土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 带饰面预制混凝土板复合外墙施工技术
带饰面预制混凝土板复合外墙施工技术
发布于:2017-07-17 16:30:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着社会经济的发展和人民物质生活水平的提高,人们对建筑物的要求也不断提升,素有建筑颜面之称的外墙也越来越受到人们的重视。外墙作为建筑结构的重要组成部分,如何在工程中提高其施工质量、美观性一直以来都是业内人士关注的焦点。带饰面预制混凝土板复合外墙就是基于这种时代背景下产生的一种外墙施工新技术,也是当前施工领域一个极为关键的研究课题。
   一、带饰面预制混凝土板概述
  带饰面预制混凝土板是现代化建筑工程项目中最为常见的一种外墙施工技术,是当前建筑工程领域中施工的主要技术方法。在其施工中,是集饰面、保温层为一体进行的,是一种可以作为外墙模板使用的一种新型墙体浇筑、施工技术。
  1、预制板
  预制板是现代化建筑工程中最为常见的一种,这种预制板是经过在加工成型之后直接运用到施工现场进行安装,所以也被广泛的称之为预制板。预制板在其施工中是通过在工厂加工生产而形成模件或者板块,制作成为预制板的时候,先才采用木板将其钉成空心模型,然后在空心部分设置钢筋之后在进行混凝土浇筑形成的一种混凝土结构。这种混凝土板材在当前的工程项目中使用很多,已成为高层建筑工程、基坑工程、市政工程中采用组多的一种。
  2、带饰面预制混凝土板
  带饰面预制混凝土板是一个集饰面、保温于一体的一种综合性工程技术,并且可以将其作为外墙模板的新型复合现浇混凝土外墙结构,是现代化工程项目中应用最多的一种。这一技术的选用是现代化工程建设中极为常见的施工技术。
   二、带饰面与之混凝土复合板外在某工程中的应用
  某建筑工程作为以综合性的大型公共建筑物,其建筑面积为51401平方米,总建筑高度为66米,其中南部楼层总高数为18层,地上16层,地下2层,而北边建筑结构高度为10层,也是地下2层,而地上只有10层。在工程施工中,主体工程为现浇钢筋混凝土框架结构,其从4楼至16楼为标准楼层,其外墙结构全是采用带饰面预制混凝土板进行施工的。
  1、构造
  在本工程项目中,外墙施工中是以壁式框架就饿够为主的,外墙饰面为预制混凝土板,内部为300mm厚的现浇钢筋混凝土结构。在施工中预制混凝土板饰面层与混凝土结构厚度为70mm,其中肋梁间采用80mm厚的聚苯乙烯进行填充的。在施工中,以带饰面预制混凝土板通过提前在工程结构中设置3个穿梭钢筋环来进行连接。在工程项目中,板肋梁交点处与预埋件螺母相连接,并且采用钢筋预埋件进行焊接钢板。
  带饰面预制混凝土板在施工中,其型号、尺寸都是根据工程设计方案来进行设定的,是根据工程结构的开间、高度以及整体建筑层高来确定。同时在连接钢筋锁环、预埋件等方面也需要进行严格的确定。在本工程施工中,考虑到工程施工特殊性,在施工中采用了带有窗口的预制混凝土板和不带窗口预制混凝土板以及带有拐角的预制混凝土板共有637块,而其中最重的板结构为3吨,最轻的也为2吨。
  2、特点
  带饰面预制混凝土板在施工的过程中可以提前设置成为各种花式、线条、纹理、图案等等,在施工中能够有效的提高墙体的整体性、美观性,且可以获得比较粘贴的质量效果,使得整个工程效果变得更加的明显和突出。
  3、制作
  根据工程施工要求,在带饰面预制混凝土板制作之处首先要做好底模、侧模以及窗口模的支撑工作。且在模板组装前,应事先除去内模板焊花,清理模板板面积灰、杂物,侧模、窗口模板要涂刷隔离剂。
  4、现浇墙体模板的设计
  4.1 设计原则
