土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 【建筑设计总结】最新居住区无障碍设计的要点,抓紧学习
发布于:2017-07-13 14:39:13 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
在居住区,对无障碍设施有需求人的群,不仅包括传统意义上的残疾人,还应包括老年人、幼年儿童等对居住环境使用有困难的群体。因此居住区的无障碍设计尤为重要性,今天小编和大家一起来学习居住区无障碍设计的要点。
一、居住区道路
居住区道路进行无障碍设计的范围应包括居住区路、小区路、组团路、宅间小路的人行道。
1、人行道处缘石坡道设计应符合下列规定:
1、人行道在各种路口、各种出入口位置必须设置缘石坡道;
2、人行横道两端必须设置缘石坡道。
2、人行道处盲道设置应符合下列规定:
1、视觉障碍者集中区域周边道路应设置盲道;
2、坡道的上下坡边缘处应设置提示盲道;
3、道路周边场所、建筑等出入口设置的盲道应与道路盲道相衔接。
3、人行道的轮椅坡道设置应符合下列规定:
1、人行道设置台阶处,应同时设置轮椅坡道;
2、轮椅坡道的设置应避免干扰行人通行及其他设施的使用。
4、人行道处服务设施设置应符合下列规定:
1、服务设施的设置应为残障人士提供方便;
2、宜为视觉障碍者提供触摸及音响一体化信息服务设施;
3、设置屏幕信息服务设施,宜为昕觉障碍者提供屏幕手语及字幕信息服务;
4、低位服务设施的设置,应方便乘轮椅者使用;
5、设置休息座椅时,应设置轮椅停留空间。
5、人行横道范围内的无障碍设计应符合下列规定:
1、人行横道宽度应满足轮椅通行需求;
2、人行横道安全岛的形式应方便乘轮椅者使用;
3、城市中心区及视觉障碍者集中区域的人行横道,应配置过街音响提示装置。
二、居住建筑
居住建筑的无障碍设计应符合下列规定:
1、设置电梯的居住建筑应至少设置1处无障碍出入口,通过无障碍通道直达电梯厅;未设置电梯的低层和多层居住建筑,当设置无障碍住房及宿舍时,应设置无障碍出入口;
2、设置电梯的居住建筑,每居住单元至少应设置1部能直达户门层的无障碍电梯。
(一)、无障碍出入口
1、无障碍出入口包括以下几种类别:
1.平坡出入口;
2.同时设置台阶和轮椅坡道的出入口;
3.同时设置台阶和升降平台的出入口。
2、无障碍出入口应符合下列规定:
1.出入口的地面应平整、防滑;
2.室外地面滤水算子的孔洞宽度不应大于15mm;
3.同时设置台阶和升降平台的出入口宜只应用于受场地限制无法改造坡道的工程,并应符合升降平台的有关规定;
4.除平坡出入口外,在门完全开启的状态下,建筑物无障碍出入口的平台的净深度不应小于1.50m;
5.建筑物无障碍出入口的门厅、过厅如设置两道门,门扇同时开启时两道门的间距不应小于1.50m;
6.建筑物无障碍出入口的上方应设置雨棚。
3、无障碍出入口的轮椅坡道及平坡出人口的坡度应符合下列规定:
1.平坡出入口的地面坡度不应大于1 : 20,当场地条件比较好时,不宜大于1 : 30;
2.同时设置台阶和轮椅坡道的出入口,轮椅坡道的坡度应符合轮椅坡道的有关规定。
(二)、轮椅坡道
1、道宜设计成直线形、直角形或折返形。
2、轮椅坡道的净宽度不应小于1.00m,无障碍出入口的轮椅坡道净宽度不应小于1.20m。
3、轮椅坡道的最大高度和水平长度应符合下表的规定
4、轮椅坡道的高度超过300mm且坡度大于1 : 20 时,应在两侧设置扶手,坡道与休息平台的扶手应保持连贯,扶手应符合《无障碍设计规范》中扶手的相关规定。
5、轮椅坡道起点、终点和中间体息平台的水平长度不应小于1.50m。
6、轮椅坡道临空侧应设置安全阻挡措施。
(三)、无障碍通道
1、无障碍通道的宽度应符合下列规定:
1.室内走道不应小于1.20m,人流较多或较集中的大型公共建筑的室内走道宽度不宜小于1.80m;
2.室外通道不宜小于1.50m;
2、无障碍通道应符合下列规定:
1.无障碍通道应连续,其地面应平整、防滑、反光小或无反光,并不宜设置厚地毯;
2.无障碍通道上有高差时,应设置轮椅坡道;
