首页 \ 论坛 \ 装修论坛 \ 家装设计 \ 请教关于地下室工作间铺电地暖的问题
请教关于地下室工作间铺电地暖的问题
大家好,我是一名木工DIY爱好者,喜欢自己动手做一些东西,但受于住楼房的条件限制,只在自己书房里搞了一些台钳、电磨之类的小工具,但就这些已经把书房折腾的不像样子。所以我总想着有一天能自己的工具房,装备上看了很久的台锯,线锯,小车床之类机械工具。像这样式的。
念念不忘,必有回响。机会终于等来了,,岳母家的房子被划在老城区改造范围内,老住户除了原地安置,还可以购买 1 间地下室。全家人都知道我渴望有一个独立的工作间,所以决定让我去挑地下室,给我做工作间。我排了一晚上的队,终于选到了喜欢的结构,就是下图。
选中这间主要原因是面积还行,3.8米*4米的,里面没有下水管、电路什么杂七杂八的管道,另外还有一个大窗户,不闷气。本想选个面积再大点的,但那些都让有关系的人内定了,物业抓着不住,也没办法,能选中这间我已很满足了。另外说明一下,我们这地下库有两层,我是一层,下面还有一层地下室。
接下来我就开始想着怎么布置了,但实地查看时,遇到了一个我不能接受的问题,地面不平,中间有个鼓包,我决定重铺水泥地平,带着也做一下地面硬化,于我买来电锺,开始砸地,本想着只把中间鼓包的地方砸掉,像下图这样。
后来觉的这样地面新旧处有接缝,不是一个整体,可能会影响承重(下面还有一层地下室),另外掉下的也不多了,就全部打掉了。我量了一下,我砸掉的水泥层有10厘米厚。
利用周末时间,干了4周,包括把垃圾清运到指定地点,终于全部打掉。看着打掉的地面,觉的这么大的工作量只解决地面不平有点可惜,应该再做点什么。开始想铺电路管道,因为整房就一个插座,肯定不够用,后来觉的后期如果有问题不好维护,就放弃了。
最终我想到了铺设电地暖,因为我们这是北方,冬天很冷,为了冬天也能在房里干活,必须解决采暖问题。如果用暖风机采暖,有些占地方。上网开始查资料,看了很多,觉的金属丝的发热电缆和碳纤维的发热电缆我都能用,铺设也不复杂,自己应该可以干。回填水泥时打好水平线,中间再打好点,填的时候用尺杆大概找平,最上面一层用自流平水泥找平并做硬化。整套流程我就是这样想的,但中间想到几个问题,网上也查不出答案,在此提出,请各位老师指点。
一是地面承重与电缆安全的关系
淘宝上问了一些电地暖的商家,说电缆下的铺的辅材约2.5厘米厚,上面的水泥层不要超过5厘米,否则影响传热。那我以后要摆的台锯,车床什么的,每台大约200公斤左右,放在地面上,会不会压坏地面5厘米下的发热电缆?如果摆放这些重物对电缆会有损伤,有什么办法解决?是以牺牲传热率为代价,将水泥层加厚到7.5厘米?还是给水泥层加钢丝网?或者说根本无法解决,只能放弃使用电地暖?
二是我这种情况用那种发热电缆好 是金属丝的发热电缆还是碳纤维的发热电缆?
以上问题请懂的老师不惜赐教,做以指点说明。如果另有更好的改造方案,也请提出,感谢了!
请先 登录,再评论!
