土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 清水混凝土技术在高层住宅楼中的应用
清水混凝土技术在高层住宅楼中的应用
发布于:2017-07-10 15:25:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
清水混凝土就是结构成型后,利用其平整、密实的混凝土外表作为建筑物的表面,不再进行基层抹灰找平,基底稍加修补后即可进行室内装修。清水混凝土可用于桥梁、厂房及民用建筑的结构施工中,它是利用特制的模板而使混凝土结构一次成型后表面不再做特殊的装饰。目前该工艺在我国北京、上海等大城市已广泛应用,施工技术日趋成熟。在山西太原已逐渐应用,但技术不够成熟,需要不断地探索。清水混凝土工艺的应用,将会给企业带来明显的经济、社会效益。 1  工程概况 太原理工大学西区高层住宅楼为全剪力墙结构,建筑面积43448m2,地下2 层,地上29 层,建筑总高度78.9m。该工程在17轴~18轴之间设一道伸缩缝,将一栋楼分为两个独立体,两个独立体在设计中分别对称,便于大模板设计与施工,为采用清水混凝土工艺创造必要条件。 2  清水混凝土的定义及内控标准 2、1  清水混凝土系一次成型采用现浇混凝土的自然色作为饰面 在住宅工作中,将清水混凝土定义为:构件混凝土一次浇筑成型后不出现普通混凝土中常见的质量通病,表面平整密实、色泽均匀一致,施工缝接槎平顺,痕迹不明显,气泡不明显,在不需要进行抹灰施工的情况下,主体质量可达到中级抹灰的质量标准,稍加打磨修补后,可直接在混凝土表面进行涂料工程的施工。 2、2  清水混凝土的内控标准 清水混凝土检测标准,目前尚无规范可循,按照国家规范对混凝土的验收标准并结合以往施工经验,制定出清水混凝土企业内控标准,具体内容如下:1) 混凝土强度满足设计要求。2) 混凝土振捣密实,无明显的质量通病(如蜂窝、麻面、露筋、夹渣、粘浆等) 。3) 混凝土表面平整光洁、色泽均匀一致、无裂缝、无锈斑、气泡不明显。4) 板、梁底面无挠曲,现浇板面平整密实,无龟裂,楼梯踏步成型准确,无脚印。5) 板、柱、梁几何尺寸准确,标高一致。6) 阴阳角方正、垂直,线条顺直、清晰,棱角分明。7) 洞口方正,位置准确,规格尺寸误差在允许偏差范围内。8) 施工缝位置留设正确,接槎平顺,无明显缺陷。 3  工艺流程 测量放线→墙体钢筋绑扎→预埋梁口→沿墙边弹线贴海绵条→安装门窗洞口模板并固定校正→安装墙体大模板并校正→浇筑墙体混凝土→拆墙体模板→弹50 线、梁口边线及顶板底模控制线→切割梁口和墙顶→清理梁口内杂物和墙顶杂物→沿顶板控制线贴海绵→支顶板模及梁模→绑扎顶板及梁钢筋→浇筑顶板混凝土。 4  墙体大模板的制作、安装及拆除 1) 大模板在车间加工制作时,在大平台上操作,下料尺寸要精确,拼缝严密,模板面板接缝高差小于1 mm ,模板间接缝高差小于2 mm ,模板组拼完成后,用抛光机对接缝处全部进行抛光,把板缝的高低差控制在最小范围内。 2) 大模板运到现场后,根据设计图纸在模板上逐块做出标记,并由专人进行指导安装。 3) 模板脱模剂采用无色的轻机油,涂刷要均匀,不能漏刷。并要严格控制模板清理检修工作,每周转一次后都应将大模的角模拆下来,清除干净缝隙中的混凝土浆,并校正角钢,防止接缝不严造成漏浆。 4) 每次浇筑完混凝土后,及时清理大模板背楞上的混凝土,落地时要使倾斜角α= 19°左右,立放在坚实平整的地面上,防止因地面不平使大模板变形。大模板落地后,立即清理板面上的混凝土杂质,然后刷脱模剂,检查合格后再吊装使用。 5) 大模板拆除时应用撬杠慢慢撬动使其松动,然后再吊走,不能用大锤敲砸或强行吊动。 5  清水混凝土的配合比及原材料控制要点 5. 1  清水混凝土配合比控制要点 在材料和浇筑方法允许的条件下,应采用尽可能小的坍落度和水灰比,坍落度根据浇筑高度的不同也有相应改变,4 层以上17 层以下的剪力墙混凝土坍落度为(180 ±20)mm ,顶板混凝土的坍落度为(160 ±20) mm,18 层以上剪力墙混凝土坍落度为(200 ±20)mm,顶板混凝土的坍落度为(180 ±20) mm,以减少混凝土的泌水现象。同时控制混凝土含气量不超过2 % ,初凝时间控制在3 h~5 h 即可。 5. 2  清水混凝土原材料的控制要点 1) 水泥:选用矿渣硅酸盐水泥,要求确定生产厂家、强度等级及批号,最好能做到同一熟料。 2) 粗骨料:选用强度高,5 mm~25 mm 粒径,连续级配好,含泥量不大于0. 5 %和不带杂物的碎石,要求定产地,定规格,定颜色。 3) 细骨料:选中粗砂,细度模数不宜小于2. 6 ,含泥量不大于2 % ,不得含有杂物,要求定产地,定质量。 