产生气体量大,发气速度快,气体来不及排放,被迫冲向铸铁工作台热节厚大部位而生成气孔。 但是测量平台出现这个现象对于客户来说是行不通的。高温铸铁缺陷修补胶为新研发的双组份快速反应型,用于铸铁件缺陷修补用的新型优质高温胶粘剂,本胶固化后粘接强度高、耐油、耐水、耐温、耐老化、耐介质等综合性能优,主要适用于工作温度300℃以下铸铁件缺陷填补。这个补救的办法解决了客户的一大心病,也解决了我们铸造厂的一大难题。
