土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压配电线路的熔断器保护问题
请教低压配电线路的熔断器保护问题
发布于:2017-07-14 19:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
全部回复(13 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    tzl1tzl 发表于 2017-7-20 09:15 如果是采用电动机启动电流,那么这个公式前面的倍数Kr不就多余了吗,为何分为两部分:因为这条线路上不止 …真心谢谢您的回复。明白了。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子(在下提的问题很多都没有得到解决)。期待您的再次回复。顺祝您工作生活愉快。
    2017-07-20 11:19:20
  • tzl1tzl
    tzl1tzl 板凳
    smartspring 发表于 2017-7-20 08:51 谢谢您的回复。在下不理解的是电动机的额定电流不乘以启动电流倍数,为什么这个公式要将电流分成两部 …如果是采用电动机启动电流,那么这个公式前面的倍数Kr不就多余了吗,为何分为两部分:因为这条线路上不止一台电动机,还有其他非冲击电流大的负载,所以这个倍数就与电动机额定电流与其他电流的比值有关了,假设这条电路上没有其他负载,那么这个倍数Kr就是熔断器能够承担电动机启动电流的数值了。
    2017-07-14 19:10:14
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
95年多层老公房(老式公建房),如何区分进户电线的零线和地线
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-7-14 18:24 编辑 进户为三根线,L线用电笔就可以测出,回复不要扯什么颜色,95年的三线城市都是毛脚电工不会这么规范。用钳形电流表来测量电流的方法来判别零线和地线,因为正常情况下零线中的电流等于火线中的电流,而地线中没有电流流过,除非发生漏电方法:进户三根线直接接在插座上,L线用电笔测试很好找出,L线接在插座的L孔,进户的另外两根线随便接在插座的N孔和PE孔内,将带三孔插座的用电器(表面金属)插在插座上,开启用电器工作,用钳形电流表分别去卡三根线,L线已知是哪根,另外两根卡住有电流的代表是N线,没有电流的代表是PE线。不知此法是否准确。
