某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明
1、工程概况:
本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5 -5、图5 -6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。
图5 -5通风系统平面图
图5 -6通风系统A-A剖面图
2、施工说明:
(1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0 .75mm;DN500以上,δ=1 .0mm。
(2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。
(3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。
(4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。
(5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。
3、设备部件一览表(表5 -4)
表5-4 设备部件一览表
编号 名称 型号及规格 单位 数量 备注 1 钢百叶窗 500×400 个 1 20kg 2 保温阀 500×400 个 1 3 空气过滤器 LWP-D(I型) 台 1 空气过滤器框架 个 1 41kg 4 空气加热器(冷却器) SRZ-12x6D 台 2 139kg 空气加热器支架 G=9.64kg 5 空气加热器上通阀 1200×400 个 1 6 风机圆形瓣式启动阀 D800 个 1 7 帆布软接头 D600 个 1 L=300 8 离心式通风机 T4-72No8C 台 1 电动机 Y200 L–4 300kw 台 1 皮带防护罩 C式II型 个 1 G=15.5kg 风机减震台 CG327 8C kg 291.3 9 天圆地方管 D800/560×640 个 1 H=400 10 密闭式斜插板阀 D800 个 1 G=40kg/个 11 帆布软接头 D800 个 1 L=300 12 圆形蝶阀 D320 个 6 13 天圆地方管 D320/600×300 6 H=200 14 空气分布器 4# 600×300 个 6 空气分布器支架 个 6 图5.8
编制的依据
1、某工厂车间通风工程施工图。
2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。
3、《全国统一安装工程预算定额》第九册通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。
4、某省建筑安装工程费用定额。
5、某市建筑安装工程造价信息。
分项工程项目的划分和排列
根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下:
1、薄钢板通风管道制作安装。
2、帆布接口制作安装。
3、调节阀制作安装。
4、矩形空气分布器制作安装。
5、矩形空气分布器支架制作安装。
6、空气加热器金属支架制作安装。
7、皮带防护罩制作安装。
8、过滤器安装。
9、过滤器框架制作安装。
10、通风设备安装。(以上属于第九册定额范围)
11、风管、部件、管架除锈刷油。
(1)通风管道(含吊托支架)除锈。
(2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。
(3)通风部件及支架刷油。(以上属于第十一册定额范围)
工程量计算
按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。
1、薄钢板通风管道制作安装
根据图5 -5通风系统平面图和图5 -6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5 -7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下:
图5 -7通风管网系统图
(1)D800:长度L=(4 .7-1 .7)(标高差)+2(水平长度)+(4 .6+6+6)(水平长度)=21 .6(m)
面积S=21 .6×0 .8×3 .1416=54 .27(m2)
(2)D700:长度L=6–0 .5(大小头长度)=5 .5(m)
面积S=5 .5×0 .7×3 .1416=12 .10(m2)
大小头 D800×700,平均直径:(0 .8+0 .7)/2=0 .75(m)
面积:S=0 .5×0 .75×3 .1416=1 .18(m2)
(3)D500:长度L=6–0 .5(大小头长度)=5 .5(m)
面积S=5 .5×0 .5×3 .1416=8 .64(m2)
大小头D700×500,平均直径:(0 .7+0 .5)/2=0 .6(m)
面积S=0 .5×0 .6×3 .1416=0 .95(m2)
(4)D320:长度L=[6–0 .5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4 .7-1 .3)×6(6根支管标高差)=37 .9(m)
