土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建筑室内“浮筑楼板技术”施工现场案例说明——西安万丽酒店17~23楼——广州森彻斯
发布于:2017-07-11 10:41:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
西安作为丝绸之路的起点,雁塔区更是西安市中心城区最大的城市核心区,大夏国际中心五星级设计标准的“万丽酒店”的重要性不言而喻。作为一张名片建筑,万丽酒店对工程的细节要求苛刻,对楼板撞击声方面的隔音减振垫更是如此。
本项目高层酒店区域17~23层客房楼板及走廊部分全部采用了广州森彻斯隔音材料GOMA GA,现在和大家分享一下现场的材料施工过程。对“浮筑楼板施工技术”有兴趣的童鞋可以一起探讨。
(先字后图,以下对应)
先来一张铺设完材料的图,工人上手很快,搭接位置用的是宽度有10公分的胶布。
“浮筑楼板”的精髓就是分离。。
铺设材料前的工作就是清扫地面啦。
有很多人问我材料铺设在地面的时候要不要用胶水粘在楼板上?要不要刷一道水泥浆?在此统一回复:不用!
森彻斯系列的材料施工案例不下20个,施工方式完全成熟;不必要增加预算和人工。
材料侧面有搭接口,方便两两相连时不留缝隙。
遇到裁剪材料已经用掉搭接口的情况,可以自己划一个搭接口(就是划掉弹性层)
现场工人最常见的错误安装方式
其实该类材料的现场施工很简单,只需要处理好几个细节就能达到要求了,墙角折起部分的处理是重中之重,关系到后面施工的整体性能。
还是那句话:不能留空,不能让后面浇灌的保护层与楼板或墙体有任何硬性连接!!!
常常会遇到因为设计的问题导致标高不够,所以细石混凝土的厚度只有3公分。。
标准的施工要求是5过分的保护层,达不到的情况下,配钢丝网吧!
最后来一张图证明我来过西安吧,毕竟事情刚完就被老板催着回去了。。肉夹馍和凉皮,酸梅汤,还有车让人,漂亮妹子。。。。
全部回复(28 )
  • qq_1422422292278
    结构小菜鸟32 发表于 2017-7-19 10:10 谢谢楼主分享 要是能讲讲效果之类的内容就更好了就是目前对建筑楼板有一个撞击声的要求,酒店要求很严格,现在绿色建筑出来了所以对住宅方面建筑也有这个要求了。“浮筑楼板施工”是解决楼板撞击声的成熟方案,对这方面材料的永久回弹性要求很高,施工后能明显降低楼板撞击声,而且使用寿命可以和建筑同期。
    2017-08-09 15:55:09
  • qq_1422422292278
    bqshui 发表于 2017-7-19 08:38 第一次看到““浮筑楼板”,涨知识。好多同学朋友也是建筑工地这行的,他们也没怎么听说。。近一年好一些,有“绿色建筑”带动,楼板撞击声有要求
    2017-08-09 15:39:09
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
最新家装背景墙细解卧室背景墙.李江军,2014
本书包含500多个当代资深室内设计师的最新案例,通过一目了然的标注方式,介绍了各种材料在卧室背景墙中的应用以及表现效果,使读者在阅读的过程中,能够对墙面材料的设计方法、装饰细节有一个综合的认识,在装修前做到心中有数,从而合理、准确地选择装修材料,营造出满意的空间效果。
