土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问塔吊基础可不可以修在沉降后浇带和膨胀加强带上面
全部回答(17 )
  • dasiwangxiao
    新知识,学习了
    2017-11-16 10:49:16 来自 PC 评论 举报
  • csceczx
    一般为了在筏板施工时使用塔吊垂直运输,会提前施工塔吊基础。如果塔吊基础施工时有筏板施工图纸,可以考虑将塔吊基础与筏板基础相结合。如果没有筏板施工图纸一般考虑把塔吊基础下卧到筏板一下,塔吊基础顶板与筏板底留有一定距离(主要考虑建筑物沉降)。
    2017-11-15 14:20:15 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
