大家养花中,要知道,并不是所有的盆栽植物夏季都需要补水,特别是以下这几种,若是浇太多水,很容易就会把它们浇死了。下面一起来具体看看吧。
一、多肉植物
多肉植物,像景天属、拟石莲属、长生草属、莲花掌属、生石花属、青锁龙属等多肉植物,夏天浇水一定要少,大概2周左右一次,因为这时候他们在休眠。
二、蟹爪兰
把蟹爪兰养死的原因,大多是由于浇水过多,即使是在夏季也一样。因而,在夏天,蟹爪兰大概2周到1个月浇水1次就好。可经常在蟹爪兰周围喷洒,保持湿度,同时要把蟹爪兰放在阴凉通风处养护,不可烈日暴晒。
三、马蹄莲
夏天,是马蹄莲的休眠期,表现为花朵枯萎,叶子发黄脱落。谨记不是由于缺少造成的,千万不要多浇水,大概2周1次就好,等待马蹄莲顶部的部分全部枯黄之后,将地面上的部分剪掉,土不干不浇水。然后记着放置在阴凉通风的地方养护,不可暴晒、亦不可淋雨。
四、倒挂金钟
当气温达到了25℃以上,浇水要逐渐减少,大概1个星期到半个月浇一次水。而且早晨和晚上,要往植株的周围喷水,降低温度,增加空气湿度。
五、仙客来
夏季时,直接将顶部枯黄的叶子剪掉,放在阴凉的地方即可,浇水一定要等到表面2~3cm的土都干了之后再浇水,再干一点儿浇水也可以。直到秋天。也可以将仙客来的球茎挖出来,用多菌灵消毒阴干后,放在干燥的沙子中保存,温度不要高出35度和底于20度,且要检查沙子不可过于潮湿。
夏季养花这些盆栽植物要注意,浇水越多死得越快,蟹爪兰、多肉、马蹄莲等植物,夏季高温时多数会进入休眠期,此时就应该少量浇水,一般2周左右浇一次,若过于频繁浇水,很容易将它们浇死。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
