土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热塑料弹性电线能有效延长接线端子使用寿命
发布于:2017-07-17 11:38:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
接线端子是最直接配合电线电缆使用的,也可以说好得电线电缆性能能使接线端子的功能发挥更加极致,接线端子的应用寿命也会随之增加,电流也更加稳定。所以往往要求电线电缆具有良好的柔软性。
在与接线端子一起使用中常常用橡胶作电线电缆的绝缘及护套。橡胶有着优异的柔软性、良好的耐磨性及耐候性,但是橡胶的加工的复杂性和成本问题。
近几年来热塑性弹性体大量涌现,人们可以使用塑料电线电缆的加工设备制造出与橡胶线缆同样柔软的产品。
接线端子对电线的性能要求很标准,但是能接受他不同的材质。一般常见的有乙丙热塑性弹性体、聚酯类热塑弹性体、 聚氨酯热塑性弹性体、丁腈-聚氯乙烯弹性体、 含氟热塑性弹性体。
热塑性弹性体的制备主要有两种途径:通过把分子溶解度指数相近的橡胶与热塑性塑料进行机械共混,采用动态交联技术将两者结合起来;
利用两种不同性能的预聚体进行嵌段共聚,由其中一种聚合段(软段)提供弹性,另一种聚合段(硬段)提供交联结点而形成热塑性弹性体,如聚氨酯弹性体。
接线端子要更加发挥自身的通电能力,所以热塑性弹性体加工方便使用灵活,特殊规格线缆非常适合,有效地帮助电线厂家更好地适应市场的需求。
接线端子跟电线电缆双管齐下定能为设备厂家带来更多福利。
  • zzxxww1098
    zzxxww1098 沙发
    学习一下,学习一下
    2017-07-19 07:57:19
成套电气设备
15.95 万条内容 · 537 人订阅
发个文档:当时在论坛里找的,对新人有帮助
