土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 可再分散乳胶粉在混凝土艺术砂浆中的应用
可再分散乳胶粉在混凝土艺术砂浆中的应用
发布于:2017-07-17 16:30:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
混凝土表面艺术化的发展
  混凝土作为一种经济、易配制和加工的建筑材料,具有优良的物理力学性能、耐久性、实用性和可靠性,在土木建筑中应用广泛。然而不可回避的是如果只将水泥、砂子、石子和水拌和,这时所得到的是普通混凝土,其外观色调不那么令人赏心悦目,且容易起灰及返盐霜。因此,室内混凝土地面通常都要覆盖地毯、乙烯类或瓷砖等覆面材料,墙体则多采用涂料、瓷砖或饰面砂浆、壁纸作为装饰层。
  如今,混凝土艺术砂浆面层装饰工艺已经在北美和澳洲成为备受推崇的混凝土表面艺术化手段之一。这种起源于上世纪50年代的混凝土表层压印图案工艺(stampedconcrete),即在新鲜的混凝土表面播撒彩色硬化剂,通过使用图案模具和脱模剂,在混凝土表面模压出模拟自然形态的纹理图案,例如花岗岩、大理石、板岩、鹅卵石或木材的纹理织构,满足人们对天然材料装饰效果的需求。这种技术不但适用于新鲜混凝土,而且更适合于既有的混凝土面层的翻新处理,其应用场所如居家的庭院、园林甬道、车道、游泳池到商场、酒店的地面。这种所谓的艺术砂浆面层的装饰效果具有自然逼真性和独特性,可以将混凝土沉闷的外表焕然一新,还集装饰性、功能性于一体,既具有混凝土的经济性、耐久性和实用性,而且将美学和创造性有机进行结合。
  相比之下,常见的混凝土基材的预期寿命远远超过通常使用的覆面材料,而地毯和乙烯类材料易被撕裂、粘污和磨损,也易被水浸染,每过几年这些地面材料就需要更换。而艺术砂浆面层则与混凝土一样耐久,且卫生、易于保养,其装饰效果能够很容易达到与周围的建筑风格相匹配,并融入周围的景色中。与地毯或乙烯类贴面材料不同,艺术面层砂浆不易受到撕拉、粘污、磨损或者溢水的破坏;不存在纤维或者裂隙能够隐藏灰尘或者过敏源,并且易于清扫或冲洗,只需很少的维护。相对于在新的混凝土表层压印图案工艺来说,艺术砂浆面层工艺则更为简单、快捷和经济。
   VINNAPAS可再分散乳胶粉——艺术面层砂浆的组成关键
  与传统的普通抹面砂浆不同,混凝土艺术面层砂浆除了含有颜料之外,还必须含有有机高分子聚合物,这种砂浆就是我们所说的聚合物改性的干混砂浆。这种聚合物改性的水泥基面层材料是由水泥、集料、颜料和VIN鄄NAPAS可再分散乳胶粉以及其他助剂组成,通过配方的调整可以很好地满足施工性和硬化后的各种性能要求。
  聚合物改性水泥基面层材料在上世纪80年代被引入商业地坪工程,最初是作为混凝土表面的薄层修补材料使用。现今的艺术面层砂浆不但可以应用于各种场合的地坪装饰,而且同样适用于墙体的装饰。聚合物改性的艺术面层砂浆可以涂覆得很薄,其厚度可为砂子的最大粒径,或者厚度达到几十毫米而不必担心剥离、开裂,更为重要的是聚合物改性的覆面层具有更强的抵抗盐类、侵蚀性物质、紫外线、苛刻的气候条件和交通磨损所带来破坏的能力。
  艺术面层砂浆含有的VINNAPAS可再分散乳胶粉,其较高的粘接性可以保证面层材料与混凝土基材的牢固结合,并赋予艺术砂浆良好的弯曲强度和柔韧性,能够更好地承受动荷载而不被破坏,而且使砂浆面层能够更好地吸收环境温湿度变化在材料内部和界面处所产生的内应力,避免面层砂浆的开裂、剥落等;如果使用具有憎水性能的VINNAPAS可再分散乳胶粉,还可显著降低面层砂浆的吸水性,进而减少有害盐类的侵入对面层砂浆装饰效果的降低和对砂浆耐久性的损害。
   VINNAPAS改性的艺术面层砂浆施工
  艺术面层砂浆用在既有的混凝土表面,首先应除去油脂并进行酸洗。如果混凝土上存有其他面层材料如涂料、瓷砖马赛克、胶粘剂等,必须采用机械方法将这些材料清除掉,以保证艺术砂浆面层能够以机械/化学形式牢固地与混凝土基材粘接。对于裂缝部位,应预先进行修补,既有的伸缩缝的位置必须保留。基层处理后,艺术砂浆面层可按相关步骤进行施工。
   艺术砂浆面层压印工艺
  采用压印工艺可以获得同传统的压印混凝土工艺一样的装饰效果的表面。首先使用刮板或镘刀尽可能薄地涂覆一遍聚合物改性水泥材料界面层,厚度同砂子的最大粒径。当腻子层仍处于湿态时,使用带有标距的钉耙铺摊约10mm厚的彩色艺术砂浆,用镘刀消除耙痕,之后用与传统压印混凝土相同的印模压印出花纹纹理图案。待面层干固后,喷涂加有颜料的密封剂,密封剂液体将把颜色带到低洼处产生一种古朴的风格。一旦凸起部位干燥到可行走的程度,就可以在上面涂刷两遍丙烯酸透明罩面密封剂。室外推荐使用防滑罩面密封剂,待第一遍密封剂干燥后,再施工防滑涂层,通常面层养护24小时后可踩蹋,72小时即可开放交通。
