土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 仿若黄金峡谷购物中心的建筑效果图
仿若黄金峡谷购物中心的建筑效果图
发布于:2017-07-19 15:23:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  这是一个巨大的开发项目,其中只有“琥珀入口”的角落尚未完成建设。当周边的建筑完全建成之后,这个入口将是Emporia购物中心唯一一个仍然可见的部分。街道两侧都排列着混合功能的建筑,因此购物中心需要有一个很强的形态,可以吸引车站广场的游客前来购物。 来自先前竞赛方案中的一系列拱顶,与对于万神殿的记忆相结合,被重新演绎成青铜色调。 双曲面的玻璃外墙穿过建筑物的对角线。在玻璃之下,Öresund海峡的天气、追随着阳光轻快地飘过的云彩,都变得现实而有形。一起看看仿若黄金峡谷购物中心的建筑效果图。
  曲线的金色玻璃表皮覆盖了一个向上方和后方弯曲的格栅结构,使阳光能够照进入口庭院。 从这里开始,购物者被引导到三个楼层的零售空间中,这些空间在平面上排列成一个“8”字形。
  面对Hyllie车站广场的对角线入口,将游客引导到建筑的中心。在内部,零售空间围绕着三层楼高的“8”字形体量排列。中庭使用了大胆的色彩,其中的商店被分成不同的群组,每个都有不同的主题。在综合体的北侧,有一个通向彩虹色停车库(容纳2500辆车)的斜坡,可以直接进入“8”字形体量。东侧的超市外面有一个地面停车场(容纳500辆车)。
  屋顶花园被设计成稍微经过加工的模拟自然环境。花园中的绿地(景天植物,草原草和树木)以及朝向太阳、能遮风挡雨的庭院,都可以从建筑物内部和外部进入。为花园提供防风保护的山丘,实际上是隐秘的设备用房。在未来,屋顶将被开发成户外用餐空间和水疗设施。购物中心如同游乐场一样,需要定期为其提供新的景点。
  Emporia购物中心可以向上方和西侧继续扩大,但不能向其他方向扩展。朝Boulevarden方向的独栋住宅建筑,以及南侧沿着Stationsgatan一侧的裙楼都尚未建成。
  Emporia的室内设计挑战了人们所认知的购物中心设计惯例。大胆的颜色、弯曲的视线与项目的规模和设计师的雄心一样突破常规。从天花板、地板和店面到标牌、悬挂植物的绳索、家具和玻璃门把手,设计师对每个部分都做了定制化的设计。
  Emporia购物中心中还有一些在商业环境中很少看到的艺术品。 Petteri Nisunen和Tommi Grönlund设计的灯光装置(九十九根柱子)让“琥珀入口”光彩熠熠,Joep van Lieshout设计的青铜雕塑和Silja Rantanen的玻璃艺术品(4 x 81米)装饰了“海上之门”,Per Mårtensson创作的大型线条绘画(20 x 114米),悬挂在停车库的立面上。建筑内部还展示着Signe Maria Andersen的一系列摄影作品。
  我们的原则是“不采用中等规模”——因为这是用来展示产品的空间。大型图案和复杂的细节是室内空间的特色。水磨石地板是其中的典型代表,它具有超大尺寸的三角形图案,经过七种渐变,逐渐从白色转变为黑色,表面上还夹杂着闪烁的彩色镜面玻璃。同时,室内设计非常注重细节,精细到皮革包裹的扶手和内置座椅上缝线的颜色。
  图纸
  首层平面
  二层平面
  三层平面
  屋顶平面
 剖面图。
全部回复(26 )
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    补补资料。可以可以的
    2017-09-05 11:08:05
  • 小小土木僧
    谢谢楼主的分享,受教了
    2017-08-13 09:19:13
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
“匠人国度”的别具匠心—看德国人的民宅
独立小住宅主体部分完工时,小住宅正面一侧外观。 本案德国某地独立小住宅,建造场地,测量现场,附近有居住使用中的其他邻居的独立小住宅。 独立小住宅下部,钢筋混凝土板式基础的施工现场。 基础建造,经过以下几道工序: 建造场地平整、地基土壤挖掘、预埋管道线路、摊铺碎石垫层、防水卷材铺设、双向钢筋网垫支、现场混凝土浇注, 现正在进行,板式基础塑料薄膜临时覆盖养护。
