土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 分享云南省某省道维修加固工程
分享云南省某省道维修加固工程
发布于:2017-07-20 18:01:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工程概况
云南省昭通市柿子坝至凤翥二级公路(以下简称柿凤公路)是昭通市三县一区公路网建设的一部分,位于云南省昭通市东部,西起盐津柿子两河口,止于正在建设中的镇雄凤翥至威信县城二级公路,路线全长约61.69公里,全部为沿河开放式二级公路。全线段包含了平面交叉口27处、隧道6座、涵洞146道、小桥1座、中桥14座、大桥16座。2015年对其中的桥梁裂缝、隧道裂缝进行了修补。
加固时间
2015年8月
加固方法
预应力碳板加固
材料选择
悍马预应力碳板、锚具、悍马碳纤维布
施工工艺
定位放线
按设计图纸,精确放样碳板及模具在实地的位置,用墨斗弹出线。建议先弹出梁中心线,再从桥墩中心量出模具的位置,要考虑伸长量。
钻孔
按照设计要求在相应位置钻孔、打磨。钻孔应避开钢筋的位置,且不能把梁打穿。当钻孔与钢筋位置发生冲突时,适当调整孔位,钻孔时应垂直梁体,钻孔深度不少于10 cm,根据板底的厚度决定。
开槽、修整
沿两端锚块放线区域开槽,深度约为2~75px,长度略长于固定端及张拉端的限位框10-500px,开好槽后再修补内表面平整。
开槽完毕后,用修补胶修补,待完全固化后进行打磨,确保表面的平整,以保证锚具更平整地安装。
种植锚栓
种植高强化学螺栓或高强机械锚栓,螺杆等级建议8.8级以上。植筋胶要饱满包裹螺栓,顺时针旋转放入孔眼内。 固化期间不能扰动。凝固后才能上紧锚具螺栓。
安装限位框、锚块
安装两端限位框(固定端和张拉端)、锚块。将锚块分别置于限位框内,保持两端中心线一致后固定,确保张拉端锚块能在限位框内自由滑动。
固定端锚块侧面螺栓强度建议用12.9级以上,锚块两端的锲形孔小孔均是朝内,高强螺杆建议用10.9级以上。
安装碳纤维板
根据设计要求裁剪碳板,板裁剪长度每端各预留5-250px。将碳板装入锚具锲型孔内,滑动张拉端锚块至起始位置,并用夹具夹紧。
安装千斤顶
在张拉端依次安装高强螺杆、垫片、4个螺母、千斤顶前方的挡块及千斤顶,并调整至顶紧。千斤顶的受力方向应与预应力碳纤维板的中心线重合。
涂碳纤维板胶
现场应做好防护措施,再开始预张拉,以确保施工安全。预张拉卸载后,在碳纤维板表面用刮板涂抹碳板胶,保证涂抹均匀。
预应力张拉
按设计要求进行逐级正式张拉(每25%一级),每级张拉后需持荷3-5分钟,同时记录相应的拉力及伸长量,再进行下级张拉。
张拉完成后旋紧螺母,卸除千斤顶,并切除过长螺杆。
碳纤维板加压
每隔2米安装一个压片固定,采用膨胀螺栓固定,并轻微加压。
养护
最后,涂刷防火、防腐涂料,对锚具及碳板做好防护处理。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.58 万条内容 · 176 人订阅
校舍加固工程这样搞安全吗?
学校是国家教育的一线基地,更寄托着国家未来发展的希望。据不完全统计,我国现有义务教育阶段校舍超过20万所,但是很多地方的校舍破旧不堪,存在很大的安全隐患。为此,要及时对校舍进行抗震加固,给孩子们提供一个良好的学习生活环境。通过检测鉴定,目前校舍多存在如下问题: 1.由于校方管理人员的疏忽,多数校舍年久失修,结构损坏严重。 2.校方肆意改变校舍功能,致建筑承载力不够,墙体出现裂缝等。
