土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混局部框架结构,梁柱及窗户设计问题。菜鸟求救!
发布于:2017-07-10 17:49:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我不是这个行业的,只是家里要造房子,新农村搬迁,外立面不能动,所以没有找专业人士设计,但屋内格局有改动。请的包工头清包作业,现在房子已经回土结束。有几个问题急需要请各位专业大虾们帮忙解疑。具体如下:
说明:
1.图中大方柱为:8根筋350*350,小方柱为常规4根筋240*240,长形外墙柱为6根筋240*360,长形独立柱为8根筋240*360。
2.浙江东北平原软土基,基础是筏式基础。
3.基础平板筋12mm,200*200.
4.自己外行画的图纸坐标是上北下南。房屋一层层高2.2米,二层3.3米,三、四层各3米,屋顶总高3.3米现浇顶。
问题:
1.一、二楼的挑空格局,350的独立柱子强度够用不?
2.二楼厨房南墙在一楼是没有的,上面每一层都有,想用120或者60实心砖墙。
如果是60墙的话,是95红砖侧砌,但我又怕太薄,一边是厨房一边是卫生间,会不会打不了大的膨胀镙钉?另外这个位置一楼顶板处加厚板面筋可行么?还是需要加梁,如果加梁,梁需要多大?
3.因一楼基础全挑空。二楼以上三开间南北向隔墙是用承重240墙加顶板圈梁好还是承重梁后砌120墙好?
4.各层楼板用上8下10钢筋,200*200布筋,板厚10cm。包工头说250*250就够了,是否可行?底层地面有很多人家用10mm单层,是否可行?个人觉得,底层地面下面也是空的,跟上面楼板是一样的性质,用单层布筋不会有危险么?而且人家单层筋造好的,居然还在上面放满了很重的电动横机。
5.如图示,东西墙是承重山墙,这样的梁柱布局,我在上面各开三个窗(东墙三个120窗,西墙开窗由北向南为:150,120,120),那么多窗会影响安全么?
暂时想到这些,请各位大虾不吝赐教,小女子在此谢过!
全部回复(47 )
  • 天空依旧蔚蓝9
    XUEXIXUEXI
    2017-07-31 10:33:31
  • qq_1499675098747
    pache1lu 发表于 2017-7-17 22:32 放心吧,就是有很好的图纸,这种施工队没有懂行的人监督一般也是很难按照图纸做的;我就是水一下经验就是这样啊,而且就算我有心理准备,结果更夸张。都有点不想造房子了。但没办法,有些事情,只能是尽力用自己所知道的,所能做到的,去弥补或者改善,哪怕只是一点点。
    2017-07-26 15:45:26
砖混结构
10.09 万条内容 · 383 人订阅
按图纸板中间离梁0.8米砌了片24墙,估算了重量有点不放心
本帖最后由 新手56789 于 2017-7-9 08:31 编辑 板中间离梁0.8米砌了片24墙,板四周有梁中到中尺寸是1.9米*3.8米,板厚120,筋是10mm的双层双向1.9米的筋间隔150左右,3.8米筋间隔160多点(看照片数筋除出来的),墙的位置板筋3根16加强筋,并且墙到靠近梁的0.8米板加厚50mm,墙长3800-240一边有门洞高是边上2600中间4100(坡屋面下的一片墙),刚估算了下这片墙有约5吨多重板吃得消么
