土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 用这种材料建房,不光时间只用1天,还比传统结构便宜了15%!
发布于:2017-07-28 15:01:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
安徽搭建现场
这两天,安徽农民用泡沫盖别墅,建造过程犹如搭积木的新闻火遍了互联网,这种塑料其实是EPS模块,可能对装配式建筑圈的外行人是很陌生,且听我们娓娓道来。
EPS模块自建房,这是一种由聚苯乙烯泡沫空腔板作为房屋墙体内外保温层,在空腔内浇筑钢筋混凝土承重层的复合型墙体自建房。它建造过程简单、施工速度快、保温性能高、抗震性好而且价格便宜,是国家建设部大力推广的一种乡村自建房模式!
空腔故名思义,就是两层分别是6cm厚的保温板中间13cm是空心的,空心中间用钢筋混凝土浇筑,主体结构形成一体,即使八级地震来临也不会因为零散坠掉的墙体造成人财损失,因此非常结实,砖混结构的房屋坚固程度无法与之相比。
而且因为是模块,所以不光质量轻,建起房子也跟搭积木一样,十分快捷。
建房步骤
首先是电脑出图
做好基础工作,丈量合适的尺寸并保持平整
接下来才是正题:搭积木
每一个转角都经过精确计算保证万无一失
为了防止两个模块间产生缝隙会用专门的连接件锁死
而且拐角处还会用木结构工件加固
当你们摸到墙体时不会感到一丝风穿过而且整个墙面都在时刻产热
沿着模块水平方捆绑钢筋
在开窗户的墙面周围安装固定支架
一切就绪后,向空腔内现场灌注混凝土,使得EPS模块的墙体绝缘性能出色,非常坚固,而且在保温隔热上更加节能。
门框窗框内外两侧都会用模板固定
就这样一点一点的慢慢拼接成型
搭建前
搭建后
不算内装的话一栋EPS模块造的房子一天就能搞定
优点
1.省钱
大众认为EPS节能模块比一般黏土砖要贵,其实EPS模块墙体重量轻,可以降低基础造价,扩大使用面积,节约工时,节省材料,综合性价比要比使用黏土砖更好。
2.省时
建房施工速度快,6人7天即可完成一座150m2左右的住房主体工程(含屋顶浇筑混凝土),然后进行精装修,整体从建到入住不超过3个月。
3.节能、减排
保温隔热效果好,真正实现房屋的冬暖夏凉。在华北地区室外—10℃的时候,没有取暖设备的情况下,仅靠太阳光照产生的热量,在晚上温度能保持在15℃——17℃。使用空腔保温模块建造的房屋,能有效减少农村冬季四分之三取暖燃煤,有效的减少烟尘排放,降低空气雾霾产生。
4.结构坚固、抗震能力强
在不增加成本的情况下,由普通红砖结构变成了钢筋混凝土结构,抗震强度增强七倍。经国家抗震检测中心检测,震级强度8级以上时房屋变形不伤人;强度8级以下时房屋主体不受损,居住更加安全。
5.使用寿命长
因为空腔模块内部整体采用了钢筋混泥土结构,提高了强度,延长房屋使用寿命。
大家应该还有个疑问,既然EPS模块是泡沫塑料,耐火性能呢?
大可以放一万个心,EPS模板本身就经过了防火阻燃处理,主体结构完成后,内外墙面更会有一层砂浆层,大大提高了其防火性能,经权威部门验证,能达到B1级防火!即在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止!
关于价格
比起传统的砖混结构房屋,它的价格更加低廉。以一个200㎡二层乡村别墅毛坯房为例,它的材料综合单价大概是735元/㎡;人工费用却相当便宜,仅150元/㎡左右,不到砖混结构的40%!合计735+150=885元/㎡,比砖混结构大概便宜15%!
全部回复(6 )
  • 纵横天下
    纵横天下 沙发
    好资料!感谢楼主。
    2018-04-29 11:08:29
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-26 06:32:26
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
一文带你读懂钢桁架设计与选型
一、钢桁架受力特点钢桁架一般由上弦、下弦和腹杆组成。其受力与普通梁是有区别的:上弦受压、下弦受拉,形成力偶来平衡外荷载产生的弯矩;斜腹杆轴力的竖向分量来平衡外荷载产生的剪力。各杆单元均为轴向受拉或轴向受压构件,而没有弯矩和剪力,这一特点可以使材料的强度得到充分发挥。但在实际结构中,由于节点的非理想铰结等原因,还同时存在较小的弯矩和剪力,对轴力有很小的影响(因节点刚性和桁架杆横截面积与惯性矩比值的大小而不同,一般减小5%-0.1%),称为次内力。