面积:S=37 .9×0 .32×3 .1416=38 .10(m2)
大小头D500×320,平均直径:(0 .5+0 .32)/2=0 .41(m)
面积:S=0 .5×0 .41×3 .1416=0 .65(m2)
(5)天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。
面积:S=[(0 .8×3 .1416)/2 + 0 .56+0 .64]×0 .4=0 .98(m2)
(6)天圆地方管D320/600×300,6个。
面积:S=[(0 .32×3 .1416)/2+0 .6+0 .3]×0 .2×6=1 .69(m2)
2、帆布接口制作安装
帆布软接头D600,L=300mm及D800,L=300mm各1个。
面积:S=3 .1416×(0 .6×0 .3+0 .8×0 .3)=1 .32(m2)
3、调节阀制作安装
(1)空气加热器上通阀1200×400,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为1200×400的空气加热器上通阀的单体重量为23.16kg/个。
安装:周长为:2×(1200+400)=3200(mm)空气加热器上通阀1个。
(2)风机圆形瓣式启动阀D800,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为D800的风机圆形瓣式启动阀的单体重量为42 .38kg/个。
安装:直径800mm风机圆形瓣式启动阀1个。
(3)密闭式斜插板阀D800,1个。
制作:国标通风部件标准重量表中未列尺寸为D800的密闭式斜插板阀的单体重量。由设备部件一览表(表5 .4)查得其单体重量为40kg/个。
安装:直径800mm密闭式斜插板阀1个。
(4)圆形蝶阀D320,6个。
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为D320的圆形蝶阀的单体重量为5 .78kg/个。总重为:5 .78kg/个×6个=34 .68(kg)。
安装:直径320mm圆形蝶阀6个。
4、矩形空气分布器制作安装600×300,6个
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为600×300矩形空气分布器的单体重量为12 .42kg/个。总重为:12 .42kg/个×6个=74 .52kg。
安装:周长为:2×(600+300)=1800(mm)矩形空气分布器,6个。
图5 .8 矩形空气分布器支架
5、矩形空气分布器支架制作安装
本例矩形分布器安装在图5 .8所示的型钢支架上。其重量计算如下:
[(0 .41+0 .2)×2+0 .61](角钢长度)×6(个)×2 .42(角钢每米重量)=26 .57(kg)
6、空气加热器金属支架制作安装
由设备部件一览表(表5 .4)查得空气加热器金属支架单体重量为:G=9 .64kg
7、皮带防护罩制作安装
由设备部件一览表(表5 .4)查得皮带防护罩(C式)单体重量为:G=15 .5kg
8、过滤器安装 LWP-D(I型)过滤器;1台。
9、过滤器框架制作安装
由设备部件一览表(表5 .4)查得过滤器框架单体重量为:G=41kg
10、钢百叶窗制作安装
制作:面积S=0 .5×0.4=0 .2(m2)
安装:钢百叶窗500×400,1个。
11、通风设备安装:由设备部件一览表(表5 .4)查得:
(1)离心式通风机安装:T4-72No8C,1台;
(2)风机减震台制作安装:291 .3kg;
(3)空气加热器安装:SRZ-12x6D,2台,G=139kg/台。
12、风管、部件、支架出锈刷油
(1)薄钢板风管(包括法兰、吊托支架)内、外除锈、刷油(见以上风管面积计算)
风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,面积:
[54 .27+0 .98+12 .10+1 .18+8 .64+0 .95+38 .10+0 .65+1 .69]×2×1 .1=119×2×1.1=262(m2)
外表面再刷灰色酚醛调和漆两道,面积:119×1 .2=143(m2)
(2)通风部件除锈、刷油
重量:[23 .16(加热器上通阀)+42 .38(圆形瓣式启动阀)+40(斜插板阀)+34 .68(圆形蝶阀)+74 .52(矩形空气分布器)+20(钢百叶窗)]×1 .15=270(kg)
(3)空气分布器、空气加热器、防护罩、过滤器框架、支架及风机减震台制作安装除锈、刷油
重量:26 .57(矩形空气分布器支架)+9 .64(空气加热器金属支架)+15 .5(皮带防护罩)+41(过滤器框架)+291 .3(风机减震台)=384(kg)
(4)零星刷油估计(如帆布接口法兰等):46kg
13、工程量计算表
本例工程量计算表见表5 -5。
表5-5 工程量计算表(工程名称:通风安装工程)
