土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 线路板用EDI超纯水设备工艺流程概述
线路板用EDI超纯水设备工艺流程概述
发布于:2017-08-01 13:45:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
线路板用EDI超纯水设备顾名思义主要应用在线路板制造和清洗,该设备采用反渗透技术和EDI技术相结合的制水工艺,保证设备的出水水质,出水电阻率可以达到18兆欧以上,符合线路板等工业用水需求,下面详细了解一下线路板用超纯水设备。
  线路板用EDI超纯水设备工艺流程
  预处理-反渗透系统-中间水箱-粗混合床-精混合床-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗透膜)-纯水箱-纯水泵-EDI装置-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥17MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-反渗透系统-中间水箱-纯水泵-粗混合床-精混合床-紫外线杀菌器-精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(传统工艺)
  线路板用EDI超纯水设备特点
  为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,延长设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量,在工艺设计上,取得国家自来水标准的水为原水,再设有介质过滤器,活性碳过滤器,钠离子软化器、精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等。系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
  • dawuxian
    dawuxian 沙发
    刚好需要看一些纯水方案,帮顶啦
    2017-09-01 14:47:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
医院的纯水的大循环怎么做
小弟我今年刚刚接触纯水这个工作,手头有一个医院的项目,为保证纯水不被污染,请问纯水的循环应该怎么设计
