土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规陶瓷电容用途及技术要求
安规陶瓷电容用途及技术要求
发布于:2017-07-17 09:25:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规陶瓷电容是什么?有什么用途和技术要求呢?
安规陶瓷电容就是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。其中额定电压为400V 300V 的电容,分别命名为 Y1 Y2 电容,即安规陶瓷电容。安规陶瓷电容用于交流,需要安规认证
一、安规陶瓷电容特点及用途
安规陶瓷电容体积小,尺寸紧凑,适用于跨接回路中,电气性能稳定、具有自愈性能和防爆功能。符合安全标准,适用于频率50Hz(60Hz) 交流电源供电且安全性能要求很高的单相电机起动和运行。
二、安规陶瓷电容技术要求
温度范围:-25 -+125
电容量范围:(Y1 电容 )10PF-10000PF (Y2 电容 )10PF-10000PF
电容量偏差:± 10%(K);± 20%(M)
额定电压:(Y1 电容 )400VAC;(Y2 电容 )125VAC 250VAC~300VAC。
温度系数:(Y1 电容 )Y5P± 10%;Y5V+20%;Y5U+20%,(Y2 电容 )Y5P± 10%;Y5V+20%;Y5U+20%。
损耗:Y5P:2.5%max at25 ASN 1KH 1 ± 0.2Vrms
绝缘电阻:(25 ):(Y1 电容 )10000M Ω at 500VDC for 1minute 500VAC for 60 seconds- 绝缘电阻 10000M; (Y2 电容 )10000M Ω at 500VDC for 60 seconds
电介质强度:(Y1 电容 )4000VAC for 60 seconds-AC400V;(Y2 电容 )2600VAC for 60 seconds-AC300V。
安规陶瓷电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664
Y 电容的电容容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统 EMC 性能影响的目的。 GJB151 规定 Y 电容的容量应不大于 0.1uF Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象, Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
目前,安规陶瓷电容广泛应用于各类电子产品中,与我们生活息息相关。安规陶瓷电容的产品质量好坏直接关系我们的生活品质及生活安全。在选择安规陶瓷电容时,请选择原厂正品出产,有各国安规认证,品质有保证并可安全使用。
安规陶瓷电容, 安规电容 ,Y1 电容 ,Y2 电容 ,jec 安规陶瓷电容 , 瓷片电容
安规陶瓷电容就是安规电容, 安规陶瓷电容技术要求有温度范围 ; 电容量范围 ; 电容量偏差 ; 额定电压 ; 温度系数 ; 损耗 ; 绝缘电阻及电介质强度 , 安规陶瓷电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级 .
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
我想问下 我怎么好多板块无法发帖?
我想问下 我怎么好多板块无法发帖?