序号 分项工程名称 计算式 单位 工程量 1 通风管道制作安装 ① 薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D800 [(4.7-1.7)(标高差)+2(水平长度)+(4.6+6+6)(水平长度)]×0.8×3.1416 m2 54.27 ⑤ 天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。 [(0.8×3.1416)/2 + 0.56+0.64] ×0.4 m2 0.98 ② 薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D700 [6 –0.5(大小头长度)]×0.7×3.1416 m2 12.10 D800×700大小头 0.5×(0.8+0.7)/2×3.1416 m2 1.18 薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下共: 54.27+0.98+12.10 67.4 ③ 薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500 [6 –0.5(大小头长度)] ×0.5×3.1416 m2 8.64 D700×500大小头 0.5×[(0.7+0.5)/2] ×3.1416 m2 0.95 ④ 薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D320 {[6–0.5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4.7-1.3)×6(6根支管标高差)}}×0.32×3.1416 m2 38.10 D500×320大小头 0.5×[(0.5+0.32)/2]×3.1416 m2 0.65 ⑥ 天圆地方管D320/600×300,6个。 [(0.32×3.1416)/2 + 0.6+0.3] ×0.2×6 m2 1.69 薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下共: 8.64+0.95+38.10+0.65+1.69 m2 50 2 帆布接口制作安装。D600,L=300mmD800, L=300mm各1个。 3.1416×(0.6×0.3+0.8×0.3) m2 1.32 3 调节阀制作安装。 ① 空气加热器上通阀1200×400,1个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为23.16kg /个 制作 23.16(kg /个)×1(个) kg 23.2 安装 周长为:2×(1200+400)=3200(mm) 个 1 ② 风机圆形瓣式启动阀D800,1个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为42.38kg/个。 制作 42.38(kg /个)×1(个) kg 42.4 安装 直径为:800mm 个 1 ③ 密闭式斜插板阀D800,1个。 由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为40kg/个。 制作 40(kg /个)×1(个) kg 40 安装 直径为:800mm 个 1 ④ 圆形蝶阀D320,6个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为为5.78kg/个 制作 5.78(kg/个)×6(个) kg 34.7 安装 直径为:320mm 个 6 4 矩形空气分布器制作安装600×300,6个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为为12.42kg/个 制作 12.42(kg/个)×6(个) kg 74.5 安装 周长为:2×(600+300)=1800(mm) 个 6 5 矩形空气分布器支架制作安装 [(0.41+0.2) ×2+0.61](角钢长度)×6(个)×2.42(角钢每米重量) kg 26.57 6 空气加热器金属支架,1个 由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为9.64kg/个。 制作安装 9.64(kg/个)×1(个) kg 9.64 7 皮带防护罩 由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为15.5kg/个。 制作安装 15.5(kg/个)×1(个) kg 15.5 8 过滤器安装LWP-D(I型) 1 台 1 9 过滤器框架 由设备部件一览表(表5.4 )查得其单体重量为为41kg/个。 制作安装 41(kg/个)×1(个) kg 41 10 钢百叶窗500×400 制作 0.5×0.4 m2 0.2 安装 0.5 m2以内 个 1 11 离心式风机安装:T4-72No8C 8号 台 1 12 风机减震台制作安装 291.3(风机减震台) kg 291.3 13 空气加热器安装SRZ-12x6D 139kg/台 台 2 14 设备支架制作安装(50kg以下) 26.57(空气分布器支架)+9.64(空气加热器金属支架) kg 36.21 15 风管刷油 内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆 [54.27+0.98+12.10+1.18+8.64+0.95+38.10+0.65+1.69]×2×1.1=119×2×1.1 m2 262 外表面刷灰色酚醛调和漆 119×1.2 m2 143 16 通风部件除锈、刷油 [23.16(加热器上通阀)+42.38(圆形瓣式启动阀)+40(斜插板阀)+34.68(圆形蝶阀)+74.5(矩形空气分布器)+20(钢百叶窗)]×1.15 kg 270 17 框架、支架除锈、刷油 26.57(矩形空气分布器支架)+9.64(空气加热器金属支架)+15.5(皮带防护罩)+41(过滤器框架)+291.3(风机减震台) kg 384 金属结构刷油共: 270+384+46(零星) kg 700
