土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 建筑机电抗震设计、支吊架计算软件
建筑机电抗震设计、支吊架计算软件
发布于:2017-07-18 11:39:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近要设计一个建筑机电抗震设计,不知抗震支吊架用什么软件好?
全部回复(7 )
钢结构工程
46.4 万条内容 · 1060 人订阅
请教各位,错层阳台,外侧钢筋混凝土立柱直径80公分左右,挑高5.5米,本来只想搭...
请教各位,错层阳台,外侧钢筋混凝土立柱直径80公分左右,挑高5.5米,本来只想搭个铝合金阳光房,楼上协商要求搭个钢结构楼板,说是想放杂物。目前实景如下:想咨询以下几个问题:0、如果这房子居住时间很久,是否可搭?1、如何选择搭建方案?2、ABCD四条边采用什么样的材料?是否工字钢,要用多厚,以及工字钢宽度用多少?四个角采用什么样的方式生根?3、如果要保证使用年限足够长的话,是否可以用膨胀螺栓?之前看到有个图用的12公分直径的打进去是否可以?如果打钢筋的话要选多少直径的钢筋条?
