土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大型离心式和螺杆式冷水机组中壳管器的分类
发布于:2017-07-12 16:20:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心式冷水机组结构
制冷百科知识,大型离心式和螺杆式冷水机组中壳管器的分类
蒸发器和冷凝器属于壳管器的其中一种
壳管器有干式和满液式两种
在离心式和螺杆式冷水机组中,蒸发器/冷凝器的型式主要是满液式和干式两种
如何识别:
干式壳管器特点:1.冷媒在铜管里面流动,2.用膨胀阀节流,有干燥过滤器。
满液式壳管器:1.水在铜管里面流动,冷媒在铜管外面流动;2.有节流装置,不用膨胀阀节流。
优缺点比较:
干式壳管器:冷功产品的效果好
优点:1.回油稳定2.冷媒侧遇到的阻力小;3.冷媒充液量只是满液式的1/2-1/3。
缺点:1.换热性能没满液式的好;2.仅限中小型设备使用。
满液式壳管器:冷功产品不如干式好
其优缺点与干式相反。由于其大范围换热效果比干式好,现在中大型设备多数使用满液式。
壳管器剖面图
  • 满液式换热器:水在铜管里面流
  • 干式壳管器:冷媒在铜管里面流
满液式冷凝器
干式壳管器
全部回复(8 )
  • 门倩
    门倩 沙发
    好资料学习了,谢谢楼主!
    2017-07-18 09:09:18
  • xihuachenliangjun
    谢谢楼主分享!
    2017-07-14 17:59:14
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
海拔高度对空调性能的影响
经常看到随着海拔高度增加,空调设备要降额使用,这是为什么呢?是因为外界环境影响了冷凝器换热量?随着海拔高度升高,温度会下降,那温差就增大了,但同时空气密度下降了,这个换热量变化是什么情况呢?还是因为影响了电气部件?气压下降,空气绝缘度降低,对电气部件会有什么影响?因为电气部件所以要降额使用?还有就是这个降额幅度有多大?是固定的吗?还是不同的空调设备会有不同的降额幅度?那这个降额幅度又是受到什么因素影响?
