盆栽的芦荟种植普及率很高,对于芦荟一直流传着各种各样神奇功效的传说,比如有人就问盆栽的芦荟可以擦脸吗?问题不止这一个还有其他延伸问题。
1.盆栽的芦荟可以擦脸吗?
可以,但是要谨慎,之所以劝花友谨慎,是因为每位花友的体质不同,直接涂抹芦荟有可能会导致过敏,而且也并不是所有品种的芦荟都适合涂抹皮肤上,一般来说叶薄且多刺带有斑点的芦荟不适合涂抹于皮肤上。
2.用芦荟擦脸后要洗吗?
肯定是要清洗的,如果不清洗,新鲜叶子处理不当容易细菌感染。
3.用芦荟擦脸为什么会痒?
如前面所说,不是每个人都适合直接涂抹芦荟,建议涂抹芦荟皮肤会痒的花友停止使用,以免过敏。
4.芦荟擦脸有什么好处?
这个作者没有权威答案(找实验对象去擦芦荟,然后进行数据分析),但是作者有对其他花友的使用进行了分析,基本情况是,部分网友觉得有效果,但是也有网友觉得没有效果。不过从编辑的角度来看,芦荟汁液擦脸这个方法流传已久,但是并没有火起来,这说明效果并不是如流传中的那么管用。
如果花友好奇心比较重,建议先涂抹少量与皮肤测试一下是否过敏,如果不过敏可以用几次试试。
只看楼主 我来说两句 抢板凳盆栽的芦荟可以擦脸吗?可以,但是要谨慎,
谢谢,回家告诉太太回复 举报
