土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 探析预制装配式钢筋混凝土检查井的应用
探析预制装配式钢筋混凝土检查井的应用
发布于:2017-07-10 15:24:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
前言
  近年来,随着科技进步,市政行业不断引进国际新技术、 新工艺,传统的市政行业技术得到了不断更新和迅猛发展。本文从预制装配式钢筋混凝土的应用探析检查井的工程优化设计及应用问题,致力于推进装配式检查井在国内更好的应用。
  在当今这个时代,传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专 业技术水平影响等方面的缺点比较明显,而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点,并且在这些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今,我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行,进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化,从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。
   目前国内工程设计的方法与应用现状
  在地下管道中检查井是不可缺少的重要构筑物,它对城市功能的发挥、环境保护及人民生活都 有着重要影响。而现如今我国的地下管道检查井的用材及施工工艺还比较落后,主要采用黏土砖砌筑,已落后于其他国家的快速发展。
  现在,主要是日本在应用预制装配检查井较多,而他们所采用的机构方式主要是圆形屉式结构。可能有些读者不太明白这一术语,其实圆形屉式结构,就是说井型主要是圆形的,由一层层预制环圈叠落而成。而为何要采用这一结构,其实主要在于这个结构的优点,因圆形井筒在大多数情况下不用配钢筋或者采用相对而言较少的钢筋就可以承受周边土体的侧压力和井室竖向压力,同时有利于模具制作及装配式产品的生产。
   钢筋混凝土检查井设计一般原则
  预制装配式钢筋混凝土检查井按其形状分为圆形、矩形,其与管道的连接方式为刚性接口,但在与检查井相接的第一节管道上应设柔性接口。预制装配式钢筋混凝土雨、污水检查井为同一井型。雨、污水井井身高度可通过多节井室组合调节。接入预制装配式钢筋混凝土检查井的管道为管顶平接,预制装配式钢筋混凝土检查井的主管、支管接入预留孔由生产厂家根据设计的管线高程和方向要求在厂内制作。设计应复核现场下游管道流水标高至地面高度须大于预制装配式钢筋混凝土雨水、污水检查井井体最小高度。
  预制装配式钢筋混凝土检查井井底按需要接入管道的行业规范进行设置 。预制装配式钢筋混凝土检查井预留接管的孔径,需在井壁内侧、井壁外侧预留足够空间接驳。 排水检查井主管管径
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-08 06:56:08
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,了解了解,多谢楼主,随便也挣点币和点;
    2018-01-18 16:40:18
装配式施工
9040 条内容 · 116 人订阅
聚羧酸高性能混凝土在预制盾构管片的研究与应用
随着科学技术的进步和施工技术的发展,工程建筑的规模逐渐的庞大,结构的形式也日趋多样性,施工的工艺在一定程度上发生了巨大的变化,各种在严酷环境下使用的混凝土结构以及有害有毒废物的处置和处理工程的建筑需要也在随着社会的发展和进步不断的增加。由于这些混凝土工程多处在严酷的环境下,因而其的施工难度相对较大,具有很高要求的耐久性,一旦发生事故,其造成的后果不堪设想,并且其的整修费用也是一笔巨大的数额。一次,在这些高铁客运专线,桥梁等的建筑中均需要耐久性高,体积稳定的高性能混凝土。
