土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 用BIM技术进行成本管控,最后的结果让甲方震惊!
发布于:2017-07-17 15:12:17 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
近日,深圳市某BIM工程咨询有限公司总经理在深大土木
BIM
技术交流群上作了题为《基于
BIM技术
的成本管控》。在互动环节中,有校友表示,这都是满满的干货,大家一起来看一下!
各位深大校友晚上好,首先我非常荣幸有机会在这里与大家分享一下基于BIM技术的成本与管控,希望对各位有所帮助。本人从事工程造价管理有28年,所以我在BIM这方面的一个优势就是把BIM技术与工程成本进行集成应用。今天晚上要与大家分享的就是BIM技术在成本管控方面的具体操作。
那么,有了BIM技术以后,首先在设计阶段怎么样从根本上解决成本的问题呢?在设计阶段,我们首先会创建各专业的三维可视化的模型进行集成碰撞,从根本上解决变更,这就是我们在BIM技术的第一个应用。这个模型包括我们的建筑结构、机电等各专业以及精装修等,把这些模型集成在一起,进行集成碰撞。
我们现在发的视频中,视频1是建筑结构的三维模型,视频2是我们精装修的模型,视频3就是我们安装各个专业的模型的集成,最后我们基于BIM技术会把所有的模型集成到一起,大家先看一下。
在这个建模和集成的过程中,就是我们虚拟建造的过程,在这个过程中把我们设计各专业之间的不协调查找出来,从根本上解决我们后期设计的变更,节约我们的变更成本,现在利用BIM技术可以解决百分之五到百分之十的成本。
第一步集成以后我们会发现有很多各专业之间的碰撞,第二步就是根据各专业的模型进行管线的综合,这个综合的过程也就是虚拟,后期施工过程根据BIM模型进行施工和加工,节省材料同时提高施工的效率。
在调完管针以后,那么我们会去取准确的预留孔洞图。平时,预留孔洞图的利用率可能有百分之五十,通过管线综合以后再次去取的预留孔洞图,利用率可能达到百分之九十,这一块为施工方就可以节省百分之四十的后期打洞费用。
同时,在管针以后,对各个区域的净高在预示前进行检查和控制,大大减少施工过程的的返工,真正为施工方节省成本。
我们的设计阶段除去施工图以后就进入施工阶段,施工阶段我们为施工方、甲方和设计方,利用我们的三维模型进行图纸会审,提高整个图纸会审的效率。
在这个过程中,我们会把施工进度和BIM模型进行关联,动态地反映施工进度,这样大大提升整个施工过程进度的管理,随时可以动态地在平台上进行反映,领导层可能不需要到施工现场就可以动态地、及时地管理施工进度,提高我们施工过程中管理的效率。
那么在施工过程中还有一个落地行的应用,那就是流水段的划分。在这个过程中,流水段的划分起到了什么作用?我是做成本出身的,尤其是施工方,每个月都需要与它的劳务分包进行结算,每一个阶段的工程量和价格,每次都需要进行计算,这里就有大量的工程量在里面。有了BIM 技术以后,我们可以根据劳务分包施工的范围随时进行宽图出量和宽图出价,进行流水段的划分,一键生成每个劳务分包下的成本。在一个项目上,以前如果有四个成本人员,有这个手段以后,至少可以减少百分之五十的项目成本人员的投入。
我们在岗厦做了一个基坑支护,它就可以做到宽图出量和宽图出价,随时随地我们根据每个施工分包项做的施工范围宽出图纸,马上给出一个价格,大家可以先看一下视频。利用BIM 5D的手段,可以做到应和楼层,应和构件,应和流水段,应和时间段可以采取综合组合的价格,以后就是领导想要什么价格,我们都可以一键生成,大大提升成本管控的效率。
上面的图纸就是我们的砌体排布,在砌体排布的落地应用中,我们会根据三维模型对每一个砌体墙进行准确的数量分析,指导材料的采购和垂直运输,这样大大减少材料的浪费。
同时在施工过程,可以利用BIM模型自动生成我们的脚手架和模板,指导我们的施工和采购。模板脚手架扣件这一块的话,可以精确到每一个扣件的数量以及每一个杠件的长度,指导我们准确地制作我们的脚手架。
利用我们的BIM技术导入我们的模板计算工具里边,在三维状态下可以精确地计算每一个构件的模板具体数量,直接指导加工,大大减少模板的浪费。