3.室外通道上的雨水算子的孔洞宽度不应大于15mm;
4.固定在无障碍通道的墙、立柱上的物体或标牌距地面的高度不应小于2.00m;如小于2.00m时,探出部分的宽度不应大于100mm;如突出部分大于100mm,则其距地面的高度应小于600mm;
5.斜向的自动扶梯、楼梯等下部空间可以进入时,应设置安全挡牌。
(四)、无障碍门
1、不应采用力度大的弹簧门并不直采用弹簧门、玻璃门;当采用玻璃门时,应有醒目的提示标志;
2、自动门开启后通行净宽度不应小于1.00m;
3、平开门、推拉门、折叠门开启后的通行净宽度不应小于800mm,有条件时,不宜小于900mm;
4、在门扇内外应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间;
5、在单扇平开门、推拉门、折叠门的门把手一侧的墙面,应设宽度不小于400mm的墙面;
6、平开门、推拉门、折叠门的门扇应设距地900mm的把手,宜设视线观察玻璃,并宜在距地350mm范围内安装护门板;
7、门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm,并以斜面过渡;
8、无障碍通道上的门扇应便于开关;
9、宜与周围墙面有一定的色彩反差,方便识别。
(五)、无障碍楼梯
1、宜采用直线形楼梯;
2、公共建筑楼梯的踏步宽度不应小于280mm,踏步高度不应大于160mm;
3、不应采用无踢面和直角形突缘的踏步;
4、宜在两侧均做扶手;
5、如采用栏杆式楼梯,在栏杆下方宜设置安全阻挡措施;
6、踏面应平整防滑或在踏面前缘设防滑条;
7、距踏步起点和终点250mm~300mm宜设提示盲道;
8、踏面和踢面的颜色宜有区分和对比;
9、楼梯上行及下行的第一阶宜在颜色或材质上与平台有明显区别。
(六)、无障碍台阶
1、公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于300mm,踏步高度不宜大于150mm,并不应小于100mm;
2、踏步应防滑;
3、三级及三级以上的台阶应在两侧设置扶手;
4、台阶上行及下行的第一阶宜在颜色或材质上与其他阶有明显区别。
(七)、无障碍电梯
1、无障碍电梯的候梯厅
1.候梯厅深度不宜小于1.50m
2.呼叫按钮高度为0.90m ~ 1.10m;
3.电梯门洞的净宽度不宜小于900mm;
4.电梯出入口处宜设提示盲道;
5.候梯厅应设电梯运行显示装置和抵达音响。
2、无障碍电梯的轿厢
1.轿厢门开启的净宽度不应小于800mm;
2.在轿厢的侧壁上应设高0.90m ~ 1.10m带盲文的选层按钮,盲文宜设置于按钮旁;
3.轿厢的三面壁上应设高850mm ~ 900mm扶手,扶手应符合《无障碍设计规范》中扶手的相关规定;
4.轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响;
5.轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料;
6.轿厢的规格应依据建筑性质和使用要求的不同而选用。最小规格为深度不应小于1.40m,宽度不应小于1.10m; 中型规格为深度不应小于1.60m,宽度不应小于1.40m; 医疗建筑与老人建筑宜选用病床专用电梯;
7.电梯位置应设无障碍标志,无障碍标志应符合《无障碍设计规范》中无障碍标识系统、信息无障碍的有关规定。
(八)、扶手
1、无障碍单层扶手的高度应为850mm ~ 900mm,无障碍双层扶手的上层扶手高度应为850mm ~ 900mm,下层扶手高度应为650mm ~ 700mm。
2、扶手应保持连贯,靠墙面的扶手的起点和终点处应水平延伸不小于300mm的长度。
3、扶于末端应向内拐到墙面或向下延伸不小于100mm,栏杆式扶手应向下成弧形或延伸到地面上固定。
4、扶手内侧与墙面的距离不应小于40mm。
5、扶手应安装坚固,形状易于抓握。圆形扶手的直径应为35mm~ 50mm,矩形扶于的截面尺寸应为35mm ~ 50mm。
6、扶手的材质宜选用防滑、热惰性指标好的材料。
