土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于建筑装饰工程装配式施工
关于建筑装饰工程装配式施工
发布于:2017-07-17 16:30:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着建筑装饰工程行业的发展装配式施工也已经进人一个可实施的阶段,在实施的发展装配式施工的过程中公司层面总的技术规划相当重要。主要体现在:
  1 宏观规划,确定各个针对性课题,组织攻关,逐个研究,再逐个解决。
  2 专人大力开发、收集、消化能直接或间接用于装配式总成施工之中的材料、技术和方法。装配式总成化施工方式需要大量新概念、新技术、新材料、新方法、新信息作为技术支撑,缺少信息往往阻碍某些问题的解决,信息是很总要的。技术信息量和消化能力是推进装配式总装式发展极其重要的环节。
  3 装配式总成施工模块的定型和普及推广。装饰总成化发展进程中,各个项目部会创造许多新的施工设计节点和方法,不断为预制总成装配施工提供新的元素。及时汇总各类有效设计节点,进行汇编,形成比较规范、成熟的标准模块和做法,及时普及推广开来,是加速推进预制总成装配式施工的有效方法,同时还要增加规范的可行性。
  通过技术部门的宏观规划、信息收集与消化、设计标准模块加以普及与推广,按照计划、有步骤加速推进总装式发展进程,有助于装配式施工更早实现,而在实现的同时还要有装配式总成施工规范的形成,因为没有规矩不成方圆,所以没有规范会出现很多施工上的弊端,比如出了事故没有规律可循,分不清责任,从而不利于装配式施工的发展。
  当前就我国的装饰行业而言,要想提高作业水平,我认为最主要的应抓工厂化生产,现场的组装式施工,从而提高装饰领域的机械化施工水平,减少现场作业量,缩短工期,减少各种污染对施工作业人员和周围环境的损害。政府应进行积极的引导和扶持,装饰企业应进行大力的尝试。
  由于装配式施工的方式强调零部件工厂集成生产,因此,必然导致设备配置上的大转变,大变化。在传统施工中工艺中,大量采用的小型电动机械工具将退出施工现场,设备配套重点是工厂内大型数控加工机械的质量和数量,而现场重点发展设备为新型、简便、快速、精确的3D空间测量仪器、简便的设计计算软件、笔记本电脑以及网络通信设备。通过提高技术人员设计配套能力和控制厂方的加工设备,提高总成装配化施工的速度和质量进而实现装配式施工。
  可见,实现装配式施工的方式还不是一个简简单单的事情,它需要社会化和整个行业的协作和改革才能够实现。尽管建筑装饰施工的工业化过程中可能纯在重重的困难,然而,我们相信市场经济的手会悄悄的、执着的把它拉来去完善它,去实现它。效率和质量只能来自于装配式施工,在当今社会效率就是金钱,质量就是生命,所以我们应该慢慢的探索,去学习,将装配式施工的方式在建筑装饰工程中去发展去实现。
  在美国,超市中买到的装饰材料和卫生设备都有非常清楚的施工方法。非常简单,家庭装饰公司的大卡车把已经完成的材料,在将完成的材料拉到客户家里就只需要安装了,一两个小时就全部干完了,可是我们的家装要花多长时间哪?一般我们装修]00多平方米耍花一个多月装修才能做完,大部分的装饰都需要人工来完成,包括从地面到墙面再到天棚,而施工的过程相当的复杂,尤其天棚的装饰,材料繁多,施工工艺繁琐,这样的施工即浪费了材料又浪费了很多的人工,同时还使得业主增加了很多装饰工程上的成本,而我们要是实现装配式施工的方式在材料方面我们就能够充分利用边角余料进行二次加工,从而节省了材料也节省了人工,现场安装也避免造成环境的污染,从而一举几得。
  我个人认为,实现装配式施工方式,能大大的推动建筑装饰施工走向工业化,至少有下列优点:
  1 基层结构采用高密度板材,稳定性较高。传统木作的结构基层一般使用低密度的木材作基层,吸水率高,在施工过程巾虽然也采用涂刷防潮剂等措施,但整个木作产品还是会因为空气湿度和温度等问题发生变形,从而对整个木作结构产生影响,而如果采用装配式施工,其基层一般多采用人造板材,其密度较高,各项指标比较容易控制,稳定性较高。
  2 外观精度高,施工工艺稳定,现代的工厂化施工,从原材料的采购、入库到产品的制作,运输均有严格的要求。很多工厂还通过了IS09002的质量体系认证。同时,机械化全自动的施工更能为产品(如踢脚板等)提供精度达到0,11i2i1"1的产品。同时,整体上采用薄皮封盖技术,可以真正地实现整个饰面的浑然一体。而相对现场制作,由于工人技术水平参差不齐,现场作业条件不一,各项指标都难以控制,验收偏差更是达到几个毫米。
  3 缩短工期,降低工人作业强度。装配式木作业由于其制作在工厂内进行,在项目施工合同签订后马上可以联系生产,节约大量的时间,而且不占用作业场地,在施工现场,工人只负责对产品进行装配施工,避免了传统木作的圆盘锯等机具的操作,降低了施工的危险性。
  4 改善施工现场环境。现在地施工活动中,业主不仅关心材料的环保性,施工后室内的地环境,而且还逐渐关心施工中的环境要求。恃别是在一些改造工程中,业主要求边施工边生产(营业)。这样就对现场环境提出了更高的要求。在这方面,装配式施工的优势就更加明显。
  从更大的层面来说,装配式装修施工将会给全国建筑装饰行业乃至整个社会的生产力方式带来巨大的变革。全国建筑装饰行业的出路在于实现现代化装配式施工。
全部回复(4 )
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    建筑行业未来趋势,真希望多些这样的资料共同学习下!
    2018-12-05 08:11:05
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-19 06:37:19
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
住宅装配式建筑的运用及装配建筑问题的克服
引言   随着人们对住宅品质的要求不断提升,如今的房地产开发商也越来越注重人文关怀和人文精神,低碳、环保、高效率、高质量的入住环境备受消费者青睐。建造最人性化的住宅是眼下房地产界一个不可逆转的潮流。无论选择何种类型的住宅,提倡低碳、环保、高效率、高质量装修是一个永恒的话题。随着变化、更新、个性化设计的字眼在业主思想中体现,住宅装配式施工设计的研究成为实现这一目标的切入点。   住宅装配式建筑的运用
