土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 未来化海绵城市的构想
未来化海绵城市的构想
发布于:2017-07-14 08:42:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如今,城市在迅速发展,城市的排水性能不足却一直困扰着城市居民。每当夏季降雨量大的时候,城内水患往往司空见惯,让人头疼不已却又只能“望洋兴叹”。当此之际,海绵城市的概念逐步走进大众视野,成为各方关注的焦点,并成功跻身国家政令之中。
但现在,海绵城市建设一直处于摸索、试验阶段,相关的模式、体系、技术等也在创新、完善之中。关于海绵城市,小编也有如下几点拙劣的构想:
构想一:“地下河”、“地下湖”
由于现在的城市,多数建在平原地区,地势地势较为平坦,加上建筑物密度大、地面硬化过度,每逢雨季,城市就如同一个大的蓄水池,大量降水汇集到地面后,找不到宣泄口,又无法快速汇入地表径流、湿地,便形成了各大城市“看海”的场景。
对此,我们可以尝试在城市地面之下修建多个地下湖,湖与湖之间修建网格状的地下河,并在地表根据地形设置多个落水口(选于地势相对低洼之处,便于地面积水快速通过落水口汇入地下)。地下湖及地下河的规模与储水量,可根据该座城市历年雨季降水量大小来规划建设。对于地下河、地下湖积存的雨水,我们可以考虑引入河流、湖泊,或抽取用于农业灌溉、工业用水。
地下湖、地下河,配合地上径流、湿地,形成立体空间上的储、排水系统,积水有路可走,水患自然会减轻一些。
构想二:“空中湖”、“空中水库”
城市形成水患的另一原因就在于高层建筑占地面积过大,而地面面积太小,建筑物就像拦水坝一样加剧了雨水积存。
雨季降雨量大的时候,一部分雨水直接落在地面,但还有大量的雨水是落在建筑物楼顶最终汇至地面。咱们可以设想,落在建筑物屋顶的大量雨水,若不汇入地面,内涝会不会减轻呢?因此,咱们可以利用大面积的楼顶建设“空中湖”、“空中水库”用于收集、储存部分降水,减少地面雨水汇入量,从而减轻水患。而这些储水,我们也可以考虑通过净化处理用于城市居民生活用水。这个方法,建筑物的承压能力是要考虑的一大问题。
构想三:透水材料的大面积使用
如果城市内部的混凝土地面在保证硬度足够的同时,又能像沙滩一样具有极好的透水性能,雨水可以快速渗入地下,那么积存地面的水量必然能减少很多。除了透水混凝土,透水砖、透水石材的研发、使用也有一定帮助。
目前,普通透水材料已经大量进入市场和投入使用,但高性能透水材料尚未出现,还需我们进一步研发。
构想四:吸水海绵体的研发
要达到海绵城市的目的,增加植被覆盖率也是一大途径。但是,植被浇灌、供水往往需要浪费大量人力物力。如果我们可以研发出一种能够长期吸收储存大量水分的海绵体,将它们设置在植被根部,即可吸收大量雨水,又可以长期、自动为植被供水。从而在减轻水患的同时,减少植被灌溉上的人力物力财力浪费。
来源:园林之窗
  • hengny
    hengny 沙发
    只有构想三现阶段可以考虑,其余都是在幻想,成本太大的东西谁去为!
    2017-07-18 15:34:18
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
怎么快速查阅一个地区的生活污水水质
手上要做一个县城的生活污水处理,但是怎么能找到该地区的大概的水质概况呢?