三、无障碍住房
1、通往卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间、储藏室及阳台的通道应为无障碍通道,并按照扶手的要求在一侧或两侧设置扶手。
2、浴盆、淋浴、坐便器、洗手盆及安全抓杆等应符合无障碍厕所和浴室的有关规定。
3.居室和卫生间内应设求助呼叫按钮;
4.家具和电器控制开关的位置和高度应方便乘轮椅者靠近和使用;
5.供听力障碍者使用的住宅和公寓应安装闪光提示门铃。
(1)、门厅
1、门厅为可存放折叠轮椅的门厅,门厅内设有安全抓杆及呼叫按钮。
2、平开门、推拉门、折叠门开启后的通行净宽度不应小于800mm,有条件时,不宜小于900mm;
3、平开门、推拉门、折叠门的门扇应设距地900mm的把手,宜设视线观察玻璃,并宜在距地350mm范围内安装护门板;
(2)、卧室
1、.单人卧室面积不应小于7.00m2,双人卧室面积不应小于10.50m2,兼起居室的卧室面积不应小于16.00m2,起居室面积不应小于14.00m2。
(3)、无障碍卫生间
1、设坐便器、洗浴器(浴盆或淋浴)、洗面盆三件卫生洁具的卫生间面积不应小于4.00m2;设坐便器、洗浴器二件卫生洁具的卫生间面积不应小于3.00m2;设坐便器、洗面盆二件卫生洁具的卫生间面积不应小于2.50m2;单设坐便器的卫生间面积不应小于2.00m2;
2、无障碍厕位应方便乘轮椅者到达和进出,尺寸宜做到2.00mX1.50m,不应小于1.80mX1.00m;
3、无障碍厕位的门宜向外开启,如向内开启,需在开启后厕位内留有直径不小于1. 50m 的轮椅回转空间,门的通行净宽不应小于800mm,平开门外侧应设高900mm的横扶把手,在关闭的门扇里侧设高900mm的关门拉手,并应采用门外可紧急开启的插销;
4、厕位内应设坐便器,厕位两侧距地面700mm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,另一侧应设高1.40m的垂直安全抓杆。
5、当采用平开门,门扇宜向外开启,如向内开启,需在开启后留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽度不应小于800mm,平开门应设高900mm的横扶把手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁;
△厕所平面图1
△厕所局部立面图1-1
△厕所局部立面图1-2
6、地面应防滑、不积水;
6、内部应设坐便器、洗手盆、多功能台、挂衣钩和呼叫按钮;
7、多功能台长度不宜小于700mm,宽度不宜小于400mm,高度宜为600mm;
8、挂衣钩距地高度不应大于1.20m;
9、在坐便器旁的墙面上应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;
△厕所平面图2
△厕所局部立面图2
10、无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm,小便器两侧应在离墙面250mm处,设高度为1.20m的垂直安全抓杆,并在离墙面550mm处,设高度为900mm水平安全抓杆,与垂直安全抓杆连接;
11、无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm,其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间,并在洗手盆上方安装镜子,出水龙头宜采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式;
12、安全抓杆应安装牢固,直径应为30mm~ 40mm,内侧距墙不应小于40mm;
13、取纸器应设在坐便器的侧前方,高度为400mm ~ 500mm。
14、无障碍淋浴间
1.无障碍淋浴间的短边宽度不应小于1.50m;
2.浴间坐台高度宜为450mm,深度不宜小于450mm;
3.淋浴间应设距地面高700mm的水平抓杆和高1.40m ~ 1.60m 的垂直抓杆;
4.淋洛间内的淋浴喷头的控制开关的高度距地面不应大于1.20m;
5.毛巾架的高度不应大于1.20m。
15、无障碍盆浴间
1.在浴盆一端设置方便进入和使用的坐台,其深度不应小于400mm;
2.浴盆内侧应设高600mm和900mm的两层水平抓杆,水平长度不小于800mm; 洗浴坐台一侧的墙上设高900mm、水平长度不小于600mm的安全抓杆;
3.毛巾架的高度不应大于1.20m。
△厕所平面图3
△厕所立面图3
(4)、无障碍厨房
1、厨房面积不应小于6.00m2;
2、供乘轮椅者使用的厨房,操作台下方净宽和高度都不应小于650mm,深度不应小于250mm;
△厨房平面图
△厨房局部立面图
万科的无障碍厨房设计:
1、优化空间布局,简化操作流程:“U”型餐厨区域,将餐桌与柜结合在一起,减少反复移动操作,更便捷使用。
2、提高踢脚,改进橱柜:通用厨房踢脚高度提高至220mm,以上高度设置地柜抽屉,防止拿取底柜物品时发生危险,同时加大抽屉的进深,增加储藏量,并采用“U”型棍式把手,便于拉抽。
3、预留空间,便于操作:水池下方留有轮椅操作或坐姿操作空间,让需坐姿操作或坐轮椅者能够方便使用。
4、台面扶手,便于移动:水池周围的备餐区域台面边设置扶手,方便操作时移动借力。
5、降低顶柜,更易取用:缩短顶柜高度,加强中部柜收藏,使需坐姿操作或坐轮椅者能够更方便拿取常用的餐、厨用品。
6、台面高差,烹饪自如:降低炉灶台面高度,让需坐姿操作或坐轮椅者能够方便看清锅菜情况,不必抬手臂操作。
四、居住区公共绿地
居住绿地内进行无障碍设计的范围及建筑物类型包括:出入口、游步道、体理设施、儿童游乐场、休闲广场、健身运动场、公共厕所等;
1、出入口应符合下列规定:
1.居住绿地的主要出入口应设置为无障碍出入口;有3个以上出入口时,无障碍出入口不应少于2个;
2.居住绿地内主要活动广场与相接的地面或路面高差小于300mm时,所有出入口均应为无障碍出入口;高差大于300mm时,当出入口少于3个,所有出入口均应为无障碍出入口,当出入口为3个或3个以上,应至少设置2个无障碍出入口; 3 组团绿地、开放式宅间绿地、儿童活动场、健身运动场出入口应设提示盲道。
2、游步道及休憩设施应符合下列规定:
1.居住绿地内的游步道应为无障碍通道,轮椅园路纵坡不应大于4%;轮椅专用道不应大于8%;
2.居住绿地内的游步道及园林建筑、园林小品如亭、廊、花架等休憩设施不宜设置高于450mm的台明或台阶;必须设置时,应同时设置轮椅坡道并在休憩设施入口处设提示盲道;
3.绿地及广场设置休息座椅时,应留有轮椅停留空间。
五、无障碍机动车停车位
1、应将通行方便、行走距离路线最短的停车位设为无障碍机动车停车位。
2、无障碍机动车停车位的地面应平整、防滑、不积水,地面坡度不应大于1:50。
3、无障碍机动车停车位一侧,应设宽度不小于1.20m的通道,供乘轮椅者从轮椅通道直接进入人行道和无障碍入口。
4、无障碍机动车停车位的地面应涂有停车线、轮椅通道线和无障碍标志。
5、居住区停车场和车库的总停车位应设置不少于0.5%的无障碍机动车停车位;若设有多个停车场和车库,宜每处设置不少于1个无障碍机动车停车位;
6、地面停车场的无障碍机动车停车位宜靠近停车场的出入口设置。有条件的居住区宜靠近住宅出人口设置无障碍机动车停车位;
7、车库的人行出入口应为无障碍出入口。设置在非首层的车库应设无障碍通道与无障碍电梯或无障碍楼梯连通,直达首层。
全部回复(38 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    不错不错的
    2018-04-27 19:26:27
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢资料分享
    2018-03-20 03:11:20
城市规划设计
15.31 万条内容 · 238 人订阅
地铁博物馆的相关设计效果图展示
地铁博物馆的展馆设计效果图,整个博物馆的设计规划,以及色彩搭配,还有合理的空间设计,符合当代的科技水准!
