说起“机关暗器”,人们往往会联想起机关重重的古墓。古墓里神秘的宝藏,纵使九死一生,很多人都想去试试,开开眼。
今天小编说的不是古墓,而是高楼。伦敦大火,那栋像“纸片一样燃烧”的大楼,火光四射,让人心有余悸。一栋着火的大楼就像机关重重的陷阱,消防员,火场的逆行者,他们冲进去将遇到什么“暗器”呢?
01玻璃
高层建筑高度一般比较高,玻璃又厚又重,比一般建筑的玻璃更具有危险性。在火灾当中,破碎的玻璃可能会伤害到楼下的群众或正在灭火的消防员。
02倒塌
在火灾中,楼板、墙、天花板和吊顶易发生变形、剥落或倒塌。建筑结构倒塌是造成消防员伤亡的又一个主要原因。
楼板
火灾中产生的巨大热量可能会引起楼板弯曲、炸裂和突起。这样的区域随时有可能倒塌,从而砸伤消防员。
墙
墙体很少出现完全倒塌,大多数情况下是墙体饰面物及墙体部分(水泥、沙子)发生剥落。如火焰沿建筑外墙从一个窗户向另一个窗户蔓延,从正面加热墙体,嵌在墙体上的花岗岩板易发生剥落掉到人行道上,造成消防员及群众的伤亡。
天花板
在火灾中产生的热量会使天花板的混凝土结构失水、骨料膨胀而导致水泥剥落。在纽约帝国大厦的一次火灾中,天花板发生剥落,大块的水泥砸到正在灭火的消防员身上,造成消防员重伤。
03闷顶
对于吊顶和楼板之间的空间,我们称之为闷顶。它常用来安放中心空调系统的透风管和电缆电线。火灾延伸到闷顶时会点燃这些可燃的尽缘材料,火焰沿透风管道传播,从而使火灾在闷顶中迅速蔓延。烧坏吊顶坍塌之后,可能会把消防员困在里面。
04楼层布局
随着高层建筑多功能化的发展,其结构越来越复杂。出现了巨大中庭、长廊、袋状走廊和复杂的房间布局。消防员进入这样的火场常因迷失方向而被困在火场中。
袋状走廊
对于一头封闭且只有一条路通往出口的走廊,我们称之为袋状走廊。当消防员在布满浓烟的袋状走廊中移动时,很可能会错过通向出口的门而被困在封闭的一头。
房间群
在黑暗或布满浓烟的环境中,消防员可能会因房间格局复杂而迷失方向。
05竖井
在高层建筑中,有很多大型的竖井,如电梯井、行李及邮件通道、烟井、垃圾道、多用途电缆及管道井等。一般来讲,这样的竖井会延伸至20~30个楼层高。尽管它们有一些安全保护措施,比如栏杆、石膏墙、自动门和活板门,但在火灾中,这些安全措施极易被毁坏而失效,消防员在黑暗或布满浓烟的环境中有可能会因掉进这些竖井而丧命。
06热
在高层建筑火灾中,高温封闭的环境会给消防员带来一定程度的伤害。虽然防护装备可以保护消防员免受烟熏火燎,但是这些装备阻止了身体热量的散发,使身体中热量越来越多。同时由于这些装备非常粗笨,往往加快了热量的积累。所以在高层建筑火灾扑救中常使人筋疲力尽,甚至晕倒。
07烟
近年来,高层民用、商用建筑内部的陈设和装修材料多是可燃或易燃物品,综合性高层建筑内使用和储存的易燃、可燃物更多,它们火灾负荷很大,建筑内的楼梯间、管道井、电缆井、排气道、垃圾道等各种竖向管井,就像一座座烟囱,是迅速燃烧,蔓延扩大的重要途径;加上高楼受气压和风速的影响,使火势更猛烈,蔓延更迅速,极易使整幢建筑形成立体火场,“风助火势,火借风威”,在高层建筑中尤为突出。这些不单给消防员的救援带来很大的阻扰,而且也成为伤害消防员的“暗器”。
由此可见,我们更应该学会自救,特别是在火灾初期,自救是最有效的保命方式。
高层建筑火灾的自救方法
一戴:火灾发生时会产生高温及烟雾,佩戴防护目镜甚为重要。这样可以保护眼睛,避免烧灼及刺激性气体对眼睛的损害。
二捂:火灾发生时会产生大量有毒的烟雾,用湿口罩、湿毛巾等物品捂住口鼻,是防止吸入性损伤的重要措施。
三憋:火灾发生时要机智逃生。在通过浓烈火焰区域时,一定要学会暂时屏住呼吸,这也是避免有毒气体吸入导致肺部损伤的举措。
四裹:火灾发生时,可用浸水的衣被、毛毯等遮裹身体,可有效地防止“引火烧身”。
五低:火灾发生时会产生大量的有毒气体,多由下而上蔓延,故应采取低姿,沿消防通道向下逃离为妥。
六躲:火灾发生时,由于火场条件限制,不能离开火灾发生场所,应选取有水有窗的洗手间或阳台等相对较安全的地方躲避,等待救援。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
高层建筑火灾的自救方法