今天讲的是基于BIM技术的成本管控,做成本的人最关心的就是我们在BIM技术的前提下,算量会有什么样的变化?上面发的视频中视频6就是我们会快速应用设计阶段的BIM模型,导入算量模型中,一键生成算量模型。
以前,我们需要花一个星期或10天建模的工作量,在未来BIM技术成熟了以后,我们的工程量只要一键一个小时就可以完成。现在在土建这一块是没有什么问题,安装这一块暂时是不成熟的。
视频7是我们利用BIM 5D 技术做成本资金的管控,大家可以先看一下视频。随着施工进度的发展,我们的成本也会自动生成应和时间段的累计成本和当月成本,这里展示的是累计成本。以后就是领导想要什么,我们就直接把时间轴拉到什么时候,一键生成我们的成本。
在BIM技术的支撑之下,我们的预制构件、安装、幕墙、钢结构这些,我们都可以做到自动加工,这一个技术的应用大大提升以后加工的效率,减少了我们的成本。
我们的施工现场放样、放线、测量也发生了一系列的变化,我们利用放样机器人,把我们的三维模型导入放样机器人以后,让它自动激光放线,这样一个技术的应用提高了整个放线的准确率,最重要的是减少了人工的投入,它的工作效率可以提高五倍以上。
那个图的模型上面就会有预先设定放样的点,第二个图片就是在我们的模型里面点到一个点以后,它就会自动激光放线对样,提高我们的准确率。
同时,利用BIM技术,我们也可以应用三维激光扫描仪对我们的施工质量进行快速的检查。像这些复杂的钢结构,如果没有BIM技术支撑的话,反光率是非常大的。在BIM技术的支撑下,我们的实际操作是利用BIM模型进行设计以后,通过三维激光扫描仪把现场施工实际的主体进行三维扫描,与我们的设计模型随时进行比对,随时调整我们的设计模型,减少施工过程中的返工。这个技术目前只是用于大型的钢结构和幕墙会比较多,和应用于五星级的精装修项目,在施工之前,对我们的主体结构进行扫描,让我们的设计模型指导后期的精装修模型的创建和施工。
现在,我们还利用激光扫描仪扫出来的云点模型与设计模型的对比,覆盖的就是云点模型和设计模型是一致的,有黄色的和云点模型就证明我们的设计模型和现场已经发生了偏离,这个时候我们就需要及时调整设计模型,引导后期的施工,减少后期的返工。
现在BIM技术的应用都会集成大数据云端和移动端的应用,把我们的BIM模型带到施工现场,帮助我们的施工人员对设计图纸的理解,同时利用我们的BIM模型指导施工,提高施工的效率。
还有,同时利用我们的移动端,把我们的CAD图纸也随时随地随身携带,放到我们的手机或I—pad里面,指导我们的施工,提高施工效率,也就是节省了人本的投入。
现在同时也利用新的技术——触摸屏的一体机,就算视频9和视频10所演示的,把我们的BIM模型直接带到施工现场,我们的管理人员可以随时随地查找BIM模型,利用我们的BIM模型进行管理。
最后,我要分享基于BIM技术在房地产销售的应用。大家请看视频11—14,我们现在传统的销售都是在项目现场实体装修样板间,这样会花费大量的时间和费用。而且,我们的每一个样板间的样品只有一个,有了BIM技术我们可以利用虚拟建造的优势,在电脑里对每一个样板间创造几套虚拟的样板,减少样板间装修的投入。利用BIM技术的VR和VI的应用,我们可以在现场由客户亲自动手,对他们的样板房进行设计,提升销售的效率。这样客户可以在现场对我们装修的家具、颜色、位置等等方案进行调整,增强客户的体验感。
通过几年BIM技术的应用,我们总结了一下,至少在每一个项目的工期可以节省百分之十以上,可以减少百分之六十的返工,为什么不是百分之百?因为还有百分之四十是甲方管理人员人为的变更,这个是没有办法去避免的。同时,利用我们的BIM技术加上我们的协同管理云平台等一系列动作,可以提升我们整个施工过程的协同能力,减少百分之五十的管理人员的劳动强度。
全部回复(10 )
  • cof1557114702580
    这个是我见到的关于BIM的解释的最明白的文章!
    2019-05-06 14:35:06
  • hwqsky2013
    hwqsky2013 板凳
    不错,学习了。
    2017-08-14 08:48:14
施工BIM应用
4771 条内容 · 269 人订阅
超干货!碧桂园「SSGF工业化体系」密保细节全部放出!?