   艺术砂浆面层喷涂工艺
  厚度大约为1.5—3毫米,适合于室内外应用。彩色腻子层的施工同上,待腻子层干燥后,将纸制胶带随机粘贴在腻子层上构成图案,或者铺设如石头、砖、瓷砖等纸质镂空图案,然后使用空压机和漏斗喷枪将彩色艺术砂浆喷在腻子层上,使用镘刀抹平或压倒喷在腻子上的彩色砂浆材料。这样一来就可以制造出丰富多彩的、平整的,或具有防滑性的装饰表面。为了创造出自然逼真的效果,可用沾有色浆的海绵轻轻擦拭砂浆干固的表面。在大面积擦拭结束后,重复上述做法,加深颜色或局部强化颜色。根据需要可以选择几种颜色,一旦颜色突出强化结束,让表面适当干燥,揭掉胶带或纸质镂空图案,清扫表面,涂刷适宜的罩面密封剂。
   艺术砂浆面层自流平染色工艺
  现阶段自流平艺术砂浆面层主要用于室内,通常通过染色形成图案,常用于商业场所如汽车展坪、酒店大堂和商场、主题公园的地面,也适用于办公楼、民宅的地采暖地坪。聚合物改性的自流平艺术砂浆面层设计厚度为10mm左右,如同自流平地坪砂浆施工,首先涂刷至少两道苯丙乳液界面剂,以封闭混凝土基材上的孔隙,降低其吸水率,增加自流平砂浆与混凝土基材的粘接性,然后铺摊自流平砂浆面层,同时使用排气滚筒排除气泡。当自流平砂浆硬化到一定程度,即可使用相关的工具在其上面按照设计和想象进行图案的刻划或切割,这样就会获得与采用其它装饰材料如地毯、瓷砖无法获得的装饰效果,而且更加经济。图案花样、艺术设计甚至公司的标识都可以做在自流平的面层上,有时候甚至可以结合利用基材混凝土的开裂或者将导致面层开裂的部位加以艺术性的隐藏。色彩可以通过将颜料事先加在干混自流平砂浆而获得,更多的是通过后期染色处理而获得,特殊配制的着色剂能够与砂浆中的石灰成分发生化学反应,这些物质轻微地蚀刻并将颜色固定在面层中。最后施工罩面密封保护剂。
   罩面密封剂和上光剂
  涂刷罩面密封剂和上光剂是所有装饰层的最后一道工序,用来对艺术砂浆表面进行密封、耐磨和防水处理,产品从用于室外的高交通量的工业密封剂到用于室内的可抛光蜡。选择与艺术砂浆面层颜色相匹配的密封剂或蜡可以强化色调和增加光泽,透明的涂层可以显示出古色古香的韵味和光泽或者使化学着色显示出斑驳的痕迹。根据地坪应用场合通行流量大小,密封剂或蜡可以定期重涂,但保养如同涂覆地坪蜡一样可以非经常性的进行。为了避免艺术砂浆面层遭到破坏和交通磨损,如果地面上交通流量很高,则密封保护剂可多涂几遍。经常性的保养能够很好地维持面层的装饰效果,并大大延长其使用寿命。
   费用和局限
  混凝土艺术砂浆面层平均下来的费用通常比天然块石材料如板岩或花岗岩费用增加1/3-1/2。诸如坚硬的地面材料如瓷砖、花岗岩或装饰混凝土可能对喜爱软质材料如地毯或柔软的乙烯类材料的消费者来讲不具吸引力。缺陷可能在于脚下的热感、声音的散射以及坠落物破碎的可能性,或者小孩可能在地面爬行或跌落在地面上的安全性。许多人愿意在硬质地面上铺设小地毯或在走道以及增加美感的区域铺设长条地毯,但是这些物件的选择都需包含在预算花费当中。
  作为美化混凝土的有效手段之一的艺术面层砂浆相对于传统的装饰覆面材料,其工艺简单、经济且耐久,易于维护,是人们展现美学和创造性的最佳体现。
全部回复(5 )
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
预制构配件结构在沙特扎瓦尔项目的应用
一、沙特扎瓦尔项目概述   沙特扎瓦尔项目是公司第一次以联合体的形式运作国际电站EPC项目。该项目土建部分全部整体分包给当地非常有实力的分包商CCC,通过与当地企业合作了解国外施工企业如何实施本土化战略,设计施工,施工方案的确定标志着升压站施工方案已经走在完全面向本土化战略的前沿。   本文所涉及的沙特扎瓦尔项目中的实例工程为电厂升压站,工期紧、质量要求高。其中,GIS楼长233米,宽25米,高14.78米,结构柱子共计114根,楼梯间柱子一共有18根,升压站的集中控制楼总长度为98米,宽度为27米的柱子有80根,单根柱子高度5.5-7米不等,从2012年4月底开始施工到2012年11月初土建移交安装。全部施工周期只有7个月,本工程升压站的GIS楼及控制楼能够在如此短的时间内施工完成,主要得益于采用了如下优化的施工设计方案:
