土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制复合保温外墙板设计研究与应用
预制复合保温外墙板设计研究与应用
发布于:2017-07-13 16:59:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
 一、复合保温外墙板的特点和优点
   复合保温外墙板一般都是利用先进的生产工艺对板材的杂质进行处理,生产出来的板材对环境无污染,近年来,很多企业都研究出利用废板进行合成加工,这样外墙板材即节能又环保。复合保温外墙板的养护时间比传统的外墙板一般短,72小时就能达到自然养护28天的性能指标,从根本上保证了客户的工程工期。它的内照射指数IRa≤0.19(国标:IRa≤1.0);外照射指数Iγ≤0.44(国标:Iγ≤1.3)。它具有以下优点:
  1.减轻建筑物结构荷载。该墙板主骨料采用轻集料,经强制搅拌、挤压振动揉抹成型的墙板重量轻、强度高。与烧结空心砖比较,结构荷载约降60%以上;与加砌块或小型空心砌块比较,结构荷载约降50%以上。
2.降低工程造价。该墙板不存在墙体与梁柱交接处抹灰钢丝网费用、抹灰所需搭设的脚手架摊销费用,以及填充墙构造柱、门窗过梁和混凝土门柱、窗框等费用。按上海市3000定额比较,每平方米墙体造价比空心砖低10%以上,在总的工程造价上比其他墙材低20%以上。
3.施工速度快。空心砖施工抹灰、找平,每人每天成墙4-5㎡;加气混凝土砌块施工抹灰、找平,每人每天成墙5-8㎡。
4.扩大室内使用面积。与烧结砖和砌块比较,“该墙板的强度高、墙体薄、墙面平整度好、不需抹灰,从而节省空间。经测算可扩大室内使用面积8%—10%,体现了使用FR墙板的节地价值。
5.抗震可靠,整体性好。
   二、复合保温墙板优势和施工过程监控要点
  (一)复合保温外墙板的优势
  复合保温外墙板与传统的保温外墙板有着很大的区别,与传统的外墙板相比,有着很多的优点。在相同单位下传统的外墙板总要比复合保温外墙板重很多,传统的保温墙板无形中就增加了施工的难度,遇到剧烈的震动就很容脱落造成安全隐患。而复合保温外墙板材质很轻,而且粘合度好,不容易脱落,是建筑施工相对来说比较理想的材料。在技术上,复合保温外墙板也是远远超越了传统外墙板的制作工艺,新型的技术工艺让复合保温外墙板不易变形,施工进度较快,是一种比较经济的建筑工程施工材料。因此,这种保温外墙板现在逐渐应用到大的建筑工程领域,给建筑行业的发展带来了契机。
  (二)施工过程监控要点
  在外墙板施工过程中,为保证工程施工质量,加强了对墙板施工的质量管理。通过对现场施工过程中存在的问题进行汇总,主要监控要点为:
  1、外墙板自身质量:外墙板厚度一般为120 mm,中间为50 mm厚聚苯乙烯板,两侧的混凝土结构层仅为35mm厚,再加上运输过程中的保护不到位,个别墙板存在裂缝现象,严重的裂缝存在内外贯通,这种墙板使用于工程中必将造成渗漏,严重影响使用功能,所以现场加强进场成品板质量检查力度,发现不合格的墙板立即清理出场。
  2、板缝处理:作为外墙板安装固定完成后的一个重点控制工序,在工程施工过程中主要存在的质量问题是板缝内杂物清理不干净、接缝宽度过大或过小、PE棒塞填或聚氨酯发泡不密实、密封胶涂抹厚度不均匀或者宽度不足。板缝处理过程是外墙板施工过程中的质量控制重点,通过加强控制,有效地保证工程质量,否则易形成外墙渗漏的薄弱环节。
  连接固定:主要存在墙板预埋件与连接件、连接套管与柱梁的焊接质量不合格及防腐处理不到位等。出现上述质量问题应及时进行整改,以保证外墙板与主体结构的有效连接。
  4、外墙渗漏控制:经过对雨后外墙板防水效果检查,渗漏现象主要存在于接缝处理不合格的部位。
   三、复合保温外墙板应用——以复旦大学上海视觉艺术学院建筑为例
  (一)墙板安装
