土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ AESI装配技术:一系列图片看懂装配建筑的建造过程
发布于:2017-07-19 16:14:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
只有兼顾成本、品质的装配建筑技术,才能真正造福广大百姓,在提高“建筑使用寿命、防火性能、抗震性能、节能品质”基础上,也要适合国情、接地气,一味的复制国外技术、追求高大上就失去了本质意义!
AESI装配式建筑的建造,是从图纸设计开始的,设计过程中要考虑各种专业管线和设备的预埋预留位置,选择合适种类的预制构件。
▲ 7层标准户型图纸设计
▲ 11层标准户型图纸设计
▲ 16层标准户型图纸设计
AESI预制构件排版过程中。
▲ 1层外墙板排版设计
▲ 2-16层外墙板排版设计
▲ 1层内墙板排版设计
▲ 2-16层内墙板排版设计
AESI预制构件包括:AESI预制混凝土外墙板、AESI预制混凝土内墙板、AESI预制混凝土叠合板、AESI预制混凝土楼梯,这些构件又分为标准板和异形板,都是在工厂中生产的,标准化、多样化、信息化程度高。
▲ 预制构件生产
将大板改良为条形板,有效降低了运输及安装成本。
▲ 运输到施工现场
结合现浇框架结构,装配化率60-70%。主导方向是多层和小高层建筑,在广大三四线城市和城镇化市场推广,多层和小高层建筑更适合我国地域文化和城镇化国情。
▲ 基础建造
▲ 现浇框架柱
▲ 安装AESI预制外墙板
▲ 墙板焊接
▲ 焊接完成的墙面
▲ 支模板灌缝
▲ 拆除模板
窗框部位的处理是采用整块的墙板,有效解决窗框裂缝问题。
▲ 安装整体窗框墙板
▲ 安装AESI预制内墙板
▲ 安装叠合梁
▲ 安装AESI预制叠合板
▲ 在叠合板上灌注轻混凝土层
▲ 安装AESI预制楼梯
▲ 装配完成的大楼
▲ 内部装修
▲ 整体厨房
▲ AESI装配建筑效果图
▲ AESI装配建筑实景图
▲ 公司基地
全部回复(4 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-01 06:49:01
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-03-09 13:38:09
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
产业化住宅整体装配式框架结构施工工艺
1概论   1.1工艺原理   ⑴整体装配式框架结构产业化住宅是按标准化设计,根据结构、建筑特点将柱、梁、板、楼梯、阳台、外墙等构件拆分,在工厂进行标准化预制生产,现场采用塔吊等大型设备安装,形成房屋建筑。  ⑵现场施工除基础和构件节点等部位采用混凝土现浇外,主要为机械化安装,安装顺序为:柱→梁→板→楼梯、阳台→外墙体。施工速度快,效率高,现场工人数量大大减少。   ⑶钢筋连接及锚固全部采用机械连接和锚固形式。外装饰材料已整体预制在柱、墙体、阳台等构件上,接缝采用嵌缝材料和防水材料嵌填。
