土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 国家海洋博物馆项目钢结构施工侧记
国家海洋博物馆项目钢结构施工侧记
发布于:2017-07-20 15:18:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
国家海洋博物馆是我国首座国家级、综合性、公益性的海洋博物馆,是中华民族海洋文明的代表性博物馆,被誉为“海洋上的故宫”。作为项目承建方,中建八局建造的不仅是天津滨海新区的文化地标,更是中国海洋事业的文化里程碑。
精细解构:轻松转化异形难题
国家海洋博物馆项目由四大场馆和中央大厅组成,钢结构总用钢量约为2万余吨,主体钢结构采用异形超高大跨度门式管桁架-框架组合体系,门式桁架分布于四大场馆并排设置,在空中通过桁架间支撑杆件相互连接,使建筑整体外形呈现四条“鱼跃”造型。
“这个项目整个体系共有门桁架112榀,单榀最大重量93吨,最高达33米,最大跨度45米,不仅高、宽不一,而且倾斜角度也不尽相同,最大可达28.8度。”项目经理刘泉向记者详细介绍,可以说,每一榀桁架都不一样,受力体系十分复杂,无法采用传统的施工技术理念。
为此,项目专门成立了BIM专业技术组,针对博物馆工程复杂的设计方案进行优化深化,通过精细分析、合理分解、模拟建造,确定出了可行的分段吊装方案,并依据设计倾斜角度,采用BIM模型提取出构件的空间坐标,形成精确的工艺步骤和吊装路线,成功化设计虚拟为施工现实,有效转化了异形施工吊装难题。
精益设计:支座抗震完美提升
国家海洋博物馆巧妙运用隐喻的设计手法,建筑造型既像跃向水面的鱼群,又好似停泊岸边的船坞,优美但不具象,柔美的曲线语言令参观者对海洋元素产生无限的遐想。这是由中外设计师共同给出的设计造型,但对于门式桁架端部柱脚的支座设计,双方设计一直没有达成共识。外方设计师对中方设计的外观不满意,但外方提出的几种设计方案,都比较理想化,不符合目前国内施工工艺标准要求,无法实现。
面对这一设计博弈,项目团队主动参与,会同钢结构专业公司、铸钢件厂研究讨论,反复论证,历经2个多月的力学测算和多番试验,将原设计支座巧妙倒置,不仅球体外观效果更加美观,而且受力面积增大,满足结构要求,抗震性能有了质的飞跃。
“由于每榀异形门式桁架受力以及空间定位的不同,万向抗震球型铰支座也不尽相同,经过我们严格的力学分析和测算论证,每个球体都有不同的安装定位角度。国家海洋博物馆项目一共有150个三维角度各异的球形支座,按照外观尺寸的差异一共分为四类型号。”项目青年技术员王诗林一边说着,一边展示项目BIM技术团队的深化模型。
这一方案获得了中外双方设计的高度认可,既满足了中方设计的结构要求,又符合外方设计师的审美标准,对今后的设计应用提供了良好借鉴。
精准发力:超长悬挑变为可能
国家海洋博物馆的四个展厅北侧悬空于大海之上,呈现出“飞鱼入海”的动感形态,给游客提供了跃于海面的观光体验。按照这种展厅设计,每个桁架组合两端均在6米以上进行悬挑施工,最大悬挑距离超过了38米,最大一侧的悬挑跨度甚至达到了45米。不仅如此,更为困难的是,为了营造出海上观光的效果,展厅北侧悬挑结构处于南湾水域上方,悬挑下方是用海陆吹填形成的临时作业面,没有经过真空预压,给滨水区域大跨度悬挑结构的安装、卸荷施工以及应力监测、形变控制带来了极大不便。
“其实如果是在陆地上做超38米的悬挑也不是一件难事,但国家海洋博物馆是延伸到海洋上空的,下面没有坚硬的作业面,天晴的时候地面全是皲裂纹,外强中干;雨天的时候人一脚踩上去就会陷进去,根本无法正面吊装作业。零层混凝土结构之外到南湾海域的防波堤只有8米距离,吊装空间十分狭小。悬挑结构施工没有支撑点,这是一个麻烦事。”项目总工赵国勤介绍说。
面对悬挑结构施工困难,科技铁军没有退缩。项目团队立即组织联系设计员、勘察院、公司深基坑专家共同研讨,最终选择了一种既安全又经济的解决方案。利用四组混凝土3桩承台,共同撑起了1600多平米的受重作业面,有效破解了这一难题。
而这仅仅是第一步,大悬挑结构的卸荷拆撑困难接踵而至。
由于多次设计变更等因素,撑架的负荷增加了10%。“我从事结构设计这么多年,这是我心里最没有谱的一次。”设计院的小伙子吐露了真言。项目团队深感压力之大,他们通过BIM技术模拟,精准分析每个支撑的受力状态,在卸载前结合复杂结构的整体工况,采用三维有限元方法,对结构进行仿真分析得出相关位移云图及应力云图,并根据模拟计算结果来确定卸载顺序和卸载量大小,保证了在卸载过程中结构的安全可靠性,同时应用传感器对全过程进行应力应变及形变量的实时监测。项目团队再一次用专业的功底和坚毅的精神,实现了拆撑奇迹。
科技铁军创辉煌,京津海岸展雄风。八局人传承铁军优良作风,充分发挥企业管理和科技优势,顺利攻克地质条件复杂、钢结构吊装工况多变、外幕幕墙多曲面变化、技术深化高端等困难,在大跨度复杂钢结构施工、多曲面外檐幕墙施工等技术领域总结了先进的施工技术经验。项目工程施工至今,顺利通过天津市“海河杯”优质结构工程认定,斩获中国建筑钢结构行业工程质量的最高荣誉奖“中国钢结构金奖”。随着施工进程的迈进,国家海洋博物馆工程正向更高的荣誉奋力进发。
如今,国家海洋博物馆正在如火如荼地建设中,这支能攻善战的项目团队正在紧锣密鼓地进行收尾建设,势必用八局人的品质和信誉,为中华民族海洋文明的发展事业贡献力量。
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    可以可以可以可以的楼主
    2018-11-01 12:01:01
钢结构工程
46.4 万条内容 · 1060 人订阅
木结构建筑:巨型木制楼梯,带你见证不一样的楼梯
在米兰设计周期间,意大利建筑师米凯莱·德·路奇在一所大学的庭院内建造了一座巨大的木制楼梯。“loscalone”/“the big staircase”被认为是对菲拉格慕新款香水“生命之气”全新的诠释。该结构的设计既补充了米兰大学Cortiled’Onore现有的建筑,并且提供了可以让行人直接进入建筑物上层的通道。 巨大的木制楼梯已经建在Universitàdegli studi的庭院内