套用定额单价计算定额直接费
表5-6定额基价计算表(工程名称:通风安装工程 )
表5-7 主材费计算表(工程名称:通风安装工程 )
定额编号 项目 单位 数量 基价单价(元) 其中 基价合价 (元) 其中 人工费 机械费 人工费 机械费 9-2 薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下 10m2 5 378.10 208.75 23.95 1890.5 1043.75 119.75 9-3 薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下 10m2 6.74 345.09 156.27 12.34 2325.9 1053.25 83.17 9-41 软管接口 m2 1.32 171.45 47.83 1.88 226.32 63.14 2.48 空气加热器上通阀 9-44 制作 100kg 0.232 609.23 204.57 33.20 141.34 47.46 7.70 9-66 安装 个 1 41.16 26.47 0.79 41.16 26.47 0.79 圆形瓣式启动阀 9-46 制作 100kg 0.424 1298.57 457.90 405.71 550.60 194.15 172.02 9-69 安装 个 1 48.45 29.72 0.22 48.45 29.72 0.22 圆形蝶阀 9-51 制作 100kg 0.347 1580.21 700.55 462.79 548.33 243.09 160.59 9-72 安装 个 6 7.32 4.88 0.22 43.92 29.28 1.32 密闭式斜插板阀 9-60 制作 100kg 0.4 920.78 236.84 203.34 368.31 94.74 81.34 9-83 安装 个 1 8.82 6.50 0 8.82 6.50 0 矩形空气分布器制作安装 9-104 制作 100kg 0.745 912.86 352.94 44.05 680.1 262.94 32.81 9-143 安装 个 6 21.58 17.18 0 129.48 103.08 0 钢百叶窗 9-129 制作 m2 0.2 279.88 67.57 20.58 55.98 13.51 4.12 9-162 安装 个 1 10.42 7.66 0 10.42 7.66 9-180 皮带防护罩制作安装 100kg 0.155 1179.72 686.38 29.12 182.86 106.39 4.51 9-211 设备支架制作安装(50kg以下) 100kg 0.362 523.29 159.75 15.27 189.43 57.83 5.53 9-212 风机减震台制作安装 100kg 2.913 414.38 75.23 8.63 1207.09 219.14 25.14 9-214 空气加热器安装 台 2 109.06 38.08 8.22 218.12 76.16 16.44 9-218 离心式通风机安装 台 1 202.73 172.99 0 202.73 172.99 9-254 过滤器框架制作安装 100kg 0.41 1031.08 130.03 12.16 422.74 53.31 4.99 9-256 过滤器安装 台 1 1.86 1.86 0 1.86 1.86 通风工程安装费小计 9494.46 3906.42 722.92 脚手架搭拆费 3906.42×3% 25% 117.19 29.30 通风工程系统调整费 3906.42×13% 25% 507.83 126.96 通风工程安装费合计 10120 4063 723 薄钢板风管刷油 11-1 除锈 10m2 26.2 11.27 7.89 0 295.27 206.71 11-51 红丹酚醛防锈漆第一遍 10m2 26.2 7.34 6.27 0 192.31 164.27 11-52 红丹酚醛防锈漆第二遍, 10m2 26.2 7.23 6.27 0 189.43 164.27 11-60 灰色酚醛调和漆第一遍 10m2 14.3 6.82 6.50 0 97.53 92.95 11-61 灰色酚醛调和漆第二遍 10m2 14.3 6.59 6.27 0 94.24 89.66 金属结构刷油 11-7 除锈 100kg 7 17.35 7.89 6.96 121.45 55.23 48.72 11-117 红丹酚醛防锈漆第一遍 100kg 7 13.14 5.34 6.96 91.98 37.38 48.72 11-118 红丹酚醛防锈漆第二遍, 100kg 7 12.82 5.11 6.96 89.74 35.77 48.72 11-124 灰色厚漆第一遍 100kg 7 18.98 5.11 6.96 132.86 35.77 48.72 11-125 灰色厚漆第二遍 100kg 7 18.14 5.11 6.96 126.98 35.77 48.72 刷油工程费小计 1431.79 917.78 243.6 脚手架搭拆费 917.78×8% 25% 73.42 18.36 刷油工程费合计 1505 936 244 通风工程安装费合计 10120 4063 723 刷油工程费合计 1505 936 244 定额基价总价(精确到“元”) 11625 4999 967
