土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 国家为何大力发展BIM与绿色建筑?
国家为何大力发展BIM与绿色建筑?
发布于:2017-07-18 08:56:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
21世纪以来,为应对能源危机、人口增长等问题,绿色、低碳等可持续发展理念逐渐深入人心,而以有效提高建筑物资源利用效率,降低建筑对环境影响为目标的绿色建筑成为全世界的关注重点。
环境友好型绿色建筑是世界各国建筑发展的战略目标。受限于经济发展水平,以及地理位置和人均资源等条件的差异,各国对绿色建筑的定义不尽相同。
英国皇家测量师学会:有效利用资源、减少污染物排放、提高室内空气及周边环境质量的建筑即为绿色建筑
美国国家环境保护局:绿色建筑是在全生命周期内(从选址到设计、建设、运营、维护、改造和拆除)始终以环境友好和资源节约为原则的建筑
我国《绿色建筑评价标准》:在全生命周期内,最大限度节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑
从绿色建筑的定义可以看出:
(1)绿色建筑提倡将节能环保的理念贯穿于建筑的全生命周期
(2)绿色建筑主张在提供健康、适用和高效的使用空间的前提条件下节约能源、降低排放,在较低的环境负荷下提供较高的环境质量
(3)绿色建筑在技术与形式上须体现环境保护的相关特点,即合理利用信息化、自动化、新能源、新材料等先进技术。
BIM与绿色建筑完美组合
BIM为绿色建筑的可持续发展提供分析与管理,在推动绿色建筑发展与创新中潜力巨大。
时间维度的一致性
BIM技术致力于实现全生命周期内不同阶段的集成管理;而绿色建筑的开发、管理涵盖建造、使用、拆除、维修等建筑全生命周期。时间维度对应为两者的结合提供了便利。
核心功能的互补性
绿色建筑可持续目标的达成需要全面系统地掌握不同材料、设备的完整信息,在项目全生命周期内协同、优化,从而节约能源,降低排放,BIM技术为其提供了整体解决方案。
应用平台的开放性
绿色建筑需借助不同软件来实现建筑物的能耗、采光、通风等分析,并要求与其相关的应用平台具备开放性。BIM平台具备开放性的特点,允许导入相关软件数据进行一系列可视化操作,为其在绿色建筑中的应用创造了条件。
绿色建筑为BIM提供了一个发挥其优势的舞台,BIM为绿色建筑提供了数据和技术上的支持。
节地与室外环境
合理利用BIM技术,对建筑周围环境及建筑物空间进行模拟分析,得出最合理的场地规划、交通物流组织、建筑物及大型设备布局等方案
通过日照、通风、噪声等分析与仿真工具,可有效优化与控制光、噪声、水等污染源
节能与能源利用
将专业建筑性能分析软件导入BIM模型,进行能耗、热工等分析,根据分析结果调整设计参数,达到节能效果
通过BIM模型优化设计建筑的形体、朝向、楼距、墙窗比等,提高能源利用率,减小能耗
节水与水资源利用
利用虚拟施工,在室外埋地下管道时,避免碰撞或冲突导致的管网漏损
在动态数据库中,清晰了解建筑日用水量,及时找出用水损失原因
利用BIM模型统计雨水采集数据,确定不同地貌和材质对径流系数的影响,充分利用非传统水源
节材与材料资源利用
在模型中输入材料信息,对材料从制作、出库到使用的全过程进行动态跟踪,避免浪费
利用数据统计及分析功能,预估材料用量,优化材料分配
借助BIM模型分析并控制材料的性能,使其更接近绿色目标
进行冲突和碰撞检测,避免因遇到冲突而返工造成材料浪费
室内环境质量
在BIM模型中,通过改变门窗的位置、大小、方向等,检测室内的空气流通状况,并判断是否对空气质量产生影响
通过噪声和采光分析,判断室内隔音效果和光线是否达到要求
通过调整楼间距或者朝向,改善室内的户外视野
施工管理
冲突检测:避免不必要的返工,并在一定程度上控制设计文件的变更
模拟施工:优化设备、材料、人员的分配等施工现场的管理,减少因施工流程不当造成的损失
计算工程量:通过结构构件和材料信息,既可快速计算工程量,也可对构件进行精确加工
造价管理:在BIM进度模型的基础上导入造价软件,可控制成本和施工进度,统筹安排资源
运营管理
BIM模型整合了建筑的所有信息,并在信息传递上具有一致性,满足运营管理阶段对信息的需求
通过BIM模型可迅速定位建筑出问题的部位,实现快速维修;再次,利用BIM对建筑相关设备设施的使用情况及性能进行实时跟踪和监测,做到全方位、无盲区管理
基于BIM进行能耗分析,记录并控制能耗
思考与建议
绿色改造项目
已建项目的绿色改造受国家或区域经济情况及相关政策影响较小,具有更大市场潜力。将BIM技术与绿色建筑的思想用于运营维护类项目,可控制项目能耗,节约成本,获得市场竞争优势。
选材应用
BIM技术拥有完备、准确的数据库,记载了建筑材料的属性及能耗。利用BIM选用可循环材料,既可节约能源、减少建筑垃圾,从长远的角度看,还可降低成本。
软件本土化及界面友好性
BIM软件存在以下问题:
软件多为国外开发,不一定适用于我国;
集成度不高,难以满足一些特殊专业的需求
操作较复杂,界面友好性难以达到相应水准,部分用户倾向于使用相对简单的非BIM版绿色软件
因此,要利用BIM推动绿色建筑,需加强软件本土化、加强开发实用性及可操作性强软件吸引广泛用户、并为不同软件的数据传输建立标准,提高效率。
工程项目管理
4.63 万条内容 · 460 人订阅
工地上要淘汰人渣, 激活人员, 培养人手, 重用人才!
管理最怕的是被平庸的员工绑架,而优秀的员工主动流失! 好的管理不要害怕员工离开;负面的员工不换掉,弊大于利;状态不好的员工不空出来,状态好的员工就无法进来。员工是越换越优秀! 负面员工一个员工轻易离开团队,是没有责任心的表现。哪个团队都有问题,哪个团队都有优点,如果稍有不顺或诱惑,就轻易动摇,无论怎样,这种人是不能托付重任的。抱怨和埋怨团队就是打自己耳光,说自己无能,更是在放弃机会!
