土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工控仪表原理动图大全,图还是要动起来才容易懂!
发布于:2017-07-12 11:42:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、温度仪表原理
1.薄膜热电偶的结构
2.固体膨胀式温度计
3.热电偶补偿导线的外形图
4.热电偶温度计
5.热电阻的结构
二、压力仪表原理
1.弹簧管式压力仪表
2.电接点式压力仪表
3.电容式压力传感器
4.膜盒式压力传感器
5.压力式温度计
6.应变式压力传感器
三、流量仪表原理
1.靶式流量计
2.孔板流量计
3.立式腰轮流量计
4.喷嘴流量计
5.容积式流量计
6.椭圆齿轮流量计
7.文丘里流量计
8.涡轮流量计
9.转子式流量计
四、液位仪表原理
1.差压式液位计A
2.差压式液位计B
3.差压式液位计C
4.超声波测量液位原理
5.电容式液位计
五、控制阀门原理
1.薄膜执行机构
2.带阀门定位器的活塞式执行机构
3.碟阀
4.隔膜阀
5.活塞执行机构
6.角型阀
7.气动薄膜调节阀
8.气动活塞式执行机构
9.三通阀
10.凸轮挠曲阀
11.直通单座阀
12.直通双座阀
六、控制原理
1.串级均匀控制
2.氮封分程控制
3.锅炉控制
4.加热炉串级
5.加热炉温度测量
6.简单均匀控制
7.均匀控制
8.物料传送
9.液位控制
10.用侵入式热电偶测量熔融金属的原理
全部回复(49 )
  • kd18746
    kd18746 沙发
    楼主费心了谢谢楼主的分享
    2018-10-29 07:37:29
  • 同道者已难寻
    谢楼主分享好资料。
    2018-09-14 15:47:14
工业自动化
17.92 万条内容 · 339 人订阅
小的又来了。。。关于大型水泵高压变频故障切换旁路问题!求各路大神显神通
现有参数:循环水泵Ie:45.4A 启动速断定值412.5A(7倍) 现象:将循环水泵技改由高压变频控制(IGBT控制柜、旁路柜、变压器)当高压变频发生故障时,系统需要自动切换至旁路运行。但在试验阶段的时候发现系统自动切换旁路的时候(切换时间约为1~2秒)综保会报警速断跳闸415.5A,跳开高压柜断路器进行保护。 事后分析,是因水泵阀门全开,在进行旁路切换时,水锤效应导致切至旁路时负载冲击太大导致启动速断保护跳闸。