  安装应用为先安板,后浇注梁柱混凝土,将建筑物外围统包,具体工序于弓口两侧,板上端部钻孔,穿吊装环件即可吊装。安装顺序从一侧向另一侧依次实施。板就位后再将板两侧边和板上端面外露加强钢筋立柱与伸入柱、梁内锚固钢筋焊接,板下端面外露加强钢筋立柱与下梁的预埋件上的连角钢焊接。这时下梁砼强度不足,需用活动支座担住(后撤除)。焊接时用薄铁片遮挡,防止连续焊接把聚氨酯烧坏。梁柱外表模板则有墙板代替。板定位时需用支撑调节杆将板临时固定。采用这个方法安装可将板和梁、柱紧密结合在一起,并且可达到墙板、梁、柱同步施工,并可解决塔机操作人员的视线。
  (二)板与相关节点构造
  在此工程中使用,有效的完善和解决了板在墙面阳角、阴角、隔墙、弓口处等相关构造处理办法,并达到了保温节能要求。
   四、复合保温外墙板应用的社会效益
  复合保温外墙板可达到上海市建筑工程外围护结构节能80%以上的目标,保温寿命可与建筑主体同寿命,可节省大量资源和能源消耗,单于板空腔内发泡聚氨酯与外墙喷聚氨酯相比可节约料达35%以上。
  由于板体仅为砌筑外复合保温做法约三分之一的厚度,工程可增加使用面积7%以上,如果按使用面积计算,不但可直接降低工程投资额7%以上,而且可节约土地7%以上。因此复合保温外墙板为省地型建筑体系产品。
  由于采用了工厂化生产,现场安装与梁柱混凝土浇注同步进行的安装工艺,因而取消了砌筑及内外抹灰工序,可节约原材料和减少大量的人工费用,而且可缩短工期三分之一以上,同时也相应的减少了施工机械、脚手架等的占用时间,并缩短了建筑工程投资期。板体重量130k/㎡,较框架梁上砌筑再复合保温做法重量比约为l:3,所以在满足承载和抗震要求的前提下,可以减少梁柱钢筋及地基部分投入量。复合保温外墙板不但适用于砼框架结构工程,更适用于钢结构工程,对于新农村建设的保温抗震房更具有应用价值。
   五、结束语
  本文以上海市康桥镇基地6号地块4号楼工程建设为例,从复合保温外墙板的特点和优点出发,研究了复合保温外墙板的保温形式以及墙体的节点,对建筑工程的外墙建设提供了很好的建议。另外复合保温外墙施工比较简单,可以很好的缩短工程的周期,在较短的时间取得较好的经济效益。复合保温外墙板的材料基本上都是节能环保材料,有利于建设环境友好型和节约型的社会,在建筑工程中有着很好的利用前景。
   参考文献:
  [1] 栗新.预制复合保温外墙板设计研究与应用[J].建筑施工,2010,32(5):463-466.
  [2] 顾自翀,朱斌,陈浙军等.住宅楼预制复合保温外墙板防水技术[J].中国建筑防水,2010,(16):20-23.
  [3] 张武廷.单元式新型保温外墙板在高层钢结构住宅中的应用[J].新型建筑材料,2008,35(2):24-26.
  [4] 薛少文,陈海华.复合保温节能模块墙板技术及工程应用[J].科技资讯,2009,(19):50-52.
  [5] 杜新明,周学军.新型双向正交正放钢丝网架复合保温外墙板受力的有限元分析[C].//第十二届全国现代结构工程学术研讨会暨第二届全国索结构技术交流会论文集.2012:430-437.
  [6] 周学军,王振.新型双向正交正放钢丝网架复合保温外墙板的力学性能分析[C].//庆祝刘锡良教授八十华诞暨第八届全国现代结构工程学术研讨会论文集.2008:1036-1040.
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-11 06:53:11
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-20 12:03:20
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
预制叠合板墙施工技术应用
一、工程背景   本工程总建筑面积90263.6m2,地上15层,地下一层,地下车库面积为11136平方米。在地下室外墙车库侧壁采用钢筋混凝土叠合墙板(辅以现浇混凝土)。   预制墙板在专业预制构件厂生产,加工完成后运输至现场进行吊装、安装。预制叠合式墙板的厚度均为380,其中外墙外侧的预制板厚80mm,外墙内侧的预制板厚60mm。叠合板的宽度为1350~3050mm,叠合板的外侧厚度为5320mm处板厚,内侧厚度为5310mm,最小重量约2.48t,最大重量约6.2t。
