土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈装配式卫生间管道墙系统技术的应用
浅谈装配式卫生间管道墙系统技术的应用
发布于:2017-07-13 16:58:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
0 前言
  早在2001年国家建设部为了促进建设科技成果推广转化,调整产业、产品结构,推动产业技术升级,提高建设工程质量,节约资源,保护和改善环境就颁发了《建设领域推广应用新技术管理规定》(建设部令第109号)。现在为进一步加强对我省“十二五”推广应用新技术的指导,以及对限制、禁止使用技术的管理,积极培育和引导建设技术市场的发展,加快推进我省建设领域科技进步,我省又编制了《江苏省建设领域“十二五”推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术目录》(第一批),其中“装配式卫生间管道墙系统技术”为推广新技术中的一项。
  1 传统的“卫生间排水横管穿越楼板技术”的优缺点
  传统隔层排水系统在我国建筑卫浴室中仍广泛应用。该方式具有施工方便、灌水试验查漏方便等优点,但其弊病也显而易见。
  它的问题在于:1)侵占隔层邻户的空间。一般会占用20~30cm的层高,让卫生间变“矮”了。2)噪声干扰。因为居民生活习惯不可能完全同步,所以当你享受安静的时候却往往遭到楼上住户用水的噪声干扰。3)清通不方便。目前卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。4)渗漏问题。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。如果漏水,那么到底应该由谁出资维修,造成的装潢损失又应该由谁承担。基于此该排水方式越来越不能满足消费者的要求。
   2 同层排水在我国的发展
  早在上个世纪60年代欧洲日本就开始运用同层排水技术代替上下层联排水技术,目前已经广泛应用。我国也曾在上个世纪60年代进行过少量探索,但中间一度停止。直到上世纪90年代中后期随着我国经济的发展和人民生活水平的迅速提高,人们对居住环境质量的要求也有了新的理念。同时根据《住宅设计规范》(GB50096—2011)第8.2.8条规定,“污废水排水横管宜设置在本层套内” 、《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)4.3.8条规定:“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。” 以上条文都表达了同一个概念,建议住宅中采用同层排水的基本原则。
   3 同层排水的优点
  同层排水是指卫生间内卫生器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水总管连接,一旦发生需要清理疏通的情况,本层套内就能解决问题的一种排水方式。其优点是:①房屋产权明晰;②卫生器具的布置不受限制;③排水噪音小;④渗漏水机率小;⑤不需要存水弯;⑥节约了卫生间空间等等房屋产权明晰是:卫生间排水管路系统布置在本层套住户家中,管道检修可在本户内进行,不干扰下层住户。卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水预留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,提高了房屋的品位。排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止病菌的传播。由一只共用的“多通道地漏”或“接入器”,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的存水弯。
   4 装配式卫生间管道墙系统技术在住宅建筑中的实际应用
  4.1装配式卫生间管道墙系统技术的优点
  装配式卫生间管道墙系统技术采用同层排水的方式,将卫生洁具和管道按设计要求,预制集成到钢结构支架上形成管道墙系统,定位准确,安装方便,具有整体设计、工厂生产、现场装配和维修方便等优点。
  装配式卫生间管道墙系统是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的存水弯,一旦发生堵塞,本层内就能清理、疏通。用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的摆布卫生间洁具的位置。
  4.2装配式卫生间管道墙系统技术的应用设计理念
