土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 洁净棚与洁净室的区别
洁净棚与洁净室的区别
发布于:2017-07-26 11:14:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1. 洁净棚材料:
洁净棚的框架一般有三种:不锈钢方通,铁方通,铝型材。
洁净棚顶部材料一般有三种:不锈钢板,冷轧钢板喷塑,防静电网格围帘,(防静电)亚克力板。
洁净送风部分,一般选择FFU层流罩(FFU层流送风单元)
洁净棚的围护材料一般包括:防静电围帘,(防静电)亚克力板。
2. 洁净棚净化级别的选择:
比较多的客户,会选用千级洁净棚,或万级洁净棚,少量客户会选用百级或万级。总之,洁净棚级别的选择在于客户对洁净度的需要而定,但因洁净棚比较密闭,如选择洁净棚级别比较低时,往往会带来部分副作用:冷量不足,员工在洁净棚内会感觉比较闷热,所以实际在和客户的沟通过程中,需要注意这点。
3. 洁净棚洁净室的成本比较:
总体说,大部分客户会将洁净棚建在无尘室之内,但有的客户不想单独建无尘车间,在洁净棚不考虑空调系统及风淋室、传递窗等净化设备的情况下,洁净棚的成本约是无尘车间造价的40%~60%,这取决于客户对洁净棚材料的选择,以及洁净棚的大小。需要洁净的区域越大,洁净棚与洁净室的成本相比差别会越小。
4. 洁净棚的优势:
A.施工速度快,安装方便
B.成本较低,维护方便
C.容易控制,FFU每台自带风机;
5. 洁净棚的缺点:
A.因大量使用FFU风机过滤单元,因此洁净棚的噪音可能会比较大;
B.FFU自带风机,风机多,维护频率高;
C.因空间送风原因,洁净棚内往往会感觉闷热;
D.如果 洁净棚不是建在无尘车间内,因缺少中效过滤器保护,高效过滤器的使用寿命与洁净室相比,会相应缩短,长期的使用成本较高。
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
配电室如何设置机械通风系统,风量如何计算
在暖通空调技术措施上查到配电室需设置机械通风系统,该如何设置,送排风都需要,还是只需要一个,以及送排、风量如何计算,技术措施上换气次数是3-4次/h,这个换气次数是送风量还是排风量?
