1. 进场:在进场施工前,对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测,在达到平整度要求后,方可进场施工;
2. 放线:找出场地的中心点和两个半圆圆心点,并根据此三点定出场地中线和边线交点,然后以勾股定理定出场地上各功能点、线的位置;
3.摆位:首先按设计图纸所示,将草皮移入场地边线位置,其中带有白划线的草皮,需分别处于中线、底线功能线的位置上,其他草皮依次摊开;
4.裁线:将中线、底线白色功能线以外的白色草皮切割下来,并分别裁切成场地划线所需宽度。放置一边待用;
拼接:将绿色草皮各接缝处搭接20-30mm,用专用裁草推刀从搭接处中间切开,使两边的草皮尽可能搭接紧凑,然后以裁纸刀进行修剪裁切后,沿草皮接缝中间铺上连接带,放入草皮下面,使草皮的接缝位于连接带的中间,然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上,再把两边的草皮粘合;并用重物对接口部位进行压实处理。
功能线:在草皮基本拼接完毕后,再次拉线定出各功能线、点的准确以裁纸刀切开,抽出切下的草条,将连接带放入,刮涂胶水,把原先预备好的白色草线放回,胶结后,务求连接部分粘结紧密。
修整:当草皮摊铺拼接完毕后,草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口,拉直对接,切除重叠的部份,然后胶结压实;
5.注砂:草皮全部处理完毕后,开始注砂,按4m×4m的规格对全场进行放点,按不同草高的(公斤/平方米)注砂数,将石英砂均匀的摊铺到规定区域内,用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起,并纵横各梳理一次。
6.注胶粒:按4m×4m的规格对全场进行放点,按不同草高的每平方米注胶粒公斤数将胶粒均匀的摊铺到规定区域内,用刷草机将胶粒散布均匀并将草线梳起,并纵横梳理一次。
7.梳理:填充全部完成后,再用刷草机纵横梳理草纤各一次。
8.检测:工作完成后,依照人造草面层的质量要求进行检测和清场,对不合格处进行整改。
9.验收:配合进行完工验收。
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 282 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
