闲聊茶吧
返回版块114.53 万条内容 · 186 人订阅
安规瓷片电容安装重要性JEC 安规瓷片电容小编经常会有被问及,安规瓷片电容有什么作用,安装瓷片电容器有没有必要? 在电源及各类电源线路板中,安装瓷片电容器已是必不可少。有什么重要性呢? 安规瓷片电容可以加强常规电路的供电能力。安规瓷片电容的能力主要靠线路输送的效果和配电变压器的容量大小来决定。针对固定容量的用电负荷,当它有功功率为定值时,功率因越低,需要供应的电流越大。用无功功率补偿装置进行无功功率补偿后,用电负荷需要的无功部分就靠补偿电容器来供应,用电线路和变压器只需要供应有功功率即可,所以使线路和变压器上的电流大大地减少,可以满足更大的用电负荷需求,也就进一步提高了用电设备的供电能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
