土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调,VRV系统和其它空调系统的比较
发布于:2017-08-02 09:42:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 突出的节能性
VRV空调系统是一种超级节能的空调系统,VRV系统室外机采用变频控制,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且VRV空调在部分负荷时的能耗比(COP值)相当高;
而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。
因此VRV相对于传统冷水机组能节能40~50%。
2.初投资比较
VRV空调比水冷机组约贵8%,比传统风冷热泵机组约贵11.5%(注:价格中未考虑冷水机组需要水泵机房和空调箱占用空间所造成的大楼经济效益的损失)。但是年运行费用可以节约40~50%以上;同时,使用VRV空调可以节约年维修费用70%;无需专门的空调管理人员;当然如果整幢大楼采用VRV+I-manager楼宇自控系统更可以节约大笔的自控系统初投资.
3.安装空间小,节省空间
如果采用VAV空调机,不仅需要体积庞大的空调主机,而且每层需要摆放空调箱的设备机房。而采用VRV空调,每个楼面仅需要几个平米的设备机房,大大提高了得房率。
VRV室内机机身瘦小,一般在300mm以下,能安装在非常狭小的天花板空间内,因此只需要很小的吊顶空间,在建筑总高既定的情况下可以使得整个建筑多处一至两层,在建筑层高既定的情况下可以使得吊顶以下空间增大,使得办公室内更加宽敞明亮。
4.独立开关,便于加班
由于大楼内各单位和住户工作和休闲的时间不完全一致,因此便产生了对空调机独立控制的高要求。
VRV可以全天候24小时运行,无论室内负荷的多少,室外机都能够开启运行,而且所耗的电量非常低,非常适合于需要加班工作的办公楼使用; VRV所有室内机都可以进行独立的开关操作,而无需操作室外机。
传统的冷水机组如果负荷低于20%则无法正常开启,在高于20%而低于100%负荷的情况下,机组偏离最佳运行工况,运行效率非常低。
5. 智能化程度高
VRV系统不仅可以提供功能强大的有线和无线遥控器,还有多种集中控制器供业主选择,集中控制器的种类有:集中遥控器,可以对多达64组,128台室内机进行集中的控制;日程定时器,可以对64组,128台室内机进行一个星期,并且每天8次的日程预设定;统一开关控制器,可以对16组室内机进行统一的开关控制。
6.分单元、分户、分内机计费
VRV系统配套的I-manager和I-controller系统可以轻而易举地解决这一问题。他计算通过每一台室内机的冷媒流量、运转时间和回风温度,可以将每一台室内机耗了室外机多少电精确地计算出来。这一功能尤其适合部门较多的企事业单位和出租性办公楼等。
7.舒适的空调环境
A. VRV可以根据客户自己的个人需求独立操作室内机,调出最适合自己的房间温度;
B. VRV室内机的温度精度可以控制在正负0.5摄氏度这一极其精确的温度范围;而传统的冷水机组室内控制精度差,只能控制在正负2~4摄氏度范围内。
C. VRV系统还提供能够同时制冷制热的热回收式VRV,热回收式VRV可以在同一个系统内同时制冷制热。比如说,一般计算机房是需要全年制冷的,普通系统在冬季就无法给计算机房供冷(在其他房间都制热的情况下),而热回收式VRV就能做到这一点。如果采用传统的冷水机组,则需采用四管制系统才能达到这一要求。
D. VRV室内外机噪音极低:普通嵌入式四面出风型室内机噪音一般只有30dB(A)左右,风管连接B型室内机更是只有23dB(A),是行业界噪音最低的空调产品;室外机的噪音如10HpVRV亦只有57dB(A)。
而传统冷水机组的室外机噪音一般都在80dB(A)左右;室内机如风机盘管噪音也都在40dB(A)以上。
8.管道井要求
普通的中央空调管井非常的大,而VRV采用冷媒铜管连接内外机,只需要很细小的管道井就可以走冷媒管,对管道井的要求只有传统冷水机组的三分之一,从而在节省了空间的同时,大大提高了建筑的安全性。
9.节约吊顶空间,冷凝水不会滴漏
VRV变频中央空调系统是冷媒直接在管道内蒸发,冷媒管很细且安装时没有坡度要求;而且VRV嵌入式室内机很薄,一般都只有200~300mm左右,安装时可以大大节约吊顶空间,增加房间的净层高。如果在建筑设计的初期就将VRV设计进去,可以大大节约每层的层高,使得办公室更加宽敞明亮;在同样高度的情况下,增加楼层,大大减少建筑投资。
10.运行范围更加宽广
VRV空调无论在夏季还是在冬季都能提供充足的制冷制热量,尤其是在夏季高温和冬季低温的情况, VRV的制冷制热能力非常强大。
而传统的风冷热泵冷热水机组一般在冬季-10℃DB时机组无法开机。
11.维修保养更加方便
12.室内机种类多,造型美观
VRV室内机有多种规格,可以满足各种不同室内装潢的需要;
相反,风机盘管的种类非常少。
13.运行寿命长,冬季无防冻运行问题
VRV变频中央空调系统无大故障运行时间可达15年以上,寿命达20年以上。
而对水系统中央空调来讲进口机组寿命可达15年左右,但是水系统末端设备(风机盘管、水管等)一般只有5~8年。
VRV变频中央空调系统冬季无防冻运行问题,而水系统中央空调到了冬季水泵必须24小时运行,否则会冻坏水管及设备,浪费大量能源。
全部回复(7 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-13 22:55:13
  • 风水meng
    风水meng 板凳
    大致于此,也需要考虑各种情况,根据情况选择
    2017-09-04 16:39:04
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
图示暖通空调、人防及家居中央系统集成各专业对建筑专业的要求
各系统类型及对建筑专业的要求 民用建筑暖通专业主要系统类型:空调系统、通风系统、采暖系统、防排烟系统、锅炉房系统、中央吸尘系统、人防系统等。 与建筑配合的主要内容:机房:冷冻机房、锅炉房、换热机房。 空调机房、新风机房(空调系统)。 排风机房、送风机房(通风系统)。 排烟机房、补风机房、加压送风机房(防排烟系统)。
