土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制粘土瓷砖和混凝土块取景系统
预制粘土瓷砖和混凝土块取景系统
发布于:2017-07-13 17:01:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
  双向龙骨框架系统的构造在20世纪初开始使用粘土瓦和砖石单位,安排和模板支持,使内部加固和填充位置和一流的混凝土原位。类似的模块化粘土瓦和圬工异地也被修建成可交付到工地的预制梁和楼板。这种施工方法的最终进展固预制混凝土构件。20世纪20年代至50年代预制粘土瓦系统包括单向的梁和板建设和双向楼板建设。
  该单向梁系统涉及的预制梁已构建的承重墙或钢梁之间以规则的间隔彼此平行地隔开的位置。梁之间的区域,然后填实能够跨越相邻波束之间的瓷砖。了一个双向楼板系统涉及的预制板坯单位直接置于彼此相邻的,在以前构造的承重墙,钢梁或搁栅之间跨越。梁板系统包括现场浇筑混凝土摘心,浇梁和填充砖或单向板。提供预制梁和楼板系统不具有的优势,配套建设取景前竖立的模板,但是,有时撑跨度的中心增加净跨复合行动能力的成员通过网站铸摘心。
  粘土瓦系统的例子包括“T”型梁楼盖,“U”形梁系统,系统Joistile,谢菲尔德地板系统,阿德尔Joistile系统,地板系统KALEX,美国地板系统,和Tilecrete楼系统。
  这些系统需要一些粘土瓦单元的相邻端部之间的接缝用砂浆填充,而其他系统允许相邻切片的端部对接互相对抗。所有的预制梁和板的系统中,除了填充瓷砖,包括内部纵向弯曲正弯矩钢筋电阻。支撑墙,梁,或托梁负弯矩钢筋的导通性有时也被放置在网站铸一流。没有单位包括抗剪钢筋。类似的预制梁和楼板系统还开发了模块化的混凝土块。这些系统大多采用传统的内部钢筋弯曲强度,然而,有一些被开发使用预应力筋和钢绞线。
  也许使用最广泛的砌块产品在20世纪50年代在美国东部DOX栈道系统开发NABCO在华盛顿,DC产品制造块底部的凹槽使抗弯钢筋灌浆到木板的底部。没有砂浆每个块的相邻端部之间需要。其他横截面的变化的DOX栈道的开发由DOX板材制造商协会的成员。在一种情况下,内部加强件被完全封装由块通过一个连续的套筒。它是不明确是否在袖子的连续配筋灌浆在适当的位置,或如果酒吧拧在木板的每一端,使得模块可以通过预压缩在一起的酒吧张紧,因为它是对每一端的拧紧会员使用一个螺母。Flexicore,NABCODOX栈道类似的产品,也可在20世纪50年代。中空的核心板仍是这相同的名称下,今天制造的,但是,目前的产品是一个真正的预制预应力混凝土构件。在20世纪50年代,Bryan和齐尔纳什维尔Breeko座公司的咨询公司设计和建造的预制后张法预应力混凝土块梁。这导致在美国(费耶特维尔田纳西高中体育场)和所述第一预应力桥要建在美国(在麦迪逊县,田纳西)必须建立在第一线性预应力结构的施工方法。这种施工方法罗布林公司通过实用和经济的发展,高品质的肌腱可以保税,无需昂贵的端锚具。
  进一步完善Breeko座系统通过使用外部偏转筋。然而,20世纪50年代末,这个系统所取代预制预应力混凝土构件。其他比较晦涩的模块化预制混凝土块梁板的例子包括系统开发预应力酒吧由PH杰克逊加州在1872年,预应力钢丝CW多林在1888年开发的系统,一个系统专利由KEWJagdmann在1919年的水平披强调扩声系统1967年阿尔伯特炖和StefanPolonyi的专利和张拉,Y形块系统的专利在1987年由侯赛因·阿芝米。
  所有上述瓷砖和混凝土块系统的基础上设计的基本钢筋砖石建筑和混凝土梁分析理论他们的时代。负载表,通常也制定并公布了大部分的厂家。所有上述系统的问题,当一个人遇到它们在建筑物的是,在现有的图纸的情况下,是难以确定的内部加固,并随后在系统的承载能力。然而,它希望这篇文章,找出许多不同类型的产品在同一时间或在使用时,将有利于在现有的结构陈旧或过时的系统研究的时候都遇到过。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-11 06:01:11
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-20 12:33:20
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
中国的“装配式住宅”与“住区再生”浅析
1 关于“装配式住宅”   1.1 概念及相关认知   装配式住宅,俗称“拼装房”。是用工业化的生产方式来建造住宅,是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅,在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。“拼装房”的不同,只是部分零件进行了预制,到施工现场也要和传统建筑一样浇筑,并不是想象中的“搭积木”。因此房屋建成后从外观根本看不出区别。但它作为工业化的产物与传统住宅又有着许多方面的不同。