4) 水:拌制混凝土宜采用饮用水,当采用地下水时应进行检验,符合《混凝土拌合用水标准》时,方可拌制混凝土。 5) 外加剂:采用UNF23B 复合型缓凝高效减水剂。清水混凝土生产过程中,一定要严格按试验确定的配比投料,不得带任何随意性,并严格控制水灰比和搅拌时间,随气候变化随时抽验砂子、碎石的含水率,及时调整用水量。 6  施工中的关键技术 1) 结构接槎不外露:这项技术主要是解决楼层顶板和墙体接槎外露以及梁口和接槎外露影响观感的通病,具体做法是: a. 在浇筑墙体混凝土时,将墙体混凝土浇筑标高控制在比顶板高1.0cm ,墙体拆模后,在墙上弹出50 线和顶板模上平线,顶板模上平线即是墙体混凝土的浇筑标高,然后用切割机沿顶板模上平线切齐,将多余的混凝土除掉,吹净墙头杂质后即可支设顶模。这样浇筑完顶板后,接搓就隐蔽在顶板之内,能保证阴角方正美观。 b. 梁口预埋时,预埋尺寸要比实际梁口小3.0cm ,并且要做成内大外小的喇叭口形状,墙体拆模后,根据轴线弹出梁边线和梁口切割线,梁口切割线比实际尺寸小2. 0cm ,然后沿梁口切割线用切割机切齐,将梁口内杂物掏干净并用空压机吹净灰尘,即可进行支梁底模和绑梁钢筋,浇筑完混凝土后,接槎就隐藏在梁内。 2) 顶板四周不挂浆:解决这一通病的关键技术就是将顶板四周密封,在施工中主要采取以下办法来解决:在支模前,在墙体四周沿面板支模墨线粘贴5mm宽,5mm厚的海绵条,它主要起密封作用,然后四周再用方木挤紧海绵条,将漏浆的通道彻底堵死。 3) 门窗洞口四周不漏浆:在以往剪力墙施工中,门窗洞口边缘由于缝隙大,浇筑完混凝土拆模后,经常在洞口边缘出现水印,甚至漏浆等质量通病。在本工程中,专门设计了定型门窗模,尺寸精确,刚度大,与大模板的接合更加严密,施工时在门窗模的边框上粘贴5mm厚的海绵条,使大模与门窗口的接合更加紧密,拆模后没有出现漏浆和水印现象。 4) 剪力墙根部不漏浆、烂根。 a. 顶板浇筑中,在墙体部位两侧10cm范围内,混凝土表面必须用抹子搓平压光[1] 。 b. 在浇筑墙体混凝土时,先铺10cm厚与混凝土配比中水泥砂浆相同的砂浆。 c. 在支设模板时,在模板根部提前用砂浆堵缝。 5) 清水混凝土浇筑控制要点。 a. 落实施工技术保证措施,严格执行有关规定。 b. 合理调度搅拌输送车送料时间,逐车测量混凝土坍落度。 c. 严格控制每次下料的高度,保证分层厚度不超过50cm。 d. 振捣方法要求正确,不得漏振和过振,采用二次振捣法,减少表面气泡,即第一次在混凝土浇筑时振捣,第二次待混凝土静置20min~30min时再振捣。 e. 严格控制振捣时间和振捣棒插入下一层混凝土的深度,保证深度在10 cm~15 cm ,振捣时间以混凝土浆不再下沉和表面无气泡泛起为止,一般为15s左右。 6) 清水混凝土养护控制要点。清水混凝土侧模应在8h~12h后拆除(视气温而定) ,模板拆除后其表面养护的遮盖物不得直接用草垫铺盖,以免造成黄色污染,可以及时喷水养护(每日不少于4 次) 或用塑料薄膜覆盖养护。养护时间不少于7d。 7) 清水混凝土的修补控制要点。拆模后立即清除表面浮浆和松动的砂子,采用相同品种、相同强度等级的水泥制成水泥浆体,修复和批嵌缺陷部位,待水泥浆体硬化后,用砂纸将整个构件表面打磨光洁,板面接触痕迹可用手动砂轮磨平,确保表面平整光洁。 实践证明,清水混凝土技术不仅能创造经济效益,提高工程质量带来社会效益,而且对推动地方建筑业的质量,加快建筑业应用新技术的步伐也有积极意义,具有广泛的推广应用前景。 参考文献: [1 ]原 姝。保证清水混凝土楼板质量的有效措施[J ],山西建筑,2002 (8) :60261。
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-07 06:36:07
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-03-02 10:11:02
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
混凝土预制构件的生产管理
前言   混凝土预制构件的生产从一定程度上可以说是建筑的工厂化,虽然说相比以前技术方法有了一定进步,但并不是质量也随之提高了,这还有赖于构件生产过程中的管理,下面我们来讨论有关混凝土预制构件的生产与管理。   预制钢筋混凝土构件   钢筋混凝土结构包括现浇整体式钢筋混凝土结构和预制装配整体式钢筋混凝土结构两大类。预制装配整体式结构是将各种钢筋混凝土预制构件用机械进行安装,并按设计要求进行装配的一种结构形式。预制构件的制作过程包括模板的制作与安装,钢筋的制作与安装,混凝土的制备、运输,构件的浇筑振捣和养护,脱模与堆放等。
