土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【园林资料库】园建工程经验分享之假山及塑石
发布于:2017-07-19 16:25:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、假山
假山主要分为真石和塑石二种,其中真石类型主要有黄蜡石、太湖石、灵璧石、英石、千层石,龟纹石、钟乳石等,塑石主要材质分为树脂、水泥、GRC等。
▲太湖石假山
▲英石假山
施工要点及要求
1.施工工艺。施工放线——挖槽——基础施工——选石——采运——相石——立基——拉底——堆叠——中层——结顶——检查——完形。
2.施工放线。根据设计图纸位置与形状在地面上放出假山的外形形状,在假山有较大幅度的外挑要根据假山的重心位置来确定基础的大小,而且其基础的宽度需要适当放宽。
3. 挖槽。根据基础的深度与大小挖槽,挖槽的范围与深度需要根据设计图纸的要求进行。
4. 基础施工。掇山先有成局在胸,才有确定假山基础的位置、外形和深浅。否则,假山基础既起出地面之上,再想改变假山的总体轮廓,或要增加高度就很困难了,因为假山的重心不可能超过基础之外。
5. 拉底。 在基础上铺置最底层的自然山石。拉底是叠山之本,因为假山空间的变化都立足于这一层。拉底要选用有足够强度的大石。底石的材料要求块大、坚实、耐压,不允许用风化过度的山石拉底。
拉底要点:(1)统筹向背 (2)曲折错落 (3)断续相间 (4)紧连互咬 (5)垫平安稳
6. 中层施工。中层即底层以上,顶层以下的部分。这是占体量最大,触目最多的部分。用材广泛,单元组合和结构变化多端,可以说是假山造型的主要部分。
中层施工要点:(1)接石压茬、(2)偏侧错安 、(3)仄立避“闸” 、(4)等分平衡
7. 叠山施工。
(1):“靠压不靠拓”是叠山的基本常识。山石拼叠,无论大小,都是靠山石本身重量相互挤压而牢固的,水泥砂浆是补强和填缝的作用。
(2):为了安置底面不平的山石,在找平石之上面以后,于底下不平处垫以一至数块控制平衡和传递重力的垫片,北方假山师傅称之为“刹”,江南师傅称为“垫片”或重力石。
(3)对边:叠山需要掌握山石的重心,应根据底边山石的中心来找上面山石的重心位置,并保持上、下山石的平衡。
(4)搭角:是指石与石之间的相接,特别是用山石发券时,只要能搭上角,便不会发生脱落倒塌的危险。搭角时应使两旁的山石稳固,以承受做发券的山石对两边的侧向推力。
(5)防断:对于较瘦长的石料应注意山石的裂缝,如果石料间夹砂层过于透漏,则容易断裂,这种山石在吊装过程中会发生困难和危险,另外此类山石也不宜作为悬挑石用。
(6)忌磨:“怕磨不怕压”是指叠石数层以后,其上再行叠石时如果位置没有放准确,需要就地移动一下,则必须把整块石料悬空吊起,不可将石块在山体上磨转移动从而造成山体倾斜倒塌。
8. 收顶。处理假山顶层的山石。从结构上讲,收顶的山石要求体重量大,以便合凑收压。收顶从外观上看有画龙点睛的作用,因此要选用轮廓、体态都富有特征的山石。
✖杂乱无章,似鼠打洞
✖造型呆板,缺乏主、次峰
假山跌势八忌
✖ 一忌中心对称 ✖ 二忌中心不稳
✖ 三忌杂乱无章 ✖ 四忌纹理不顺
✖ 五忌铜墙铁壁 ✖ 六忌刀山剑树
✖ 七忌鼠蚁打洞 ✖ 八忌层叠罗汉
二、塑石
用雕塑艺术的手法仿造自然山石景观,常见材料有水泥、GRC(玻璃纤维强化水泥)、FRP(玻璃纤维强化树脂有机树脂)、CFRC(碳纤维增强混凝土)等。
▲GRC塑山
钢骨架
砖骨架塑山
▲砖砌骨架
▲水泥塑面,勾画石缝
▲塑面成型
▲上色
FRP塑山(自然山石翻模)
取山之形(制模)——造山之势(拼塑)——绘山之色(表面处理)
GRC塑山
通过模具对自然石材翻模,获得片状的仿真石材。翻模过程中,预先埋入钢筋,方便施工时将石片一块一块焊接起来。
施工要点及要求
1. 基础施工和计算。施工前必须根据基地土壤的承载能力和山体的重量,计算确定其尺寸大小。通常的做法是根据山体底面的轮廓线,每隔4m做一根钢筋混凝土柱基,如山体形状变化大,局部柱子加密,并在柱间做墙。内部钢筋结构。钢筋是假山的内部结构,同时也是支撑着整个的假山的脊梁,所以牢固的钢筋结构是假山长寿的根本。在假山内部结构的制作方面,必须注意以下几点:
(1)铁丝网采用镀锌为佳,并保证铁丝网完全覆盖在水泥,水泥假山表面不能暴露铁丝网;
(2)做到水泥假山接触面承受压力在20Kpa以上,受力点均匀;
(3)钢结构采用防锈处理,钢结构采用剪刀叉焊接,所有焊接点防锈漆。
2. 山体表面肌理处理。假山像不像山,第一是大形,第二是纹理。施工过程中的雕、刻、擦、收等手法的综合运用很重要。水泥塑石假山的阳角要特别处理,阳角部位是参观者的着眼点,大型假山阳角的肌理要拉长,多采用刻的手法,使得整体凹凸感和层次感更强。
修饰重点在山脚和山体中部。山脚应表现粗犷,有人为破坏、风化的痕迹,并多有植物生长。山腰部分,一般在1.8米-2.5米处是修饰的重点,追求纹理的真实,应做出不同的面,强化力感和楞角,以丰富造型。注意层次,色彩逼真。主要手法有印、拉、勒等。山顶,一般在2.5米以上,施工时不必做得太细致,可将山顶轮廓线渐收,同时色彩变浅,以增加山体的高大和真实感。
3. 着色和植物搭配。假山的着色最主要要求是持久,一般采用水性树脂高分子色浆或丙烯酸颜料加水性树脂乳液上色,能保持10年以上。
假山需要通过植物搭配与周围环境自然衔接。需根据施工地的气候条件选择植物,在假山施工中提前预留植物种植坑,坑体深度要达到50CM以上。
全部回复(16 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    好好的资料学习了。
    2017-09-30 11:21:30
  • 小小美洲虎
    谢谢楼主分享!!!!
    2017-09-17 16:46:17
景观规划设计
24.99 万条内容 · 260 人订阅
深圳笋岗中心广场景观设计
大面积的仓储、物流与批零商业混合区是当前城市的一种片区类型。在这种片区中,存在着比普通街区更大面积的裸露空地,笋岗中心广场基地便是其中一个典型。在这样一种极其空旷、零散的城市肌理之间强力推出一个吸引人的市民空间和大型地下停车场,无疑将是对这一地区的商业转型和空间置换注射的一剂兴奋剂,将有力提升这一区域的公共生活品质。这一项目是在原设计的地下停车场已施工到了一半以上的情况下,在尽量较少影响施工进度的条件下,重新设计的广场表层。
