土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 彩铝矩形管与预埋件钢板不能焊接,怎样连接最好?
发布于:2017-08-02 21:25:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程
46.4 万条内容 · 1060 人订阅
钢结构安装常见问题及预防措施
一、基础的定位轴线和支撑面标高超差基础的定位轴线和支承钢柱面标高超过规范允许偏差值。产生原因有:基础测量控制网、基础测量放线、找标高存在失误、偏差。基础模板支设不牢固,浇筑混凝土下料过高、混凝土振捣撞击,使模板位移,造成基准线产生偏差。或使用钢尺、经纬仪、水准仪未经校验,存在误差。或施工看错图纸,轴线搞错,未经严格检查。或基础支承面未经二次抹压、找平,混凝土沉降收缩下沉。或对预埋钢板(或支座)未采取固定措施等。由于基础定位轴线和支承面超差,会导致柱安装轴线和支承标高出现超差,影响整个结构安装工程的质量。