定额编号 项目 单位 数量 定额量 主材费单价(元) 主材费合价(元) 9-2 薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下 m2 50 1.138 52 2958.8 9-3 薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下 m2 67.4 1.138 65 4985.57 9-212 风机减震器 套 1 1 300 300 9-214 空气加热器安装 台 2 1 1200 2400 9-218 离心式通风机安装 台 1 1 2500 2500 9-256 过滤器安装 台 1 1 600 600 11-51 红丹酚醛防锈漆第一遍 10m2 26.2 1.47 10元/kg 385.14 11-52 红丹酚醛防锈漆第二遍 10m2 26.2 1.3 10元/kg 340.6 11-60 灰色酚醛调和漆第一遍 10m2 26.2 1.05 12元/kg 181.18 11-61 灰色酚醛调和漆第二遍 10m2 26.2 0.93 12元/kg 159.58 11-117 红丹酚醛防锈漆第一遍 100kg 7 1.16 10元/kg 81.2 11-118 红丹酚醛防锈漆第二遍 100kg 7 0.95 10元/kg 66.5 11-124 灰色厚漆第一遍 100kg 7 0.58 13元/kg 52.78 11-125 灰色厚漆第二遍 100kg 7 0.53 13元/kg 48.23 主材费合计(精确到“元”) 15060
计算安装工程取费
本工程位于市区,税率为3 .44%。该车间通风安装工程属于一类工程,按某省《安装工程费用定额》:综合间接费率为74%;劳动保险费率取9%;利润率取18%;施工合同约定包干,包干费率取20%。按表4 .21计算工程造价见表5 .8(精确到“元”)
表5-.8 安装工程造价计算程序表
序号 费用名称 计算式 费用金额(元) 备注 1 定额基价 按全国统一安装工程预算定额 11625 2 其中 人工费 4999 3 机械费 967 4 辅材费 (1)- (2) -(3) 5659 5 人工费调整 (2)÷23.22×现行人工单价 7967 现行人工单价为37元/工日 6 辅材费调整 辅材费×(1+调整系数%) 6791 辅材费调整系数为20% 7 机械费调整 机械费×(1+调整系数%) 1112 机械费调整系数为15% 8 主材费 定额用量×各市材料价格 15060 9 综合间接费 7967×74% 5896 综合间接费率74% 10 劳动保险费 7967×9% 717 劳动保险费率9% 11 利润 7967×18% 1434 利润率18% 12 包干费 7967×20% 1593 包干费率20% 40570 13 税金 [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)] ×3.44% 1396 按各省市规定两税一费 14 工程造价 (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) 41966
编写工程预算书
本通风工程工程预算书由以下内容组成:
1、封面:
本例预算封面见表5 -9
2、预算编制说明:本例编制说明见表5 -10
3、工程造价计算程序表:本例工程造价计算程序见表5 -8
4、定额直接费计算表:本例定额直接费计算表见表5 -6、表5 -7。为便于学习,本例将定额基价和主材计算分别列表、说明。在实际工作中,常将定额基价和主材计算用一份定额直接费计算表表示。
5、工程量计算表:本例工程量计算表见表5 -5
表5-9 预算书封面
表5-10 编制说明
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
工业冷水机在使用过程中效率降低的原因是什么工业冷水机在使用过程中往往会出现效率低下的状况,而引起这一现象的原因有很多种,只有全面了解,才能够找到相对应的解决方法,从而提高工业冷水机的工作效率。 原因一:人为的操作失误虽然大部分冷水机厂的制冷设备在使用时没有过于繁琐的过程,但往往就是一些基本的内容在长久的使用中容易被忽视。也或者是因为使用者为初次上机操作人员,对于设备使用没有任何经验,所以说制冷设备操作者需要在上机操作之前进行专业的技能培训,并且经过测验全部合格之后才应该准许上机操作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
