土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 优质的工艺铸造了主动边坡防护网的使用寿命
发布于:2017-07-30 10:08:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  主动防护网系统开放的系统特征可以将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土体岩石的稳固,边坡防护网通过人工实施植草、植树的绿化作用。边坡防护网厂家在高速公路铁路滑坡中的使用,是保证边坡安全的一道保护网,边坡防护网在高速公路防护、矿山、堤坡所显示的作用越来越大。将工程与环境融洽融合。
  在材料应用上:该系统采用热镀锌强度特别高的钢丝绳做为系统主要材料,其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术。主动防护网主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上,以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌,或将落石控制于一定范围内运动。决定了系统的超高寿命。
  主动防护网以高强度钢丝绳柔性网作为主体,并辅以锚杆、支撑绳等配件构成。主动防护网以覆盖、紧固坡面的方式来防治坡面岩石崩塌、滚落、爆破飞石等危害。主动防护网系统防护原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中力向四周分散,得以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受力,整体承载,从而使系统能承受更大的冲击。
  由于系统的开放性,地下水可以自由排泄,避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题;主动防护网系统还能使边坡受风化侵蚀的成都减弱,且对坡面形态特征没有要求,不破坏和改变坡面原貌形态和植被生长条件,其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件。
  安装主动防护网不会破坏植被,而且起到防护作用。柔性防护网安装步骤按设计并结合现场实际地形对钢柱和锚杆基础进行测量定位。
  1.当边坡发生位移的时候,一旦有暴雨来袭,即使边坡不会塌方,可能会导致边坡发生大面积的水土流失,泥土流失后就可能冲走大量的植被,这样就变成了裸露的边坡。边坡防护网厂家系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术,决定了系统的超高寿命。系统能将工程队环境的影响降到最低点,其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固,便于人工绿化,有利于环保。加快边坡的塌方。如果安装主动防护网,因其具有一层隔离栅,隔离栅的网孔很小,暴雨来袭一般不会发生水土流失的现象,从而进一步保护边坡,防止塌方。
  2.安装主动防护网后我们可以对边坡实施边坡绿化,边坡绿化的方式有很多种,效果最快最有效的是进行客土喷播,客户喷播植物长出的时间一般在2-3个月。在主动防护网上进行客土喷播,隔离栅与边坡防护网可以很好的保护喷播的种子,保证其安全的成长。
  3.对于一些大型的植物如树木,安装主动防护网时一般不会破坏它们,并不影响他们的成长。柔性防护网安装步骤按设计并结合现场实际地形对钢柱和锚杆基础进行测量定位。
  • qq_1501378306824
    安平成帅边坡防护工程有限公司 apchengshuai.1688.com
    2017-07-30 10:10:30
19.37 万条内容 · 599 人订阅
midas civil截面修正出现错误
我先用建模助手建模,然后用PSC桥梁功能修正截面,可外腹板厚度的修正老是报错误。但高度和底板厚度没有错误。求教