  装配式卫生间管道墙系统技术可以托于隐蔽式卫浴安装理念,在选定卫生器具安装位置后,通过另砌一道假墙,将排水横管、座便器水箱、卫生器具安装支架等一并纳入其中,管道沿墙而走,在楼层内的同一位置集中接入本层的排水立管。坐便器、洗脸盆、妇洗器、小便斗等所有卫生洁具都有完美匹配的隐蔽式安装支架。它的优点在于:
  1) 自由设计个性格局
  空间过小常常是困扰卫生间设计的难题,当卫生间的空间得以扩大,座便器的坑位又限制了设计的灵感。隐蔽式卫浴安装系统的灵活应用,充分颠覆传统观念,使得卫生间布局随意自主,卫生洁具的摆放位置不再受到先天条件的限制。
  2) 合理利用空间,展现无限精彩
  巧妙利用隐蔽式安装系统带来的假墙空间,小小的卫生间可以精彩无限。假墙的建造可以把水箱、管道,连同原先的卫生死角一起封藏于墙内,把曾经被忽视、无法利用的面积,有效地转换为可摆放不同物品的储物空间,卫生间的小物件、书报杂志、乃至各类艺术品,都能得到合理的收纳盒摆放。通过不同材料的使用和外形设计,假墙自身也可以成为一道亮丽的风景。
  3) 轻松实现卫生间的“卫生”
  传统落地式座便器以及外露式水箱所带来的周边卫生死角,一直以来困扰着我们的清洁工作:拖把触及不到的座便器背面、底座周边的密封胶部位等通常就是细菌的孳生地。而存水弯、地漏等水封的不稳定乃至干涸,也会造成室内空气环境的污染。卫生间经常变成家中最不“卫生”的房间。隐蔽式卫浴安装系统所匹配的壁挂式座便器和整体化配件理念,彻底清除了卫生间中的清洁死角和可能的卫生隐患,还您一个洁净放心的家。
  4) 值得信赖的系统保障
  隐蔽式安装系统的核心要求就是安全可靠。实现整个系统的稳定、可靠、防火、无渗漏、排水通畅等要求,是每一个产品都应肩负的责任。隐蔽式水箱安装支架经过特殊双层防锈蚀处理,固定件及伸缩件经过镀锌处理,安装简单且经久耐用,挂上壁挂式座便器后可承重400公斤,确保稳固安全;隐蔽式水箱的钢支架通过4个多方位锚固点将自身及其承受的重量传递到墙上及地面。同一材质的电熔管件、紧固、防火等产品及措施,保证整个系统稳定、安全、无渗漏,让隐藏的系统更可靠、更持久。
  5) 实现管道零渗漏
  管道不再穿越楼板,降低了管道热胀冷缩和机械破坏造成的渗漏机率,也解决了管壁上冷凝水滴水的问题,同时同层排水系统可使用的高品质HDPE管材和管件采用热熔连接,接口处彻底融为一体,完全避免日后管道的渗漏隐患。
   5装配式卫生间管道墙系统技术的局限性
  装配式卫生间管道系具有安装方便美观等众多优点,但因如下问题造成该技术在我国推广时遇到不少的困难:
  1)我国地漏相对而言较为普遍(如需要,较难布置);
  2) 卫生洁具必须依墙而布置,洁具布置的灵活度没有降板式同层排水的大;
  3)在我国大量商品房以毛坯房方式供货的,较少全装修房,不同住户有各不相同的要求,装配式卫生间管道系同层排水系统对安装的技术要求高,—般的装修施工队无法安装。
  6 总结
  总之,装配式卫生间管道系统作为一项新技术,目前在国内仍处于发展阶段,国外的技术在本土化的过程中也还有一定的难题尚未完全解决,加上该技术受到国内居民意识等方面的限制,在设计及施工工艺方面仍有待探索及加强,同时该技术对材料、 技术、管理等各方面要求较高,推广仍需一定时间。但另一方面,该技术的诸多优点也显示了其拥有广阔的发展前景,相信随着民众对居住环境要求的提高、广大给排水行业专业人员的努力以及国家相关政策的大力扶持,装配式卫生间管道系统技术的应用会越来越广,中国的建筑排水能够快步进入“同层”时代。
   【参考文献】
  [1] 刘德明. 建筑同层检修排水系统应用,2012,12
  [2] 朱超飞.关于住宅卫生间同层排水技术探讨.住宅技术研究,2012,6
全部回复(10 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-02-01 12:35:01
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-01 06:55:01
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
如何控制混凝土构件预应力损失
1、前言   普通钢筋混凝土受拉或受弯构件中,由于混凝土的抗拉强度及极限拉应变都很低,即使混凝土发生体积变化时没有受到外部的约束,混凝土内部已经有了微裂缝。在使用荷载作用下,通常是带裂缝工作。由于混凝土终凝后,随时间的推移而出现的因变形而引起的裂缝(如温度的变化、收缩、膨胀;不均匀沉陷;因外部荷载作用引起的裂缝;因化学作用引起的裂缝等等),此类裂缝产生的根源是由于混凝土发生体积变化受到约束,在其内部引起了过大拉应力(或拉应变)而产生的。为了避免钢筋混凝土结构裂缝过早出现,并充分利用其高强度钢筋及高强混凝土,可以在结构构件承受荷载前,使它产生预压力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态,因而产生了预应力混凝土。