  模板与普通大模板基本相同,板面采用钢板或木(竹)胶合板。大模板所采用的穿墙螺栓由于不能穿透PCF板而只与PCF板肋梁的预埋螺母连接。因此模板设计不仅要考虑本身刚度,还要考虑与PCF板连接能保证PCF板作为外墙模板的刚度要求。模板设计要解决现浇壁式框架柱变径后与PCF板的连接,并尽量减少模板的投入量。
  4.2 模板构造
  龙骨采用型钢骨架,板面用12mm厚覆膜竹胶合板,紧贴板面大肋横向排列,间距350~450mm,横肋问设置扁铁小肋。竖龙骨作为紧固模板穿墙螺栓之用,并应与PCF板预埋螺母对应排列位置。
  5、施工工艺
  5.1 施工准备
  熟悉设计图纸,掌握PCF板型号、尺寸、位置、标高及安装构造作法。
  检查核对PCF板的型号、外观质量、几何尺寸、饰面瓷砖是否符合要求,预埋铁螺母是否完好,位置是否准确,清理焊接预埋件的油污及积灰。粘PCF板肋梁部分的聚苯乙烯板带。备齐安装工具。准备1~5mm不同厚度垫铁及直径30mmPE高压聚乙烯棒材,各种与模板连接的卡件、压板、穿墙螺栓等。根据工程实际需要,适当配备运输、装卸、混凝土施工、钢筋、焊接、测量等机械、仪器、工具等。
  5.2 施工架子
  有窗口部分外墙采用钢管插口架子,扣件组拼。窗口内侧用100mm×l00mm方木或100mm×50mm×3mm的方钢管作别杠,架子与墙面接触部分均设置软质胶垫以保护外墙饰面。没有窗口的部分外墙,采用挂架子。在PCF板上口向下300mm高度预留D50通孔,通孔间距1500mm,每块板设一外挂架子,采用虎头钩挂钩。
  5.3 工艺要点
  (1)底层顶板混凝土浇筑。混凝土浇筑须根据标高控制线找平,不可超高,尤其是支模板部分要抹出平面,埋件处混凝土必须浇筑密实。
  (2)测量放线。PCF板安装线以每层楼板主控轴线的基准线为依据,用标准钢卷尺、经纬仪测量出埋件的定位中心线和PCF板的安装中心线、板缝线等。PCF板标高线的控制:先在PCF板下口往上50ClTI处弹出标高线,利用核心筒把每层50cm标高线引测到剪力墙或钢筋混凝土柱上,以标高线为基准线,用水准仪调整PCF板50cm线,使其在同一标高上。测量放线的精度要求:主控轴线允许偏差+2mm,相邻板线允许偏差±1mm,标高线允许偏差±1mm。
   三、结束语
  PCF板是集饰面、保温于一体,并可做为外墙模板的新型复合现浇钢筋混凝土外墙结构。施工中外饰面污染现象不可避免,建议PCF板在构件厂出厂前,粘贴瓷砖面胶纸不要揭掉,以减少施工中对饰面层的污染。虽在结构完成后增加了刷水撕面纸的工序,但与瓷砖面污染后进行修整几道工序相比,仍可节约人力和物力,总的看还是有利的。
   参考文献
  [1].闻德荣 发挥预制混凝土构件行业优势为墙改与节能做出新贡献[J]-混凝土2002(4)
  [2]. 白玉璞.董曦.陈阳. 清水饰面混凝土综合施工技术[J]-建筑技术2008,39(2)
全部回复(3 )
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-18 16:50:18
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-14 07:04:14
装配式施工
9017 条内容 · 116 人订阅
关于混凝土预制桩施工与质量控制研究
一、混凝土预制桩的制作   桩基础是最古老的基础形式之一。按施工方法来划分,桩可分为预制桩和灌注桩两类。预制桩通常分混凝土预制方桩、预应力混凝土管桩以及钢桩。在制作中,为了使混凝土预制桩达到规定要求的强度、刚度以及满足施工现场的使用条件,工程技术和质量管理人员需要对混凝土预制桩的制作过程进行必要的规范要求,其中包括混凝土的强度、桩配筋率及预制桩的尺径。   (一)混凝土的强度等级   方桩的混凝土强度等级不应低于C30(使用静压法时不低于C20),以使强度达到使用要求。混凝土管桩主要分为预应力混凝土管桩(PC)和预应力高强混凝土管桩(PHC)两类,PC混凝土强度为C60,PHC混凝土强度为C80。
