土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水口这句话出自哪里
雨水口这句话出自哪里
发布于:2017-07-11 17:22:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
“雨水口连接管最小管径为200mm。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m。 ”
全部回复(6 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼上解答的很到位了
    2017-07-14 14:40:14
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)
    4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
    4.7.2 雨水口间距宜为25m~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。
    2、国家标准设计图《雨水口》(16S518)总说明(16S518/5)第4.3条:连接管长度不宜超过25m;雨水口管坡度不得小于1%。
    2017-07-12 13:54:12
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
伊朗开创的雨水收集新方法——凹面屋顶系统
致谢 BMDesign Studios伊朗(Iran)的 BMDesign Studios 已经将凹面屋顶公之于众,这种似碗形的屋顶是一种带陡坡的双屋顶系统,是为了在干旱气候下进行雨水收集。这种方式使伊朗能够更好的应对未来潜在的大规模移民。因为这个地方的降水量低于世界平均值的三分之一,蒸发量却高于世界平均水平的三倍。这种凹面屋顶系统被设计来“让从屋顶流落的雨量减到最少,最后雨水聚集成大水滴,就是为了在蒸发前将雨水收集起来”,建筑师解释道。
